Просмотр свойств сети LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете просматривать свойства сети LRS как слоя карты или как класса пространственных объектов.
Чтобы изменить существующие свойства сети LRS, используйте инструмент геообработки Изменить сеть LRS.
Более подробно о создании и изменении сети LRS
Свойства сети LRS
В следующих таблицах описаны свойства сети LRS:
Имя и класс пространственных объектов
Свойства имя и класс пространственных объектов отображаются в верхней части вкладки Location Referencing.
Свойство
Описание
Имя
Имя выбранной сети LRS.
Класс сетевых объектов
Класс пространственных объектов, из которого была создана сеть LRS.
Допуск и разрешение
Вы можете просмотреть следующие свойства Допуска и Разрешения:
Подробнее о настройках допуска и разрешения для сети LRS
Свойство
Описание
Допуск XY
Допуск x, y установлен для класса сетевых объектов.
Допуск M
Допуск М, установленный для класса сетевых объектов.
Допуск Z
Допуск Z установленный для класса сетевых объектов.
Разрешение XY
Разрешение x, y, установленное для класса сетевых объектов.
Разрешение M
Разрешение М, установленное для класса сетевых объектов.
Разрешение Z
Разрешение Z, установленное для класса пространственных объектов событий.
Свойства полей и сети
Вы можете просматривать следующие поля и свойства Свойства полей и сети:
Свойство
Описание
ID маршрута
Уникальный идентификатор маршрута.
Точность измерения
Указанное количество десятичных знаков, включенных в измерение.
Имя маршрута
Название маршрута.
Дата От
Дата, когда сеть стала активной.
Дата До
Дата исключения сети.
Поддерживает линии
Поддерживаются линии в сети: да или нет.
Подробнее о линейных сетях LRS
ID линии
Уникальный идентификатор линии.
Имя линии
Имя линии
Порядок линий
Монотонный порядок маршрутов в линии.
Производные
Обозначает, является ли сеть производной от линейной сети.
Производное "От"
Если произведена, линейная сеть, из которой она произведена.
Конфигурация ID маршрута
Тип идентификатора маршрута, настроенный для выбранной сети, однополевой или многополевой.
Примечание:
Если настроен ID маршрута по нескольким полям, отображаются поля, составляющие идентификатор.
Метод калибровки промежутков
Метод калибровки промежутков, настроенный для этой сети. Возможные значения: Шаговое приращение, Добавление приращения или Евклидово.
Приращение
Значение приращения или измерения, настроенное для метода калибровки промежутков в этой сети.
Обновить измерения маршрута в картографической перестройке
Указывает, будут ли измерения маршрута перекалиброваны на основе изменений длины во время картографической перестройки. По умолчанию это недоступно. Запустите инструмент Изменить правила калибровки сети, чтобы сделать доступной эту настройку в сети LRS.
Свойства доминирования маршрута
Для отображения раздела Свойства доминирования маршрута должно быть хотя бы одно настроенное правило. Каждое настроенное правило имеет свойства, которые можно просмотреть, развернув его узел.
Вы можете просмотреть следующие Свойства доминирования маршрута для каждого настроенного правила:
Свойство
Описание
Имя исходной таблицы
Таблица исходных событий или класс объектов, используемый в настроенном правиле.
Поля
Поле атрибута из исходной таблицы, используемое для определения доминирования маршрута. Если настроено несколько полей, они отображаются.
Метод упорядочивания
Метод определения упорядочивания при доминировании маршрута: либо Меньшие, либо Большие значения.
Тип заказа
Тип упорядочивания, используемый при оценке строк: Числовой или Буквенно-цифровой.
Приоритетные исключения
Список пользовательских исключений, разделенных запятыми. Значения, полученные из нескольких полей, должны соответствовать объединенному порядку, определенному с помощью Полей.
Например, если SR18 является ID многополевого маршрута, который состоит из атрибутов RouteType и RouteNumber, то маршрут может быть указан как исключение с использованием его объединенного имени: SR18.
Просмотр свойств сети по слою карты
Вы можете просмотреть свойства слоя карты сети LRS на панели Содержание:
  1. Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши слой сети, свойства которого вы хотите просмотреть, и щелкните Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства слоя с именем выбранного слоя сети, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
    Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
  3. Щелкните вкладку Location Referencing.
    Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
    Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
  4. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
    Подсказка:
    Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
  5. Нажмите на кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Просмотр свойств сети по классам пространственных объектов
Вы можете просмотреть свойства класса пространственных объектов сети LRS на панели Каталог:
  1. Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
  2. Раскройте подключение к базе геоданных и набор классов объектов, чтобы перейти к классу пространственных объектов.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши класс сетевых объектов, свойства которого вы хотите проверить, и щелкните Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов с именем выбранного класса пространственных объектов, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
  4. Щелкните вкладку Location Referencing.
  5. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Подсказка:
