Создать слой событий на маршруте (Инструменты Системы линейных координат)
Краткая информация
Создает временный векторный слой объектов с использованием маршрутов и событий.
Если используется временный слой (отображаемый на карте или используемый другим инструментом геообработки), выполняется динамическая сегментация.
Использование
  • Входная таблица может быть любого типа, который поддерживает ArcGIS.
  • Используйте инструмент Создать векторный слой для маршрутов и/или Создать представление таблицы для событий, чтобы уменьшить количество обрабатываемых событий и маршрутов.
  • Не все типы таблиц содержат поле ObjectID. Если этим инструментом используются таблицы без поля Object ID, результирующий слой не будет доступен для выборки и не сможет быть эффективно использован некоторыми операциями геообработки. Можно воспользоваться инструментом Создать таблицу запросов, чтобы добавить виртуальное поле Object ID перед запуском инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты-маршруты
Объекты-маршруты, на которых будут расположены события.
Feature Layer
Поле идентификатора маршрута
Поле, содержащее значения, которые позволяют уникально идентифицировать каждый маршрут. Поле может быть числовым, текстовым или GUID.
Field
Входная таблица событий
Таблица, строки которой будут расположены вдоль маршрутов.
Table View
Свойства таблицы событий
Поля местоположений на маршруте и тип событий во входной таблице событий.
  • Поле идентификатора маршрута—поле, содержащее значения, которые определяют маршрут, на котором находится каждое из событий. Это поле может быть числовым, текстовым или GUID.
  • Тип событий—тип событий в выходной таблице событий (Point или Line).
    • Point—точечные события, происходящие в определенной точке маршрута. Требуется указать только Поле измерения От.
    • Line—линейные события, затрагивающие участок маршрута. Требуется указать поля измерений От и До.
  • Поле измерений От—поле, содержащее значения измерений. Это поле должно быть числовым и является обязательным, если тип события Point или Line. Если значение Тип события — Point, надпись для этого параметра будет Поле измерений.
  • Поле измерений До—поле, содержащее значения измерений. Это поле должно быть числовым и является обязательным, если тип события Line.
Route Measure Event Properties
Имя слоя или представления таблицы
Слой, который будет создан. Этот слой хранится в памяти, поэтому не нужно вводить путь.
Feature Layer
Поле сдвига
(Дополнительный)
Поле, содержащее значения, которые будут использоваться для сдвига событий с их основного маршрута. Это поле должно быть числовым.
Field
Создает поле для хранения ошибок местоположения.
(Дополнительный)
Определяет, будет ли добавлено поле LOC_ERROR к созданному временному слою.
  • Отмечено–Поле для хранения ошибок местоположения будет добавлено.
  • Не отмечено–Поле для хранения ошибок местоположения не будет добавлено. Используется по умолчанию.
Boolean
Создать поле угла
(Дополнительный)
Определяет, будет ли добавлено поле LOC_ANGLE к созданному временному слою. Этот параметр доступен только, если тип события Point.
  • Отмечено–Поле для хранения углов местоположения будет добавлено.
  • Не отмечено–Поле для хранения углов местоположения не будет добавлено. Используется по умолчанию.
Boolean
Тип вычисленного угла
(Дополнительный)
Определяет тип местоположения угла, который будет вычисляться. Этот параметр доступен только, если отмечена опция Создать поле угла.
  • Нормальное–Будет вычислен нормальный (перпендикулярный) угол. Используется по умолчанию.
  • Касательная–Будет вычислен угол наклона касательной.
String
Записать дополнительный угол в поле угла
(Дополнительный)
Определяет, будет ли записываться дополнительный угол в поле угла. Этот параметр доступен только, если отмечена опция Создать поле угла.
  • Отмечено–Дополнительный угол будет записываться.
  • Не отмечено–Дополнительный угол записываться не будет. Записываться будет только вычисляемый угол. Используется по умолчанию.
Boolean
События с положительным сдвигом будут помещены справа от маршрутов
(Дополнительный)
Определяет, с какой стороны будут помещены события маршрутов с положительным сдвигом. Этот параметр доступен только, если определено поле сдвига.
  • Отмечено–События с положительным сдвигом будут помещены справа от маршрута. Сторона маршрута определяется направлением вектора.
  • Не отмечено–События с положительным сдвигом будут помещены слева от маршрута. Сторона маршрута определяется измерениями и не обязательно направление вектора. Используется по умолчанию.
Boolean
Точечные события будут созданы как мультиточечные объекты
(Дополнительный)
Определяет, будут ли точечные события рассматриваться в качестве точечных или мультиточечных объектов.
  • Отмечено–Точечные события будут рассматриваться как мультиточечные объекты.
  • Не отмечено–Точечные события будут рассматриваться как точечные объекты. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
