Обзор набора инструментов Системы линейных координат
Организации, собирающие данные о линейных объектах, таких как автомагистрали, городские улицы, железные дороги, реки, трубопроводы, а также сети водоснабжения и канализации, часто используют системы линейных координат для хранения данных. Система линейных координат хранит данные, используя относительное положение вдоль существующих линейных объектов. То есть, местоположение задается в терминах известного линейного объекта и позиции, или измерения, вдоль него. Например, маршрут I-10, миля 23.2, однозначно определяет позицию в географическом пространстве и может использоваться вместо координат x,y.
Когда на данные находятся в линейной системе координат, множество наборов атрибутов может быть связано с любой частью существующего линейного объекта, независимо от его начала и конца. Эти атрибуты можно отображать, строить к ним запросы, редактировать и анализировать, не затрагивая геометрию основного линейного объекта.
Набор инструментов Системы линейных координат содержит набор инструментов для создания, калибровки и отображения данных, используемых для линейных координат.
Инструмент |
Описание |
Пересчет измерений на маршруте с использованием точек. |
Создает маршруты из существующих линий. Входные линейные объекты, имеющие общий идентификатор, будут объединены в единый объект-маршрут. |
Удаляет избыточную информацию из таблиц событий или разбивает таблицы событий, имеющих более одного описательного атрибута, на отдельные таблицы. |
Вычисляет пересечение входных объектов (точек, линий или полигонов) и объектов-маршрутов и записывает информацию о маршруте и измерениях в новую таблицу событий. |
Создает временный векторный слой объектов с использованием маршрутов и событий. |
Выполняет наложение таблиц событий и создает выходную таблицу событий, представляющую из себя объединение или пересечение входных объектов. |
Преобразует изменения событий из одной системы измерений на маршруте в другую и записывает их в новую таблицу событий. |
