Информационная модель ArcGIS IPS
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Информационная модель ArcGIS IPS поддерживает управление информацией о позиционировании внутри помещений, необходимой для публикации корректно настроенных веб-карт и пакетов мобильных карт для использования в приложении ArcGIS IPS Setup и в других приложениях ArcGIS IPS с поддержкой позиционирования. Кроме того, она содержит структуры данных, необходимые для оценки эффективности позиционирования внутри помещения.
Модель ArcGIS IPS состоит из двух частей:
  • Базовые таблицы и классы объектов - таблицы и классы объектов, необходимые для обеспечения позиционирования внутри помещений и поддержания актуальной информации об инфраструктуре маячков.
  • Набор данных IPS_Quality — содержит классы точечных объектов, которые используются для оценки производительности развертывания ArcGIS IPS.
Модель ArcGIS IPS также может использовать следующие данные из Информационной модели ArcGIS Indoors:
  • Данные поэтажного плана - включает классы объектов Sites, Facilities, Levels, Units и Details, которые содержат данные о поэтажном плане и внутренних помещениях.
  • Transitions — в модели Indoors класс Transitions содержит объекты, представляющие переходы между этажами, такие как лестницы и лифты. Модель ArcGIS IPS расширяет этот класс объектов, используя домен для включения переходов между внутренними и наружными пространствами.
  • Пути: линейные объекты, представляющие проходимое пространство. Если есть пометка для использования с приложением ArcGIS IPS, включается привязка пути для повышения точности позиционирования.
Обновления модели ArcGIS IPS
В следующей таблице описаны изменения, которые были внесены в модель ArcGIS IPS в недавних выпусках программного обеспечения:
Версия ArcGIS
Элемент схемы
Изменить
Описание
3.7
IPS_Beacons_Inventory
Новая таблица
IPS_Beacons_Inventory — это таблица, в которой хранится информация о маячках вендоров. Она используется приложением ArcGIS IPS Setup во время развертывания маячков для передачи согласованных атрибутов маячка в класс объектов IPS_Beacons.
3.6
Класс объектов IPS_Positioning_Datasets
Добавлено новое поле: GEOMETRY_AIDED
Поле GEOMETRY_AIDED указывает, содержит ли набор данных граф связности.
Класс объектов IPS_Beacons
Разрешение вложений
Класс объектов IPS_Beacons хранит вложения изображений.
3.5
Разрешение вложений
Класс объектов IPS_Positioning_Datasets хранит вложения и включает дополнительные данные, используемые движком ArcGIS IPS.
3.4
Добавлено новое поле: MAC_ADDRESS
Теперь поле LEVEL_ID может содержать пустые (null) значения
Адрес MAC теперь можно получить, используя сканер Bluetooth, или, в некоторых случаях, сканируя QR-код на устройстве.
Модель ArcGIS IPS
Вы можете использовать инструмент Создать модель данных IPS для создания модели ArcGIS IPS в существующей рабочей области Indoors. Модель ArcGIS IPS включает следующие компоненты, которые необходимы для настройки и включения системы позиционирования внутри помещения:
  • Классы объектов:
    • IPS_Recordings
    • IPS_Beacons
    • IPS_Positioning_Datasets
    • IPS_Positioning_Points
  • Таблицы:
    • IPS_Positioning_Signals
    • IPS_Beacons_Inventory
Класс объектов IPS Recordings используется для планирования и хранения съемок записей и съемок качества среды indoor. Данные датчика и их метаданные хранятся в виде вложения в этом классе объектов.
Классы объектов
В следующей таблице перечислены классы объектов, включенные в модель ArcGIS IPS:
Класс пространственных объектов
Описание
IPS_Recordings
Класс полилинейных объектов, в котором приложение ArcGIS IPS Setup хранит данные внутреннего позиционирования и записи качества.
IPS_Beacons
Класс точечных объектов, который описывает географическое местоположение и атрибуты маячков в здании.
Класс полигональных объектов, представляющий наборы данных позиционирования IPS Каждый полигон представляет контур участка, где набор данных может обеспечить позиционирование внутри помещения. Каждый объект в этом классе объектов содержит один набор данных позиционирования IPS, другие атрибуты, описывающие этот набор данных, а также вложения, включающие данные, которые используются движком ArcGIS IPS.
Класс точечных объектов, хранящий опорные точки, используемые для позиционирования. Эти точки помогают определять местоположение пользователей и включают функцию отслеживания местоположения на карте.
