Сеть LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
ArcGIS Pipeline Referencing поддерживает три типа сетей: сети с системой линейных координат (LRS), сети линий LRS и сети, производные от LRS.
Сеть LRS
Сеть LRS - это набор маршрутов, измеренных для определенного метода системы линейных координат (LRM).
Пример
Сети одометров и окружные сети.
Линейная сеть LRS
Линейная сеть LRS - это логическая группа маршрутов к линии, где измерение может монотонно увеличиваться или уменьшаться. Этот тип сети поддерживает события, охватывающие маршруты, а также поддерживает уравнения.
Пример
Класс объектов сети инженерных станций содержит поля, необходимые для моделирования линейной сети.
ID маршрута |
Имя маршрута |
Порядок линий |
ID линии |
Имя линии |
{1838BE01-0BC9-4C58-9829-0F1D77717DCB} |
Маршрут 1 |
100 |
Линия A |
{26710A05-C499-42C1-BB73-D3A8D402B109} |
Маршрут 2 |
200 |
Линия A |
{5582FB08-84E3-49D4-8781-1D3EF7B4F2E2} |
Маршрут 3 |
300 |
Линия A |
Производная сеть LRS
Производная сеть - это сеть, созданная из линейной сети. В производной сети маршруты, принадлежащие одной и той же линии, объединяются, чтобы создать один маршрут с нулевым начальным измерением.
Пример
Используя класс объектов сети инженерных станций в качестве родительской сети, можно получить непрерывные сетевые маршруты. Производная сеть - это набор маршрутов, где измерения являются непрерывными, например, неразветвленный участок реального трубопровода. Эти измерения затем можно использовать для составления отчетов о длине и анализа динамической сегментации.
Зачем нужны разные типы сетей LRS?
Pipeline Referencing поддерживает несколько методов линейных координат в одной базе геоданных. Бизнес-подразделениям в организации может потребоваться отчитываться о показателях во многих различных LRM. Например, инженерные и строительные компании могут нуждаться в сборе, обслуживании и составлении отчетов о событиях в инженерных измерениях (также известных как инженерные станции), в то время как другим бизнес-объектам необходимо сообщать о показателях на основе непрерывной длины трубы.
Location Referencing в настоящее время не имеет ограничения на количество сетей, которые вы можете создать в системе линейных координат (LRS). Однако тип необходимых вам сетей LRS зависит от бизнес-процесса вашей организации. Рассмотрим следующий пример:
В трубопроводной компании есть три подразделения, которые собирают, управляют и обслуживают объекты трубопровода. Этими тремя подразделениями являются геодезия, проектирование и строительство, а также нормативно-правовое регулирование и соблюдение нормативных требований.
Подразделение геодезии отвечает за сбор данных инспекции внутри труб (ILI), тогда как подразделение проектирования и строительства отвечает за новое строительство, перенастройку и управление рабочими заданиями. Подразделению регулирования и соблюдения требований поручено представлять и составлять отчеты для Управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA) и других государственных служб.
В этом случае для обеспечения каждого подразделения потребуются разные типы сетей LRS.
Сеть LRS—запуски ILI можно загрузить в этом типе сети с помощью инструмента Присоединить события, они будут поддерживать непрерывные и неповрежденные измерения для данных ILI на основе показаний одометра.
Линейная сеть LRS—аномальные данные можно извлечь из данных ILI с помощью инструмента Перенести измерения событий и трансформировать их в линейную сеть LRS. Затем вы можете использовать эти аномальные события для отчетов об измерениях на основе инженерных измерений для управления порядком работ или операционными группами.
Производная сеть LRS—этот тип сети можно использовать для отчетов о пробеге или PHMSA. Обратите внимание, что для этого типа сети невозможно зарегистрировать события.
Более подробно о настройке событий для хранения производных измерений.
Когда необходимы разные типы сетей LRS?
Бизнес-процессы каждой организации разные. Если для вашего бизнес-процесса требуется только один тип сети, вам не нужно настраивать несколько сетей LRS. Например, если ваш бизнес-процесс требует непрерывной поддержки и отчетности о мерах, вы можете настроить LRS для поддержки только нелинейной сети LRS. Точно так же, если ваш бизнес-процесс собирает и поддерживает данные с точками уравнений или другими инженерными пикетажасм, вы можете настроить линейную сеть LRS для поддержки данных по мере их сбора и производную сеть LRS для непрерывного создания отчетов о показателях. В этом случае вы также можете настроить события для хранения производных показателей.
Примечание:
Производная сеть LRS генерируется из линейной сети LRS. Если вы не настраиваете линейную сеть LRS, сеть, производная от LRS, не может быть настроена.
