Слияние событий на маршруте (Инструменты Системы линейных координат)
Краткая информация
Удаляет избыточную информацию из таблиц событий или разбивает таблицы событий, имеющих более одного описательного атрибута, на отдельные таблицы.
Использование
  • Входная таблица может быть любого типа таблиц, которые поддерживает ArcGIS. Выходной таблицей может быть файл .dbf или таблица базы геоданных.
  • Если у значения параметра Входная таблица событий нет поля ObjectID, используйте инструмент Создать таблицу запроса до использования этого инструмента, чтобы добавить виртуальное поле ObjectID.
  • Атрибутивный индекс на поле идентификатора маршрута ускоряет процесс динамической сегментации (dynamic segmentation). Если вы будете использовать значение параметра Выходная таблица событий для динамической сегментации, рекомендуется создать атрибутивный индекс.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Таблица, строки которой будут агрегированы.
Table View
Свойства таблицы событий
Поля местоположений на маршруте и тип событий во входной таблице событий.
  • Поле идентификатора маршрута—поле, содержащее значения, которые определяют маршрут, на котором находится каждое из событий. Это поле может быть числовым, текстовым или GUID.
  • Тип событий—тип событий в выходной таблице событий (Point или Line).
    • Point—точечные события, происходящие в определенной точке маршрута. Требуется указать только Поле измерения От.
    • Line—линейные события, затрагивающие участок маршрута. Требуется указать поля измерений От и До.
  • Поле измерений От—поле, содержащее значения измерений. Это поле должно быть числовым и является обязательным, если тип события Point или Line. Если значение Тип события — Point, надпись для этого параметра будет Поле измерений.
  • Поле измерений До—поле, содержащее значения измерений. Это поле должно быть числовым и является обязательным, если тип события Line.
Route Measure Event Properties
Поля слияния
Поля, используемые для агрегирования строк.
Field
Создаваемая таблица.
Table
Свойства выходной таблицы событий
Поля, определяющие местоположения на маршруте, и тип событий, которые должны быть записаны в выходную таблицу событий.
  • Поле идентификатора маршрута—поле, в котором будут содержаться значения, определяющие маршрут, на котором находится каждое из событий. Поле может быть числовым, текстовым или GUID.
  • Тип событий—тип событий, которые будет содержать выходная таблица событий (Точка или Линия).
    • Point—точечные события, происходящие в определенной точке маршрута. Требуется указать только одно поле измерения.
  • Поле измерений От—поле, в котором будут содержаться значения измерений. Это поле необходимо, если тип события Point или Line. Если значение Тип события — Point, надпись для этого параметра будет Поле измерений.
  • Поле измерений До—поле, в котором будут содержаться значения измерений. Это поле необходимо, если тип события Line.
Комбинировать только соседние события
(Дополнительный)
Задает способ агрегирования входных событий.
  • Отмечено–События будут агрегированы методом связывания в тех случаях, когда «измерение до» одного события совпадает с «измерением от» следующего события. Эта опция может быть применена только к линейным событиям.
  • Не отмечено–События будут агрегированы методом слияния при перекрытии их измерений. Используется по умолчанию.
Boolean
Построить индекс
(Дополнительный)
Определяет, будет ли создан атрибутивный индекс для поля идентификатора маршрутов, которое записывается в выходную таблицу событий.
  • Отмечено–Будет создан атрибутивный индекс. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Не будет создан атрибутивный индекс.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