IPS_Recordings
В следующей таблице перечислены поля, включенные в класс объектов IPS Recordings:
Имя поля
Тип
Может содержать значение NULL
Описание
SITE_ID
Text
True
Уникальный ID для связанного с объектом площадки, который используется для идентификации связанной с объектом площадки на картах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одной площадкой по полю SITE_ID.
FACILITY_ID
Text
False
Уникальный ID объекта, связанного со зданием, и используется для идентификации объекта здания на картах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одним зданием по полю FACILITY_ID.
LEVEL_ID
Text
False
Записывает уникальный идентификатор связанного с ним объекта уровня. Оно используется для определения связанного уровня объекта на картах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одним уровнем в поле LEVEL_ID.
SURVEY_DATE
Дата
True
Дата записи пути съемки в приложении IPS Setup.
COMMENT
Text
True
Комментарии пользователя о записи в момент ее создания с помощью приложения IPS Setup.
SURVEYOR
Text
True
Имя пользователя, который вошел в приложение IPS Setup во время проведения съемки.
DEVICE
Text
True
Имя и модель устройства, которое использовалось для создания записи.
APP_VERSION
Text
True
Версия приложения IPS Setup, которая использовалась для создания записи.
RECORDING_TYPE
Text
True
Тип записи.
Домен DOM_IPS_RECORDING_TYPE определяет следующие допустимые значения полей:
  • Survey = Съемка
  • Quality = Качество
BLUETOOTH
Long
True
Указывает, содержит ли запись данные Bluetooth.
Домен DOM_BOOLEAN допускает следующие представления полей:
  • 0 = False
  • 1 = True
WIFI
Long
True
Указывает, содержит ли запись данные Wi-Fi
Домен DOM_BOOLEAN допускает следующие значения полей:
  • 0 = False
  • 1 = True
GLOBALID
Global ID
False
Уникальный ID объекта или строка таблицы в базе геоданных и других базах геоданных. Хранилище строк в стиле реестра в базе геоданных, состоящих из 36 символов в круглых скобках.
PLANNING_DATE
Дата
False
Дата создания записи пути. Это поле автоматически заполняется правилом атрибута вычисления текущей датой при создании объекта в классе объектов.
IPS_Beacons
В следующей таблице перечислены поля, включенные в класс объектов IPS_Beacons:
Имя поля
Тип
Допустимы пустые значения
Описание
VENDOR
Text
True
Имя поставщика маzка.
BEACON_ID
Text
True
Короткая буквенно-цифровая строка, которая однозначно идентифицирует маячок Bluetooth. Формат варьируется в зависимости от поставщика.
UUID
Text
True
Универсальный уникальный идентификатор близости (UUID), который состоит из 32 шестнадцатеричных символов, разделенных на пять групп, разделенных дефисами. Длина каждой группы составляет 8-4-4-4-12, например: aa72426e-955d-41fb-9aaa-d67c749198a6.
Идентификаторы UUID можно создать локально и настраивать для маячков Bluetooth, поскольку нет центрального органа или регистрации.
Согласно протоколу iBeacon, один и тот же UUID связан с поднабором сети маяков и является частью рекомендованного сообщения.
MAJOR
Long
True
2-разрядное целое число без знака, связанное с маяком Bluetooth.
Согласно протоколу iBeacon, он может дополнительно различать группу маячков в сети и является частью рекомендованного сообщения.
Поле должно быть целым числом от 1 до 65535.
MINOR
Long
True
PROTOCOL
Text
True
Протокол Bluetooth, используемый маяками. В текущей версии поддерживается только iBeacon.
RSSI_1M
Float
True
Индикатор силы принятого сигнала (RSSI) на расстоянии 1 метра. Как правило, это настраивается для каждого маячка. Возможные значения задаются поставщиком маячка.
Поле должно быть целым числом от -120 до 0.
ADVERTISING_INTERVAL_MS
Float
True
Интервал в миллисекундах, с которым маяк передает свои сообщения.
LEVEL_ID
Text
True
BATTERY_LEVEL
Float
True
Остаточный уровень заряда батареи маяка в процентах от общего заряда батареи.
LAST_SEEN
Дата
True
Дата и время последнего наблюдения сигнала маяка.
PLACEMENT_DATE
Дата
True
Дата и время установки маяка.
