Построить события (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Восстанавливает геометрии для объектов событий, зарегистрированных в сети LRS.
Использование
Для запуска этого инструмента требуется набор данных LRS.
— Подробнее о модели данных LRS в ArcGIS Pipeline Referencing
— Подробнее о создании набора данных LRS в ArcGIS Roads and Highways
— Используйте в качестве входных данных событие, объекты которого необходимо воссоздать на основе маршрута и измерения события.
— Этот инструмент поддерживает предотвращение конфликтов и пытается получить и перенести блокировки.
Подробнее о предотвращении конфликтов в ArcGIS Pipeline Referencing или о предотвращении конфликтов в ArcGIS Roads and Highways.
Если для инструмента включено предотвращение конфликтов, любые события, создаваемые этим инструментом, будут заблокированы.
— При работе с версией default полученные блокировки снимаются автоматически после завершения работы инструмента.
— При работе с именованной версией полученные блокировки остаются в состоянии Закрепление после завершения работы инструмента. Владелец блокировки должен закрепить или удалить версию, чтобы снять блокировки.
— При работе с именованной версией, если работа инструмента прервана, блокировки устанавливаются, но есть возможность их снятия после завершения работы инструмента.
— Если отмечено Обходить события с нулевым идентификатором маршрута и полями измерения, поддерживается следующее:
— Формы и атрибуты событийных признаков с нулевым идентификатором маршрута и полями измерения остаются без изменений.
— Инструмент предоставит текстовый файл с особенностями событий, которые обходятся.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Слой событий
Событие, для которого будут воссоздаваться геометрии.
Feature Layer
Обходить события с пустым идентификатором маршрута и полями измерения
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пропускаться объекты событий с пустым идентификатором маршрута и полями измерения.
Этот параметр доступен только в комбинированном варианте развертывания LRS и инженерной сети.
  • Отмечено–Будут пропускаться объекты событий с пустым идентификатором маршрута и полями измерения.
  • Не отмечено–Не будут пропускаться объекты событий с пустым идентификатором маршрута и полями измерения. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходные слои событий
Обновленный векторный слой событий.
Примечание:
Результаты проверки этого инструмента записываются в директорию ArcGIS Server. По умолчанию этот файл автоматически очищается каждые 10 минут, этого может быть недостаточно для обработки всех проверок и их записи в рабочую станцию, запускающую ArcGIS Pro. При больших объемах данных рекомендуется установить максимальный возраст файла не менее одного часа.
Feature Layer
Выходной файл результатов
Текстовый файл, в котором подробно описаны изменения, внесенные инструментом.
Text File
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
