Калибровка маршрута (Инструменты Системы линейных координат)
Краткая информация
Пересчет измерений на маршруте с использованием точек.
Использование
  • Можно калибровать как маршруты целиком, так и их части. Вы можете выполнить интерполяцию между входными точками, экстраполяцию до входных точек, экстраполяцию после входных точек, или использовать любую комбинацию из этих методов.
  • Используйте инструмент Создать векторный слой или Создать таблицу запроса, чтобы значительно сократить маршруты, которые будут подвергнуты калибровке.
  • Если Выходной класс объектов-маршрутов будет записан в базу геоданных, задайте соответствующие параметры среды Допуск M, Разрешение M, и Домен М.
  • Значение параметра Выходной класс объектов маршрутов будет включать все поля из значения параметра Входные объекты маршрутов.
  • Параметр среды Выходные данные содержат M-значения игнорируется. Значение параметра Выходной класс объектов-маршрутов будет содержать значения М (значения измерений).
  • Нельзя указывать радиус поиска, равный бесконечности.
  • Атрибутивный индекс на поле идентификатора маршрута ускоряет процесс динамической сегментации (dynamic segmentation). Если вы будете использовать значение параметра Выходной класс объектов-маршрутов для динамической сегментации, рекомендуется создать атрибутивный индекс.
  • Если какие-либо пространственные объекты обрабатываются с помощью этого инструмента, создается временный текстовый файл для хранения информации об этих объектах, например C:\Users\patrickb\AppData\Local\Temp\Calibrate_Output0.txt (где Calibrate_Output — это имя значения параметра Выходной класс объектов маршрутов).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты-маршруты
Объекты маршрутов, которые будут откалиброваны.
Feature Layer
Поле идентификатора маршрута
Поле, содержащее значения, которые позволяют уникально идентифицировать каждый маршрут. Поле может быть числовым, текстовым или GUID.
Field
Входные точечные объекты
Точечные объекты, которые будут использоваться для калибровки маршрутов.
Feature Layer
Поле идентификатора маршрута для точек
Поле, определяющее, на каком из маршрутов находится каждая точка. Значения в этом поле должны соответствовать значениям в поле идентификатора маршрута. Это поле может быть числовым, текстовым или GUID.
Field
Поле измерения
Поле, содержащее значения измерений для каждой калибровочной точки. Это поле должно быть числовым.
Field
Класс пространственных объектов, который будет создан. Это может быть шейп-файл или класс объектов базы геоданных.
Feature Class
Метод расчета измерений
(Дополнительный)
Определяет, как будут пересчитываться измерения маршрутов.
  • Расстояние–Измерения будут пересчитываться на основе кратчайшего пути между калибровочными точками. Используется по умолчанию.
  • Измерения–Измерения будут пересчитываться на основании существующих измерений между калибровочными точками.
String
Радиус поиска
(Дополнительный)
Ограничивает, насколько далеко от маршрута может располагаться калибровочная точка. Если единицы измерения неизвестны, будут использоваться единицы системы координат класса объектов маршрутов.
Linear Unit
Интерполировать между калибровочными точками
(Дополнительный)
Определяет, будут ли интерполироваться значения измерений между калибровочными точками.
  • Отмечено–Значения измерений будут интерполироваться между калибровочными точками. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значения измерений не будут интерполироваться между калибровочными точками.
Boolean
Экстраполировать перед калибровочными точками.
(Дополнительный)
Определяет, будут ли экстраполироваться значения перед калибровочными точками.
  • Отмечено–Значения измерений будут экстраполироваться перед калибровочными точками. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значения измерений не будут экстраполироваться перед калибровочными точками.
Boolean
Экстраполировать после калибровочных точек
(Дополнительный)
Определяет, будут ли экстраполироваться значения после калибровочных точек.
  • Отмечено–Значения измерений будут экстраполироваться после калибровочных точек. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значения измерений не будут экстраполироваться после калибровочных точек.
Boolean
Игнорировать разрывы
(Дополнительный)
Определяет, игнорировать ли разрывы при пересчете измерений на разорванных маршрутах.
  • Отмечено–Пространственные разрывы будут проигнорированы. Для разорванных маршрутов измерения будут непрерывными. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Пространственные разрывы будут проигнорированы. Значения измерений на разорванных маршрутах также будут иметь разрывы. Величина разрыва будет вычисляться как расстояние по прямой между конечными точками частей разорванного маршрута.
Boolean
Включить все объекты в выходном классе объектов
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты-маршруты, для которых отсутствуют калибровочные точки, включены в выходной класс объектов.
  • Отмечено–Все объекты-маршруты будут включены в выходной класс объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Все объекты-маршруты не будут обязательно включены в выходной класс объектов. Объекты, для которых отсутствуют калибровочные точки, будут исключены.
Boolean
Построить индекс
(Дополнительный)
Определяет, будет ли создан атрибутивный индекс для поля идентификатора маршрутов, которое записывается в значение параметра Выходной класс объектов-маршрутов.
  • Отмечено–Будет создан атрибутивный индекс. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Не будет создан атрибутивный индекс.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Выходные данные содержат Z значения, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
