Построить маршруты (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Воссоздает геометрии и применяет изменения калибровки для объектов маршрута в сети LRS.
Использование
Для параметра Входные объекты-маршруты используйте входную сеть, объекты которой необходимо воссоздать или применить к ним изменения калибровки на основе геометрии маршрута из класса объектов центральных линий и измеренных значений из класса объектов калибровочных точек.
Если производная сеть настроена с использованием линейной сети, запуск этого инструмента для линейной сети также обновит производную сеть.
Маршруты в производной сети строятся путем объединения геометрий маршрута в родительской линии.
Если для инструмента включено предотвращение конфликтов, любые события, создаваемые этим инструментом, будут заблокированы.
При работе с версией по умолчанию полученные блокировки снимаются автоматически после завершения работы инструмента.
При работе с именованной версией полученные блокировки остаются в состоянии Закрепление после завершения работы инструмента. Владелец блокировки должен закрепить или удалить версию, чтобы снять блокировки.
При работе с именованной версией, если работа инструмента прервана, блокировки устанавливаются, но есть возможность снятия этих блокировок после завершения работы инструмента.
Этот инструмент поддерживает предотвращение конфликтов и пытается получить и перенести блокировки.
Подробнее о предотвращении конфликтов в ArcGIS Pipeline Referencing или о предотвращении конфликтов в ArcGIS Roads and Highways.
Прежние версии:
Параметр Записать изменения калибровки для обновлений местоположения события больше не поддерживается.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты-маршруты |
Сеть LRS, для которой будут воссозданы геометрии маршрута и применены изменения калибровки. |
Feature Layer |
Записать изменения калибровки для обновлений местоположения события (Дополнительный) |
Прежние версии:Этот параметр более не поддерживается. |
Boolean |
Производные выходные данные
Выходные объекты маршрутов |
Обновленный слой объектов маршрута. |
Feature Layer |
Выходные объекты производного маршрута |
Обновленная сеть LRS, для которой были созданы геометрии маршрута и применены изменения калибровки. |
Feature Layer |
Выходной файл результатов |
Текстовый файл с подробным описанием маршрутов, которые были обновлены в классе объектов сети LRS. |
Text File |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
- Коэффициент параллельной обработки
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
