Удалить маршруты (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Удаляет маршруты и связанные с ними элементы данных из сети LRS.
Использование
  • Для запуска этого инструмента требуется набор данных LRS.
  • При удалении маршрутов также можно использовать инструмент Удалить маршруты для выполнения следующих действий:
    • Удаление всех записей Centerline Sequence с routeId удаленных маршрутов.
    • Удаление всех записей в таблице lrs_edit_log, которые относятся к удаленным маршрутам.
    • При необходимости, удалите связанные с маршрутами центральные линии, калибровочные точки и события.
      Внимание:
      Работа инструмента Удалить маршруты без использования параметров Удалить связанные центральные линии, Удалить связанные калибровочные точки и Удалить связанные события может привести к тому, что эти центральные линии, калибровочные точки и события не будут ссылаться ни на один маршрут.
  • Входными данными должен быть класс сетевых объектов, зарегистрированный в сети LRS.
  • Перед запуском инструмента выберите маршруты, которые необходимо удалить. Выборку на классе объектов сети LRS можно выполнить, используя Инструмент Выбрать или определяющие запросы.
  • Если маршруты в классе сетевых объектов LRS не будут выбраны, инструмент будет работать с ошибкой.
  • Выбранные записи маршрутов с одним и тем же routeId с течением времени будут удаляться.
  • Если маршрут выбран в Линейной сети, то с течением времени будут удалены все маршруты в одной и той же линии.
  • Если отмечен параметр Удалить связанные калибровочные точки, то с течением времени будут удалены связанные с этими маршрутами калибровочные точки.
  • Если отмечен параметр Удалить связанные события, то с течением времени будут удалены все события, зарегистрированные в этой сети, у которых идентификатор routeId совпадает с routeId удаленного маршрута.
  • Если отмечен параметр Удалять связанные центральные линии, то будут удаляться центральные линии, связанные с выбранными маршрутами. Если центральные линии являются общими для сетей, эти общие центральные линии удаляться не будут.
  • Рекомендуется не запускать этот инструмент в версии базы данных по умолчанию.
  • Если этот инструмент запускается в сеансе редактирования, удаленные маршруты можно отменить.
    Внимание:
    Если этот инструмент запускается вне сеанса редактирования, удаленные маршруты отменить нельзя.
  • Если маршруты имеют routeId или lineId, равный значению null, инструмент будет работать, но записи удаляться не будут.
  • Инструмент Удалить маршруты не может работать в сетевых слоях в ArcGIS Pro, если включен фильтр времени.
  • Этот инструмент поддерживает предотвращение конфликтов и пытается получить и перенести блокировки.
    Подробнее о предотвращении конфликтов в ArcGIS Pipeline Referencing или о предотвращении конфликтов в ArcGIS Roads and Highways.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты-маршруты
Класс пространственных объектов маршрутов, зарегистрированный в сети.
Feature Layer
(Дополнительный)
Указывает, будут ли удаляться калибровочные точки, связанные с удаленными маршрутами.
  • Отмечено–Калибровочные точки, связанные с этими маршрутами, будут удаляться.
  • Не отмечено–Калибровочные точки, связанные с этими маршрутами, удаляться не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Определяет, будут ли удаляться события, связанные с удаленными маршрутами.
  • Отмечено–События, связанные с такими маршрутами, будут удаляться.
  • Не отмечено–События, связанные с такими маршрутами, удаляться не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Определяет, будут ли удаляться центральные линии, связанные исключительно с удаленными маршрутами.
  • Отмечено–Центральные линии, связанные исключительно с выбранными маршрутами, будут удаляться. Если центральные линии являются общими для сетей, эти общие центральные линии удаляться не будут.
  • Не отмечено–Центральные линии удаляться не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные объекты-маршруты
Обновленный класс сетевых объектов LRS
Feature Layer
Выходной файл результатов
Текстовый файл, содержащий подробные сведения о маршрутах, удаленных из класса сетевых объектов LRS.
Text File
Выходные объекты производного маршрута
Обновленный слой объектов производного маршрута.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
