Размещение объектов вдоль маршрута (Системы линейных координат)
Краткая информация
Вычисляет пересечение входных объектов (точек, линий или полигонов) и объектов-маршрутов и записывает информацию о маршруте и измерениях в новую таблицу событий.
Более подробно о таблицах событий(../../help/data/linear-referencing/display-route-events.md)
Использование
  • Если значением параметра Входные объекты являются точки, то значение параметра Тип события должно быть задано как Точка. Если значением параметра Входные объекты являются линии или полигоны, то значение параметра Тип события должно быть задано как Линия.
  • Вы достигнете наилучших результатов в случае, если исходные и целевые маршруты полностью накладываются друг на друга.
    Внимание:
    Не используйте большой кластерный допуск, чтобы попытаться преодолеть расхождения между исходным и целевым маршрутами, т.к. это может привести к неожиданным результатам.
  • Для уменьшения количества входных объектов, которые будут обрабатываться этим инструментом, можно ввести слои с выборками.
  • Выходная таблица может быть показана на карте с помощью инструмента Создать слой событий на маршруте.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные точечные, линейные или полигональные объекты.
Feature Layer
Входные объекты-маршруты
Маршруты, с которыми будет пересекаться значение параметра Входные объекты.
Feature Layer
Поле идентификатора маршрута
Поле, содержащее значения, которые позволяют уникально идентифицировать каждый маршрут. Поле может быть числовым, текстовым или GUID.
Field
Радиус поиска
Если значением параметра Входные объекты являются точечные объекты, радиус поиска будет представлять собой числовое значение, определяющее, на каком максимальном расстоянии от точки будет вестись поиск целевого маршрута.
Если значением параметра Входные объекты являются линии, радиусом поиска будет кластерный допуск, который представляет собой числовое значение, представляющее максимально допустимое расстояние между входными линиями и целевыми маршрутами.
Если значением параметра Входные объекты являются полигоны, этот параметр не учитывается, а радиус поиска не используется.
Linear Unit
Выходная таблица событий
Создаваемая таблица. Выходная таблица может быть таблицей dBASE (файл .dbf) или таблицей базы геоданных.
Table
Свойства выходной таблицы событий
Поля, определяющие местоположения на маршруте, и тип событий, которые должны быть записаны в выходную таблицу событий.
  • Поле идентификатора маршрута—поле, в котором будут содержаться значения, определяющие маршрут, на котором находится каждое из событий. Поле может быть числовым, текстовым или GUID.
  • Тип событий—тип событий, которые будет содержать выходная таблица событий (Точка или Линия).
    • Точка—точечные события, происходящие в определенной точке маршрута. Требуется указать только одно поле измерения.
    • Линия—линейные события, затрагивающие участок маршрута. Требуется указать поля измерений От и До.
  • Поле измерений От—поле, в котором будут содержаться значения измерений. Это поле необходимо, если тип события Point или Line. Если значение Тип события — Point, надпись для этого параметра будет Поле измерений.
  • Поле измерений До—поле, в котором будут содержаться значения измерений. Это поле необходимо, если тип события Line.
Route Measure Event Properties
Сохранять только ближайшее местоположение маршрута
(Дополнительный)
Указывает, будет ли в значение параметра Выходная таблица событий записываться только ближайшее местоположение маршрута или каждое местоположение маршрута в пределах радиуса поиска. При размещении точек вдоль маршрута в радиусе поиска любой точки может быть несколько маршрутов. Параметр не учитывается при размещении линий или полигонов вдоль маршрутов.
  • Отмечено–Отмечено — в значение параметра Выходная таблица событий будет записано только ближайшее местоположение маршрута. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Не отмечено — в значение параметра Выходная таблица событий будут записаны все местоположения маршрута в пределах радиуса поиска.
Boolean
Включить поле расстояний для выходной таблицы
(Дополнительный)
Указывает, будет ли поле DISTANCE добавлено к значению параметра Выходная таблица событий. Значения этого поля в единицах, в которых был указан радиус поиска. Параметр не учитывается при размещении линий или полигонов вдоль маршрутов.
  • Отмечено–Поле, содержащее расстояние «от точки до маршрута», будет добавлено к значению параметра Выходная таблица событий. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поле, содержащее расстояние «от точки до маршрута», будет добавлено к значению параметра Выходная таблица событий.
Boolean
Хранить нулевую длину линейных событий
(Дополнительный)
Определяет, будут ли записываться в выходные данные линейные события нулевой длины. При обнаружении полигонов вдоль маршрутов могут быть созданы события, в которых значение "От" равно значению "До". Параметр не учитывается при размещении точек или линий вдоль маршрутов.
  • Отмечено–Линейные события нулевой длины будут записаны в значение параметра Выходная таблица событий. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Линейные события нулевой длины не будут записаны в значение параметра Выходная таблица событий.
Boolean
Включить все поля из входных данных
(Дополнительный)
Указывает, будет ли значение параметра Выходная таблица событий содержать поля местоположения маршрута и все атрибуты из значения параметра Входные объекты.
  • Отмечено–Значение параметра Выходная таблица событий будет содержать поля местоположения маршрута и все атрибуты из значения параметра Входные объекты. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значение параметра Выходная таблица событий будет содержать только поля местоположения маршрута и поле ObjectID из значения параметра Входные объекты.
Boolean
Использовать сдвиг по направлению M
(Дополнительный)
Указывает, будут ли расстояния смещения рассчитаны исходя из направления m или из оцифрованных направлений. Расстояния включаются в значение параметра Выходная таблица событий, если отмечен параметр Включить поле расстояний в выходную таблицу.
  • Отмечено–Значения расстояния в значении параметра Выходная таблица событий будут рассчитываться на основе m-направления маршрута. Входным объектам, расположенным слева от направления маршрута m, будет присвоено положительное значение сдвига (+), а расположенным справа от направления m – отрицательное (-). Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значения расстояния в значении параметра Выходная таблица событий будут рассчитываться на основе направления оцифровки маршрута. Входным объектам, расположенным слева от оцифрованного направления, будет присвоено отрицательное значение (-), а находящимся справа от оцифрованного направления – положительное значение сдвига (+).
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Экстент, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