GLOBALID
Global ID
False
TRANSMITTER_ID
Text
True
Идентифицирует конкретный маячок в сети. Это может быть комбинация UUID, MAJOR и MINOR для маячков Bluetooth
MAC_ADDRESS
Text
True
Уникальный 48-разрядный идентификатор, присвоенный каждому маячку Bluetooth, обычно, от производителя.
Он отображается в виде 6 байт, записанных в шестнадцатеричном формате и разделенных двоеточиями (пример: 00:1A:7D:DA:71:13).
В следующей таблице перечислены поля, включенные в класс объектов IPS_Positioning_Datasets:
Имя поля
Тип
Описание
GLOBALID
Global ID
False
DATASET_NAME
Text
False
Название набора данных.
DATE_CREATED
Дата
False
Дата создания набора данных.
BLUETOOTH
Long
False
  • 0 = False
  • 1 = True
WiFi
Long
False
  • 0 = False
  • 1 = True
NOTES
Text
True
Заметки пользователя о наборе данных.
GENERATION_METHOD
Short
False
Определяет тип метода создания данных о позиционировании внутри помещения как основанный на съемке или без съемки.
Домен DOM_IPS_GENERATION_METHOD определяет следующие допустимые значения полей:
  • 0 = на основе съемки
  • 1 = без съемки
GEOMETRY_AIDED
Long
False
Индикатор того, содержит ли набор данных граф связности, который обеспечивает позиционирование внутри помещения с помощью геометрии.
  • 0 = False
  • 1 = True
В следующей таблице перечислены поля, включенные в класс объектов IPS_Positioning_Points:
Имя поля
Тип
Описание
DATASET_GUID
GUID
False
Глобальный уникальный ID набора данных.
DATASET_NAME
Text
False
GLOBALID
Global ID
False
LEVEL_ID
Text
False
VERTICAL_ORDER
Integer
False
Порядок отображения и привязки к этажам, в котором цокольный этаж считается нулевым (0). Уровням этажей выше 0 присваиваются положительные значения, а уровням этажей ниже 0 присваиваются отрицательные значения.
Таблица
Таблица, включенная в модель ArcGIS IPS, приведена ниже:
Таблица
Описание
Таблица, в которой хранятся радиосигналы, используемые для создания точек позиционирования IPS. Хотя эти сигналы напрямую не используются для позиционирования внутри помещения, они могут быть использованы для анализа и оценки сервиса данных позиционирования внутри помещений.
Справочная таблица, которая хранит предопределённые атрибуты маячков, используемые приложением ArcGIS IPS Setup для упрощения развертывания маячков.
В следующей таблице перечислены поля, включенные в таблицу IPS_Positioning_Signals:
Имя поля
Тип
Описание
GLOBALID
Global ID
False
POINT_GUID
GUID
False
Глобальный уникальный ID конкретной точки позиционирования IPS.
DATASET_NAME
Text
False
TRANSMITTER_ID
Text
False
ID источника определенного радиосигнала в сети. Это может быть комбинация UUID, MAJOR и MINOR для маячков Bluetooth или MAC-адрес для точек доступа Wi-Fi.
TRANSMITTER_TYPE
Short
False
Определяет тип передатчика как Bluetooth или WiFi.
Домен DOM_SIGNAL_TYPE определяет следующие допустимые значения полей:
  • 0 = Bluetooth
  • 1 = Wi-Fi
RSSI_MEAN
Double
False
Среднее значение индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI). Он рассчитывается используя все идентичные сигналы, полученные от одного и того же передатчика для конкретной точки позиционирования IPS.
GENERATION_METHOD
Short
False
Тип метода построения данных позиционирования внутри помещения как основанный на съемке или без съемки.
  • 1 = без съемки
В следующей таблице перечислены поля, включенные в таблицу IPS_Beacons_Inventory:
Имя поля
Тип
Описание
VENDOR
Text
True
BEACON_ID
Text
True
UUID
Text
True
MAJOR
Long
True
MINOR
Long
True
PROTOCOL
Text
True
RSSI_1M
Float
True
Float
True
MAC_ADDRESS
Text
True
BATTERY_LEVEL
Float
True
GLOBALID
Global ID
False
Вы можете использовать инструменты из набора Оценка качества для создания набора данных IPS_Quality и заполнения его данными. Инструмент Создать набор данных качества IPS создает набор данных, в котором хранятся результаты оценки качества. Инструмент также создает следующие классы объектов в существующей рабочей области:
  • Reference_Positions
  • Computed_Positions
Инструмент Вычислить качество позиционирования преобразует записи качества в объекты опорных положений и вычисленных положений, которые кодируют информацию о производительности развертывания. Опорные положения обозначают точки, доступные для оценки качества. Вычисленные позиции представляют собой внутренние позиции, построенные движком ArcGIS IPS для каждого из этих опорных положений.
