Получить измерения событий (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Заполняет и обновляет поле DerivedRouteID и значения измерений на точечных и линейных событиях, когда эти поля настроены и подключены.
Использование
  • Для запуска этого инструмента требуется набор данных LRS.
  • Этот инструмент предназначен для запуска как часть более масштабного рабочего процесса. Запустите инструменты Применить поведение событий и Построить маршруты перед тем, как запустить Получить измерения событий. Применение этого инструмента без запуска предыдущих инструментов в этом рабочем процессе может привести к неточным данным.
  • Рекомендуется запускать этот инструмент в файловой базе геоданных при первом переносе данных. Так он будет выполняться быстрее, потому что для выполнения этой операции необходимо изменить каждую запись события в базе данных. После запуска инструмент можно запустить на выбранном наборе маршрутов, которые были изменены, чтобы значительно улучшить время исполнения.
  • Во входном слое объектов событий должно быть настроено поле DerivedRouteID и поля измерений.
  • Выборка наборов для входного слоя объектов маршрута учитываются.
  • Выборка наборов в слоях событий игнорируется и не учитывается.
  • Этот инструмент может работать на одном, нескольких или на всех событиях в линейной сети.
  • Этот инструмент поддерживает предотвращение конфликтов и пытается получить и перенести блокировки.
  • Когда включено предотвращение конфликтов, поддерживается следующее:
    • События, производные измерения которых необходимо обновить, автоматически получат блокировки событий, если таковые имеются. Если блокировки получить невозможно, инструмент завершит работу с ошибкой и предоставит текстовый файл этих блокировок.
      Подробнее о предотвращении конфликтов в Pipeline Referencing или предотвращении конфликтов в ArcGIS Roads and Highways.
    • При работе в версии по умолчанию полученные блокировки будут автоматически сняты по завершении работы инструмента.
    • При работе в именованной версии полученные блокировки по завершении работы инструмента останутся в статусе On Post. Необходимо закрепить или удалить версию, чтобы снять блокировки.
    • При работе в именованной версии, если запуск инструмента отменен из-за прерывания, полученные блокировки останутся в состоянии снятия.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты-маршруты
Сеть LRS, содержащая события с полем DerivedRouteID и настроенными полями измерений.
Feature Layer
Обновить все классы объектов событий, зарегистрированные в выбранной сети
(Дополнительный)
Указывает, будут ли обновляться все классы объектов событий в сети.
  • Отмечено–Будут обновлены все классы объектов событий в данной сети, выбранные в значении параметра Входные объекты-маршруты. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Будут обновлены все классы объектов событий в данной сети, выбранные в значении параметра Входные объекты-маршруты. Могут быть выбраны отдельные слои событий с помощью параметра Слои событий.
Boolean
Слои событий
(Дополнительный)
Слои событий, содержащие поле DerivedRouteID и поля измерений обновлены.
Feature Layer
Производные выходные данные
Выходные события
Обновленный векторный слой событий.
Feature Layer
Выходной файл деталей
Текстовый файл, содержащий подробную информацию об изменениях, внесенных в слой объектов событий.
Примечание:
Результаты проверки этого инструмента записываются в директорию ArcGIS Server. По умолчанию этот файл автоматически очищается каждые 10 минут, этого может быть недостаточно для обработки всех проверок и их записи в вашу рабочую станцию, запускающую ArcGIS Pro. При больших объемах данных рекомендуется установить максимальный возраст файла как минимум на один час.
Text File
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
