Изменить правила калибровки сети (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Изменяет правила калибровки сети для сети LRS.
Создавая сеть LRS, вы можете выбрать, как будут калиброваться маршруты с промежутками при создании или редактировании маршрутов. С помощью этого инструмента вы можете настроить правила калибровки для сети после создания сети LRS и в процессе загрузки данных.
Узнайте больше о создании и изменении сети LRS в ArcGIS Pipeline Referencing, а также о создании и изменении сети LRS в ArcGIS Roads and Highways.
Вы можете использовать любой из следующих методов для калибровки маршрутов с реальными промежутками:
  • Пошаговое приращение
  • Добавленное приращение
  • Евклидово расстояние
Каждый метод дает различные значения калибровки маршрута с реальными промежутками, созданного с помощью инструментов редактирования LRS. В приведенном ниже примере показана калибровка маршрута от центральной линии с реальными промежутками для каждого метода калибровки, и калибровка маршрута с исключением между измерениями 0,5 и 1 для каждого метода калибровки.
В сценарии исключения маршрута между измерениями 0,5 и 1 создается реальный промежуток. Правила калибровки применяются только в том случае, если реальный промежуток появляется в результате редактирования и не влияет на существующие промежутки. В этом примере промежуток между измерениями 2 и 2,5 остается неизменным из-за исключения.
Использование
  • В следующих таблицах показаны результаты калибровки промежутков с использованием панелей Создать маршрут и Исключить маршрут после настройки правил с помощью этого инструмента.
    Построение маршрутов с реальными промежутками
    Построение маршрута
    Пример калибровки
    Описание
    Пошаговое приращение 0,1
    Пошаговое приращение 0.1
    Значение измерения 0,1 добавляется к первому измерению после каждого реального промежутка.
    Добавленное приращение 0,1
    Добавленное приращение 0.1
    Значение измерения 0,1 добавляется к каждому измерению после каждого реального промежутка.
    Значение измерения, равное расстоянию по прямой линии реального промежутка, добавляется к первому измерению после каждого реального промежутка.
    Легенда
    Исключение маршрута между измерениями 0,5 и 1
    Исключить маршрут
    Пример калибровки
    Описание
    Маршрут до исключения создает реальный промежуток
    Исключаемая часть маршрута отображается до создания реального промежутка с помощью инструмента Исключить.
    Значение измерения 0,1 добавляется к первому измерению после реального промежутка.
    Значение измерения 0,1 добавляется к каждому измерению после реального промежутка, возникшего в связи с исключением.
    Значение измерения, равное прямолинейному расстоянию реального промежутка, добавляется к первому измерению после реального промежутка, введенного из-за исключения.
    Легенда
  • Этот инструмент поддерживает настройку правила калибровки промежутков и смещение калибровки промежутков для указанной сети.
  • Как правило, правила калибровки сети можно изменить после создания сети. При изменении правила калибровки новое правило будет применяться только к маршрутам, отредактированным или загруженным после изменения. Все маршруты, отредактированные или загруженные ранее, не будут соответствовать новому правилу калибровки. Они соблюдают правило калибровки, установленное во время их создания или редактирования.
  • Вы можете использовать опцию Как есть в параметре Правило калибровки, чтобы сохранить существующий метод калибровки промежутка с возможностью изменения только значения смещения калибровки.
  • Параметр Смещение калибровки должен быть установлен для методов добавленного приращения и пошагового приращения. Значения должны быть числовыми, с десятичными знаками или без них; нельзя использовать отрицательные значения.
  • Значение параметра Смещение калибровки не может быть меньше или равно m-допуску сети. Оно может быть равно нулю или превышать значение m-допуска сети.
  • Если задать значение параметра Смещение калибровки равным нулю (0), будет создан маршрут без пробелов в измерениях калибровки в реальных промежутках.
  • Правило калибровки промежутка по умолчанию для сети LRS — Пошаговое приращение со значением смещения 0.
  • Этот инструмент не поддерживается сервисами объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов сети LRS
Входной класс объектов сети LRS
Feature Layer
Правило калибровки
(Дополнительный)
Задает метод, который будет использоваться для определения измерений при калибровке промежутка.
  • Как есть–Заданный для сети существующий метод будет использоваться при изменении значения смещения калибровки.
  • Добавление Евклидово расстояния–Для каждого реального промежутка редактируемого маршрута будет рассчитываться и добавляться Евклидово расстояние (или расстояние по прямой).
  • Пошаговое приращение–Задается значение, которое будет использоваться для корректировки (или шага) каждого реального промежутка маршрута. Используется по умолчанию.
  • Добавленное приращение–Значение будет задано и добавлено к каждому измерению маршрута в каждом реальном промежутке, в дополнение к общей длине измерений От и До маршрута.
String
Смещение калибровки
(Дополнительный)
Значение метода Добавленное приращение или Пошаговое приращение параметра Правило калибровки. Значение приращения должно быть числовым и может включать десятичные дроби.
Double
Обновить измерения маршрута в картографической перестройке
(Дополнительный)
Указывает, следует ли перекалибровывать измерения маршрута на основе изменений длины в картографической перестройке.
  • Как есть–Будет использоваться заданный для сети существующий метод. Используется по умолчанию.
  • Включить–Включите перекалибровку измерений маршрута на основе изменений длины в картографической перестройке.
  • Отключено–Отключите перекалибровку измерений маршрута на основе изменений длины в картографической перестройке.
String
Производные выходные данные
Выходной класс сетевых объектов
Обновленный слой объектов сети.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
