Настроить классы объектов адресов (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Настраивает классы объектов Диапазон адресов и Адрес точечного местоположения из решения Управление адресными данными для использования с системой линейных координат (LRS) и дополнительным модулем ArcGIS Roads and Highways.
Использование
Необходимо указать класс объектов центральной линии LRS или линейное событие LRS, которое включает информацию об адресации для параметра Входной векторный слой диапазона адресов.
Более подробно о модели данных LRS в Roads and Highways и решении Address Data Management в ArcGIS Enterprise.
Значения параметров Поле Адрес слева От, Поле Адрес слева До, Поле Адрес справа От и Поле Адрес справа До должны быть полем типа Короткое целое или Длинное целое.
Значение параметра Поле имени дороги в диапазоне адресов должно быть полем типа Текст.
Необходимо указать класс точечных объектов для параметра Входной векторный слой адреса местоположения.
Значение параметра Поле номера адреса должно быть полем типа Короткое целое, Длинное целое или Текст.
Значение параметра Имя дороги в адресе площадки должно быть полем типа Текст.
Классы объектов, которые вы используете для параметров Входной векторный слой диапазона адресов и Входной векторный слой адреса местоположения, должны находиться в том же наборе классов объектов, что и слои LRS.
Этот инструмент поддерживает данные файловой базы геоданных или многопользовательской базы геоданных (подключение сервис-ориентированных или традиционных версий).
Инструмент не поддерживает данные сервиса объектов.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной векторный слой диапазона адресов |
Входной класс объектов центральных линий LRS или класс объектов линейных событий LRS, который будет настроен как класс объектов Диапазон адресов. |
Feature Layer |
Поле Адрес слева От |
Поле в классе объектов Диапазон адресов, содержащее информацию для первого адреса на левой стороне проезжей части. |
Field |
Поле Адрес слева До |
Поле в классе объектов Диапазон адресов, содержащее информацию для последнего адреса на левой стороне проезжей части. |
Field |
Поле Адрес справа От |
Поле в классе объектов Диапазон адресов, содержащее информацию для первого адреса на правой стороне проезжей части. |
Field |
Поле Адрес справа До |
Поле в классе объектов Диапазон адресов, содержащее информацию для последнего адреса на правой стороне проезжей части. |
Field |
Входные объекты адреса местоположения |
Входной класс точечных объектов, представляющий собой класс объектов Точек адресов местоположений из решения Управление адресными данными. |
Feature Layer |
Поле номера адреса |
Поле в классе объектов Точка адреса местоположения, содержащее информацию о номере адреса местоположения. |
Field |
Поле имени дороги в диапазоне адресов |
Поле в классе объектов Диапазон адресов, содержащее информацию об имени проезжей части. |
Field |
Поле имени дороги в адресе площадки |
Поле в классе объектов Точка адреса местоположения, содержащее информацию об имени проезжей части. |
Field |
Производные выходные данные
Выходные объекты диапазона адресов |
Обновленный класс объектов диапазона адресов. |
Feature Layer |
Выходные объекты адреса местоположения |
Обновленный класс объектов Точка адреса местоположения. |
Feature Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