Классы объектов
В следующей таблице перечислены классы объектов в наборе данных качества:
Описание
Reference_Positions
Класс точечных объектов, который содержит фактическое положение геодезиста в определенный момент во время съемки с записью качества.
Computed_Positions
Класс точечных объектов, содержащий вычисленное геодезическое местоположение на основе конкретного сервиса данных позиционирования внутри помещения в определенное время во время съемки с записью качества. Вычисленные позиции можно сопоставить с соответствующими опорными позициями с помощью атрибутов RECORDING_GUID и IPS_TIME.
Reference_Positions
В следующей таблице перечислены поля, в классе объектов Reference_Positions:
Имя поля
Тип
Описание
LEVEL_ID
TEXT
True
RECORDING_GUID
GUID
True
Global ID записи качества, на основе которой был создан объект опорных положений.
IPS_TIME
DATE
True
Дата и время в едином координированном времени (UTC) объекта опорных положений.
POSITIONING_GUID
GUID
True
Global ID набора данных внутреннего позиционирования, который использовался для обследования записи качества, создающего объект опорного положения.
BLUETOOTH_POSITIONING
LONG
True
Указывает, поддерживает ли сервис данных позиционирования внутри помещения, используемый в процессе записи качества, определение местоположения по Bluetooth.
Домен DOM_BOOLEAN описывает допустимые значения:
  • 0 = False
  • 1 = True
WIFI_POSITIONING
LONG
TRUE
Указывает, поддерживает ли сервис данных позиционирования внутри помещения, используемый во время записи качества, позиционирование по Wi-Fi.
  • 0 = False
  • 1 = True
DISTANCE_TO_COMPUTED
DOUBLE
True
Расстояние между соответствующими объектами опорных и вычисленных положений. При несоответствии уровня значение устанавливается равным NULL.
ACCURACY_LEVEL
SHORT
True
Рассчитанный уровень точности на основе поля DISTANCE_TO_COMPUTED.
Домен DOM_IPS_QA_ACCURACY_LEVEL описывает допустимые значения:
  • 0 = Invalid (недопустимый)
  • 1 = Low (низкий)
  • 2 = Medium (средний)
  • 3 = High (высокий)
Уровень точности рассчитывается следующим образом:
  • Недопустимый - LEVEL_MATCH соответствует FALSE
  • Низкий - LEVEL_MATCH соответствует TRUE и DISTANCE_TO_COMPUTED превышает 10 метров.
  • Средний - LEVEL_MATCH соответствует TRUE и DISTANCE_TO_COMPUTED составляет от 5 до 10 метров.
  • Высокий - LEVEL_MATCH соответствует TRUE и DISTANCE_TO_COMPUTED составляет менее 5 метров.
LOS_TO_COMPUTED
LONG
True
Указывает, виден ли объект опорных положений от сопоставленного объекта вычисленных положений. Значение соответствует TRUE, если объект опорных положений находится на том же этаже, что и сопоставленный объект вычисленных положений, и между ними нет препятствий. Значение устанавливается в NULL, если оно не вычислено.
Домен DOM_BOOLEAN допускает следующие значения:
  • 0 = False
  • 1 = True
LEVEL_MATCH
LONG
True
Указывает, находятся ли объект опорных положений и сопоставленный объект вычисленных положений на одном уровне.
  • 0 = False
  • 1 = True
LOCATION_SOURCE
SHORT
True
Указывает тип источника позиционирования, используемый движком ArcGIS IPS для вычисления объекта во время записи качества.
Домен DOM_IPS_LOCATION_SOURCE допускает следующие значения:
  • 0 = Unknown (неизвестен)
  • 1 = Bluetooth
  • 2 = Wi-Fi
  • 3 = GNSS
  • 4 = Apple IPS
Computed_Positions
В следующей таблице перечислены поля в классе объектов Computed_Reference_Positions:
Имя поля
Тип
Описание
LEVEL_ID
TEXT
True
RECORDING_GUID
GUID
True
Global ID для записи качества, которая создала объект опорных положений.
IPS_TIME
DATE
True
Дата и время в едином координированном времени (UTC), когда движок ArcGIS IPS вычислял объект опорных положений.
