Наложение событий (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Выполняет наложение одного или нескольких линейных и точечных слоев событий на целевую сеть и выводит класс пространственных объектов или таблицу, представляющую динамическую сегментацию входных данных.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Наложение событий
Использование
  • В следующей таблице приведены выходные данные для иллюстрации инструмента, приведенной выше:
    Выходные данные (Наложение событий)
    Тип
    Измерение От
    Измерение До
    Линейное событие 1
    Линейное событие 2
    Точечное событие
    Линия
    A
    <Null>
    Точка
    A
    PE1
    Линия
    A
    <Null>
    Линия
    B
    <Null>
    Линия
    B
    <Null>
  • Значения параметра Слои событий могут быть либо только линейными событиями, либо содержать как точечные, так и линейные события.
  • Параметр Слои событий может включать только классы пространственных объектов событий, зарегистрированные в сети LRS.
    Примечание:
  • Если входной слой содержит поля диапазона адресов из конфигурации Address Data Management и настроен как класс пространственных объектов Диапазон адресов в LRS, значения в полях диапазона адресов будут обновляться для каждого сегмента в выходных данных пропорционально, когда значение параметра Тип разбиения блока адреса задано как Пропорциональное. Если для параметра задано значение Ближайшая адресная точка, диапазоны адресов будут обновлены для каждого сегмента в выходных данных на основе ближайших адресных точек, расположенных по ходу и против хода движения.
    Более подробно о возможностях анализа в объединенном наборе данных LRS и управления адресными данными
  • Если входные слои событий используют разные методы линейной привязки (LRM), они будут преобразованы с использованием LRM целевой сети.
  • Этот инструмент поддерживает наборы выборок и определяющие запросы в качестве значений параметров Входные объекты маршрутов и Слои событий.
    Примечание:
    Чтобы включить все записи событий, связанные с входными маршрутами, отключите переключатель Использовать выбранные записи или Использовать отфильтрованные записи для каждого входного слоя событий.
  • Этот инструмент поддерживает входные слои событий, которые настроены так, чтобы содержать события, охватывающие несколько маршрутов. Выходные данные по-прежнему будут динамически сегментироваться на уровне маршрута целевой сети с использованием значения параметра Сетевые поля.
  • Этот инструмент поддерживает временную сегментацию (временные срезы). Это происходит по умолчанию и может быть отменено путем создания определяющего запроса на основе времени или применения набора выборок к входным данным.
  • Этот инструмент поддерживает включение одного или нескольких полей из класса сетевых объектов в выходные данные с помощью параметра Сетевые поля.
  • Выходные данные могут быть сохранены как таблица или класс пространственных объектов.
  • Если выходные данные сохранены в виде таблицы или класса пространственных объектов, они будут содержать следующие индексы и поля:
    Индекс
    Поле
    route_id
    • Route_ID
    rid_dates_measures
    • Route_ID
    • From_Date
    • To_Date
    • From_Measure
    • To_Measure
  • Если в конфигурации Gas Utility Network существует более одной Сети LRS, измерения для входных слоев событий будут соответствовать измерениям, показанным во втором столбце следующей таблицы:
    Если LRS с конфигурацией Utility Network содержит
    Измерения в классе линейных объектов Pipeline относятся к
    Линейная сеть, нелинейная сеть
    Линейная сеть
    Линейная сеть
    Линейная сеть
    Более одной линейной сети
    Линейная сеть, имеющая производную сеть
    Более одной линейной сети без производной сети
    Линейная сеть, имеющая наименьший номер в домене кодированных значений dLRSNetworks
    Более одной линейной сети с производными сетями
    Одна нелинейная сеть
    Нелинейная сеть
    Более одной нелинейной сети
    Сеть, имеющая наименьший номер в домене кодированных значений dLRSNetworks
  • Этот инструмент поддерживает маршруты и события с реальными промежутками в качестве входных маршрутов и входных событий соответственно.
  • На сегменте маршрута может быть только одно событие в каждом слое. Например, для слоя с именем Speed Limit в этом сегменте может быть только одна запись о событии в этом слое. Сегмент может содержать несколько событий, каждое в своем собственном слое событий. Используйте проверку Недопустимых измерения события ArcGIS Data Reviewer, чтобы выявить и устранить проблемы с данными о событии.
  • Если при запуске этого инструмента с данными из сервиса объектов возникают сбои или производительность ниже ожидаемой, увеличьте объем динамической памяти на уровне сервиса.
  • Настройка параметра среды Коэффициент параллельной обработки для этого инструмента применяется только к событиям, охватывающим несколько маршрутов, и к событиям, не зарегистрированным в целевой сети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты-маршруты
Целевая сеть, по которой будут динамически сегментированы слои событий.
Feature Layer
Слои событий
Слои событий, которые будут динамически сегментированы вместе в целевой сети. Слой центральной линии может быть задан в качестве входных данных для динамического сегментирования событий.
Feature Layer
Выходной набор данных
Таблица или класс пространственных объектов, содержащие выходные записи о событиях, которые будут созданы.
Table
Включить геометрию
(Дополнительный)
Задает, будет ли значение параметра Выходной набор данных включать геометрию события.
  • Отмечено–Значение параметра Выходной набор данных будет включать геометрию события. Записи о событиях будут храниться как класс пространственных объектов.
  • Не отмечено–Значение параметра Выходной набор данных не будет включать геометрию события. Записи о событиях будут храниться в виде таблицы. Используется по умолчанию.
Boolean
Сетевые поля
(Дополнительный)
Поля из сетевого слоя, которые будут включены в выходные данные.
Field
(Дополнительный)
Задает способ обновления диапазонов адресов для каждого сегмента выходных данных.
Этот параметр доступен тогда, когда настроенный слой диапазона адресов используется в качестве входного слоя событий.
  • Ближайшая точка адреса–Диапазоны адресов будут обновлены для каждого сегмента в выходных данных на основе ближайших значений адресов, расположенных по и против хода движения.
  • Пропорционально–Диапазоны адресов будут обновляться для каждого сегмента в выходных данных пропорционально разделенному местоположению. Используется по умолчанию.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores on your machine.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
