Преобразование событий на маршруте (Системы линейных координат)
Краткая информация
Преобразует изменения событий из одной системы измерений на маршруте в другую и записывает их в новую таблицу событий.
Использование
  • Преобразование событий позволяет использовать события из одной системы измерений на маршруте с другой системой, имеющей различные идентификаторы маршрута, измерения или и то и другое.
  • Любое полное или частичное событие, пересекающее целевой маршрут, записывается в новую таблицу событий.
  • Наилучший результат будет получен, если исходные и целевые маршруты полностью накладываются друг на друга.
    Внимание:
    Использование большого значения параметра Кластерный допуск для преодоления расхождения между исходным и целевым маршрутами может привести к неожиданным результатам.
  • Значение Тип события (Точка или Линия) должно соответствовать входному типу события.
  • Используйте инструмент Создать представление таблицы перед применением этого инструмента, чтобы значительно сократить число событий, которые будут обрабатываться.
  • Выходная таблица может быть показана на карте с помощью инструмента Создать слой событий на маршруте.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица событий
Входная таблица событий.
Table View
Свойства таблицы событий
Поля местоположений на маршруте и тип событий во входной таблице событий.
  • Поле идентификатора маршрута—поле, содержащее значения, которые определяют маршрут, на котором находится каждое из событий. Это поле может быть числовым, текстовым или GUID.
  • Тип событий—тип событий в выходной таблице событий (Point или Line).
    • Point—точечные события, происходящие в определенной точке маршрута. Требуется указать только Поле измерения От.
    • Line—линейные события, затрагивающие участок маршрута. Требуется указать поля измерений От и До.
  • Поле измерений От—поле, содержащее значения измерений. Это поле должно быть числовым и является обязательным, если тип события Point или Line. Если значение Тип события — Point, надпись для этого параметра будет Поле измерений.
  • Поле измерений До—поле, содержащее значения измерений. Это поле должно быть числовым и является обязательным, если тип события Line.
Route Measure Event Properties
Объекты исходного маршрута
Входные объекты маршрута.
Feature Layer
Поле идентификатора исходного маршрута
Поле, содержащее значения, уникально идентифицирующие каждый маршрут. Поле может быть числовым, текстовым или GUID.
Field
Объекты целевого маршрута
Объекты-маршруты, в систему измерений которых.
Feature Layer
Поле идентификатора целевого маршрута
Поле, содержащее значения, которые уникально идентифицируют каждый целевой маршрут. Поле может быть числовым, текстовым или GUID.
Field
Выходная таблица событий
Создаваемая таблица.
Table
Свойства выходной таблицы событий
Поля, определяющие местоположения на маршруте, и тип событий, которые должны быть записаны в выходную таблицу событий.
  • Поле идентификатора маршрута—поле, в котором будут содержаться значения, определяющие маршрут, на котором находится каждое из событий. Поле может быть числовым, текстовым или GUID.
  • Тип событий—тип событий, которые будет содержать выходная таблица событий (Точка или Линия).
    • Point—точечные события, происходящие в определенной точке маршрута. Требуется указать только одно поле измерения.
  • Поле измерений От—поле, в котором будут содержаться значения измерений. Это поле необходимо, если тип события Point или Line. Если значение Тип события — Point, надпись для этого параметра будет Поле измерений.
  • Поле измерений До—поле, в котором будут содержаться значения измерений. Это поле необходимо, если тип события Line.
Кластерный допуск
Максимально допустимое расстояние между входными событиями и целевыми маршрутами.
Linear Unit
Включить все поля из входных данных
(Дополнительный)
Определяет, будет ли значение параметра Выходная таблица событий кроме информации о маршруте содержать все атрибуты входных объектов.
  • Отмечено–Значение параметра Выходная таблица событий будет содержать поля с информацией о маршруте, а также все атрибуты входных объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значение параметра Выходная таблица событий будет содержать только поля местоположения маршрута и поле ObjectID из входных объектов.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
