Поведение события для картографической перестройки маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Картографическая перестройка - это метод обновления геометрии маршрута, выполняемый на основе аэроснимков, графики построений или входных данных, собранных полевыми сотрудниками. Для этого вы можете напрямую изменить осевую линию, связанную с маршрутом.
Более подробно о картографической перестройке
Примечание:
События не обновляются до тех пор, пока после редактирования маршрута не будет запущен инструмент Применить поведение событий. Если вы используете предотвращение конфликтов в данных сервис-ориентированной версии, вам будет предложено запустить Применить поведение событий перед закреплением в версии default.
Сценарий картографической перестройки
Картографическая перестройка затрагивает события, в зависимости от настроенного поведения событий для слоя событий. Ниже представлены результаты выполнения инструмента Применить поведение событий для объектов событий.
Поведение |
Описание |
Предпочесть измерение маршрута |
Сохраняет измерение события и изменяет геометрию соответственно маршруту. |
Предпочесть местоположение референта |
Изменяет как измерение, так и географическое положение, чтобы сохранить местоположение референта события, используя постоянное значение смещения. |
Примечание:
Когда параметр Обновить измерения маршрута в картографической перестройке включен в сети, в которой выполняется картографическая перестройка, измерения маршрута могут измениться после картографической перестройки. Впоследствии настроенное поведение события картографической перестройки и поведение события калибровки применяются к событиям на затронутых участках маршрута.
Вы можете просмотреть настроенное поведение событий, просмотрев свойства события LRS.
Для всех примеров данного раздела выключена опция Обновить измерения маршрута в картографической перестройке.
Результаты картографической перестройки маршрута
В этом примере Маршрут1 активен с 1/1/2000. Картографическая перестройка должна произойти 1/1/2005 г., когда неправильная кривая будет исправлена. Измерения Маршрута1 не изменяются, потому что выключена опция Обновить измерения маршрута в картографической перестройке для сети. На приведенных в разделах ниже графиках и в таблицах показана информация о маршруте до и после картографического перестроения.
Перед картографической перестройкой маршрута
На следующем рисунке показаны маршруты до картографической перестройки: Существует пересечение Маршрута1 с границей страны. Пересечение - это местоположение референта в поведении Предпочесть местоположение референта сценария ниже.
В следующих таблицах приведены сведения о маршруте и пересечении до картографической перестройки.
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
30 |
ID пересечения |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута |
Измерения |
Пересечение |
01.01.2000 |
<Null> |
Route1 |
12 |
После картографической перестройки маршрута
На следующем рисунке показан маршрут и пересечение после картографической перестройки:
В следующих таблицах приведены сведения о маршруте и пересечении после картографической перестройки:
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
30 |
ID пересечения |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута |
Измерения |
Пересечение |
01.01.2000 |
<Null> |
Route1 |
15 |
Примечание:
При редактировании осевых линий все маршруты во всех сетях меняются соответствующим образом. Таким образом, Маршруту1 не выделяется новый временной отрезок, но его форма изменяется в существующем временном отрезке.
События перед картографической перестройкой маршрута
Существует точечное событие на Маршруте1 и его дата начала (Дата От) - 1/1/2000. На следующем рисунке показан маршрут и событие до картографической перестройки:
В следующей таблице приведены сведения о событии до картографической перестройки.
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
17 |
В следующих разделах описывается, как применяются правила поведения событий после запуска инструмента Применить поведения событий для этого сценария перестроения маршрута.
Примечание:
Для линейного события его начальная и конечная точки учитывают одно и то же поведение картографической перестройки, что и точечное событие.
Поведение Предпочесть измерение маршрута
Поведение событий Предпочесть измерение маршрута сохраняет измерения события и обновляет положение событий, если измерения маршрута не изменились из-за выключенного параметра сети Обновить измерения маршрута в картографической перестройке.
Примечание:
Когда параметр Обновить измерения маршрута в картографической перестройке включен в сети, в которой измерения маршрута обновляются в ходе картографической перестройки, итоговое поведение событий будет комбинацией поведения калибровки и картографической перестройки. События в области картографической перестройки будут пропорционально перемещены.
