Обратить порядок линий (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Меняет на противоположенное направления всех маршрутов линии.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Обратить порядок линий
Эта диаграмма показывает изменение направления в обратную сторону для маршрутов линии.
Использование
  • Используйте класс линейных сетевых объектов, зарегистрированный в сети LRS или сервис линейных сетевых объектов в качестве входных данных для этого инструмента.
  • Выберите по крайней мере один маршрут для линии, порядок значений которой будет изменен на противоположенный, перед запуском инструмента. Инструмент меняет на противоположенное направления всех маршрутов линии.
  • Если в пределах заданного временного диапазона выбрано только несколько маршрутов, порядок линий всех маршрутов, которые перекрываются с выбранными маршрутами в пределах заданного временного диапазона будет обращен.
  • После запуска этого инструмента могут быть созданы временные срезы маршрута (с разными временными диапазонами), где порядок строк был изменен на противоположный. Запустите инструмент Создать события, чтобы обновить события на маршрутах, что включает этот порядок линий.
  • После выполнения инструмента, запустите инструмент Построить маршруты, чтобы обновить полученную сеть на основе обратного порядка линий.
  • Этот инструмент поддерживает предотвращение конфликтов и будет пытаться получать и передавать блокировки.
    Подробнее о предотвращении конфликтов в ArcGIS Pipeline Referencing или о предотвращении конфликтов в ArcGIS Roads and Highways.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты-маршруты
Линейная сеть LRS, для линий которой будет применен обратный порядок значений.
Feature Layer
Производные выходные данные
Обновленные объекты-маршруты
Обновленный слой объектов маршрута.
Feature Layer
Выходной файл деталей
Файл, содержащий детализированную выходную информацию.
Text File
Выходные объекты производного маршрута
Выходные объекты производного маршрута.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
