Изменить сеть LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Изменяет сеть LRS в системе линейных координат (LRS) Location Referencing.
Использование
  • Входной класс пространственных объектов должен представлять сеть LRS Location Referencing.
  • Этот инструмент не удаляет сети LRS, классы объектов, поля или данные.
  • Этот инструмент обновляет внутренние таблицы метаданных, в которых хранится информация о входной сети LRS.
  • Этот инструмент позволяет сопоставлять поля сети LRS, такие как идентификатор маршрута, имя маршрута, дата и измерения. Если включена поддержка линий, поля идентификатор линии, наименование линии и порядок линий также могут переназначаться.
  • Любые новые поля, которые будут использоваться в сопоставлении полей, должны быть созданы в базовом классе объектов сети LRS перед использованием этого инструмента.
  • С помощью этого инструмента можно добавить или удалить возможность сети LRS поддерживать линии, например, для инженерной сети.
  • Если сеть, поддерживающая линии, присутствует в рабочей области базы геоданных входной сети LRS, с помощью этого инструмента можно настроить производную сеть LRS. Для существующей производной сети LRS также можно отменить регистрацию из линейной сети LRS и зарегистрировать ее в другой линейной сети LRS.
  • Поле из входной сети LRS может быть сопоставлено только с одним полем сети LRS.
  • Поле ID маршрута может быть одним полем либо объединением нескольких полей. Если в сети используется объединенный ID маршрута, все поля, составляющие идентификатор, должны присутствовать в классе сетевых объектов.
  • С помощью этого инструмента можно добавить или удалить возможность сети LRS поддерживать сеть с идентификатором маршрута, созданным пользователем.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов сети LRS
Входной класс объектов сети LRS, который необходимо изменить.
Feature Layer
Поле ID маршрута
(Дополнительный)
Поле во входном классе объектов, которое будет сопоставлено как идентификатор маршрутов сети LRS. Тип поля должен соответствовать типу поля RouteId таблицы Centerline_Sequence и должен быть либо текстовыми полем, либо полем типа GUID.
Field
Поле имени маршрута
(Дополнительный)
Текстовое поле во входном классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как поле имени маршрутов сети LRS.
Field
Поле даты "От"
(Дополнительный)
Поле даты во входном классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как поле даты От сети LRS.
Field
Поле даты "До"
(Дополнительный)
Поле даты во входном классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как поле даты До сети LRS.
Field
Получить из линейной сети
(Дополнительный)
Определяет, будет ли текущая сеть LRS настроена как производная сеть LRS.
  • Как есть–Текущее производное свойство сети LRS не будет изменено. Используется по умолчанию.
  • Получить–Входная производная сеть LRS будет изменена, чтобы стать производной сетью LRS. Параметр line network name также должен быть указан, чтобы указать, из какой сети LRS следует получить производную.
  • Не получать–Входная производная сеть LRS будет изменена и больше не будет производной сетью LRS.
String
Имя линейной сети
(Дополнительный)
Имя линейной сети LRS, в которой будет зарегистрирована входная производная сеть LRS. Входная линейная сеть LRS должна быть в той же рабочей области базы геоданных и LRS, что и класс объектов сети LRS. Этот параметр используется, только если параметр Получить из линейной сети задан как Получить.
String
Включить поля для поддержки линий
(Дополнительный)
Определяет, будет ли текущая сеть LRS поддерживать линии.
  • Как есть–Текущее свойство поддержки линии сети LRS не будет изменено. Используется по умолчанию.
  • Включить–Входная сеть LRS будет изменена для добавления поддержки линий. Параметры поле идентификатора линии, поле имени линии и поле порядка линий также должны быть предоставлены, и допустимые поля для сопоставления с этими параметрами должны существовать в классе сетевых объектов LRS.
  • Не включать–Входная сеть LRS будет изменена для удаления поддержки линий.
String
Поле Line ID
(Дополнительный)
Поле во входном классе объектов, которое будет сопоставлено как идентификатор линии сети LRS. Этот параметр используется только в том случае, если для параметра Включить поля для поддержки линий задано Включить. Тип поля должен совпадать с типом поля RouteId таблицы Centerline_Sequence и должен быть либо текстовыми полем, состоящим ровно из 38 символов, либо типом поля GUID.
Field
Поле имени линии
(Дополнительный)
Текстовое поле во входном классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как поле имени линий сети LRS. Этот параметр используется только в том случае, если для параметра Включить поля для поддержки линий задано Включить.
Field
Поле порядка линии
(Дополнительный)
Поле во входном классе объектов, которое будет сопоставлено как поле порядка линий сети LRS. Этот параметр используется только в том случае, если для параметра Включить поля для поддержки линий задано Включить. Это должно быть длинное целочисленное поле.
Field
Конфигурация поля ID маршрута
(Дополнительный)
Определяет конфигурацию ID маршрута для сети LRS.
  • Как есть–Текущая конфигурация ID маршрута сети LRS не будет изменена. Используется по умолчанию.
  • Автоматически генерируемый ID маршрута–Поле ID маршрута будет автоматически созданным идентификатором GUID, а имя маршрута может быть настроено, как поле LRS.
  • ID маршрута из одного поля–Поддерживается только для нелинейных сетей.
  • ID маршрута из нескольких полей–Поддерживается только для нелинейных сетей. Для формирования объединенного ID маршрута требуется более одного поля.
String
Поля
(Дополнительный)
Отдельные поля в Классе пространственных объектов сети LRS, которые будут использоваться для формирования идентификатора маршрутов. Этот параметр используется только если для параметра Конфигурация поля ID маршрута задано ID маршрута из нескольких полей. Поля должны быть либо текстовыми, либо целочисленными.
Field
Производные выходные данные
Выходной класс сетевых объектов
Обновленный слой объектов сети.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