Процедура редактирования картографической перестройки маршрута с поведением события Предпочесть измерение маршрута приведет к следующему результату:
Событие1 в картографической перестройке. Из-за того, что измерения маршрутов не изменились, поведение картографической перестройки Предпочесть измерение маршрута будет единственным применяемым поведением событий. Географическое положение События1 обновлено, но его значение измерения остается таким же, значение 17 на Маршруте1.
На следующем рисунке показаны маршрут и событие после картографической перестройки:
Примечание:
Когда картографическая перестройка не изменяет временной интервал маршрута, временные интервалы события на маршруте также не изменяются.
В следующей таблице приведены сведения о событии после картографической перестройки.
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
17 |
Поведение Предпочесть местоположение референта
Поведение событий Предпочесть местоположение референта сохраняет смещение событий и обновляет их положение и измерения.
События могут иметь столбцы референта событий для получения их положения на основе информации о местоположении референта. Могут быть сохранены следующие местоположения референта:
Расстояние смещения от любого точечного объекта в базе геоданных
Расстояние смещения от объекта точки пересечения
Расстояние смещения от точечного объекта события
Расстояние смещения от координаты x, y
Расстояние смещения от пикета
В следующей таблице представлены поля референта в Событии1:
Событие |
Имя маршрута |
Местоположение референта |
Смещение референта |
Event1 |
Route1 |
Пересечение |
5 |
Процедура редактирования картографической перестройки маршрута с поведением события Предпочесть местоположение референта приведет к следующему результату:
Событие1 локализовано в 5 милях по ходу движения от перекрестка на Маршруте1 в измерении 17. После применения картографической перестройки, измерение для перекрестка будет равно 15 на Маршруте1. Когда поведение картографической перестройки Предпочесть местоположение референта применяется к Событию1, оно продолжает располагаться в 5 милях от перекрестка. Измерение События1 будет обновлено до 20 на Маршруте1.
Примечание:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
20 |
Картографическая перестройка на маршрутах линейной сети с событиями, относящимися к маршрутам
Маршруты в линейной сети могут быть картографически перестроены изменением связанных осевых линий.
В этом примере на одной линии есть два маршрута на ЛинииА, и они активны с 1/1/2000. Картографическая перестройка должна произойти 1/1/2005 г., с середины до окончания Маршрута2. Измерения Маршрута2 не изменяются, потому что выключена опция Обновить измерения маршрута в картографической перестройке для сети. На приведенных в разделах ниже изображениях и в таблицах показана информация о маршруте до и после картографической перестройки.
На следующем рисунке показаны маршруты до картографической перестройки: Существует пересечение Маршрута2 с границей страны. Пересечение - это местоположение референта в поведении Предпочесть местоположение референта сценария ниже.
В следующих таблицах приведены сведения о маршрутах и пересечении до картографической перестройки.
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
22 |
ID пересечения |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута |
Измерения |
Пересечение |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут2 |
15 |
В следующих таблицах приведены сведения о маршрутах и пересечении после картографической перестройки:
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
22 |
ID пересечения |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута |
Измерения |
Пересечение |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут2 |
15 |
Примечание:
При редактировании осевых линий все маршруты во всех сетях меняются соответствующим образом. Таким образом, Маршруту2 не выделяется новый временной отрезок, но его форма изменяется в существующем временном отрезке.
Существует точечное событие на Маршруте2 и его дата начала - 1/1/2000. На следующем рисунке показаны маршруты и событие до картографической перестройки:
В следующих таблицах приведены сведения о событии до картографической перестройки:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
<Null> |
20 |
Примечание:
Примечание:
Событие1 в картографической перестройке. Из-за того, что измерения маршрутов не изменились, поведение картографической перестройки Предпочесть измерение маршрута будет единственным применяемым поведением событий. Географическое положение События1 обновлено, но его значение измерения остается таким же, значение 20 на Маршруте2.
На следующем рисунке показаны маршруты и событие после картографической перестройки:
Примечание:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Маршрут |
01.01.2000 |
<Null> |
20 |
Событие |
Имя маршрута |
Event1 |
Маршрут2 |
Пересечение |
5 |
Событие1 локализовано в 5 милях по ходу движения от перекрестка на Маршруте2 в измерении 20. После применения картографической перестройки оно продолжает располагаться в 5 милях от перекрестка, имеющего измерение 20 на Маршруте2. Местоположение События1 будет обновлено, чтобы сохранить его на Маршруте2.
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
<Null> |
20 |
