Терминология
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Ниже приведены термины, часто используемые в ArcGIS IPS.
Адаптивное радиопозиционирование
Функция поддержки, которая устраняет различия в радиочувствительности между устройствами iPhone и Android, что может привести к проблемам при сопоставлении радиоданных, собранных на устройствах Android, с данными о местоположении, полученными от устройств iOS. Различия в аппаратном обеспечении разных моделей Android часто приводят к снижению радиочувствительности по сравнению с другими моделями iPhone. Для повышения точности позиционирования адаптивное радиопозиционирование использует геометрическую информацию от маяков, например, их местоположение.
Механизм ArcGIS IPS
Движок ArcGIS IPS состоит из алгоритмов, которые обеспечивают ArcGIS IPS и вычисляют местоположение внутри помещения на основе сервиса данных позиционирования внутри помещений, радиосигналов и инерциальных измерений с пользовательского устройства.
Более подробно о технических аспектах механизма ArcGIS IPS и о его использовании.
ArcGIS IPS Setup
ArcGIS IPS Setup — это мобильное приложение (для Android и iOS), которое используется для настройки, устранения неполадок и обслуживания развертывания ArcGIS IPS.
Маяк
Маяк - это небольшое радиоустройство, постоянно излучающее радиосигналы Bluetooth с постоянными мощностью передачи и интервалом. Каждый маяк уникально идентифицируется в сети по трем ключевым свойствам: UUID, Major и Minor. Эти значения, а также другая важная информация, кодируются в пакетах, передаваемых маяком.
BLE (Bluetooth Low Energy)
BLE - это разновидность беспроводного стандарта Bluetooth с низким энергопотреблением.
Сервис данных позиционирования внутри помещений
Сервис данных позиционирования внутри помещения — это особый тип элемента портала, который содержит данные о позиционировании внутри помещения в формате, необходимом движку ArcGIS IPS для вычисления местоположения внутри помещения. Он создается с помощью инструмента Опубликовать сервис данных позиционирования внутри помещений, чтобы предоставить доступ к набору данных позиционирования IPS в виде сервиса объектов.
Набор данных позиционирования Indoor
Набор данных позиционирования внутри помещений состоит из класса объектов Наборы данных позиционирования IPS, класса объектов Точки позиционирования IPS и таблицы Сигналы позиционирования IPS.
Система внутреннего позиционирования (IPS)
Система позиционирования внутри помещений (IPS) используется для определения местоположения объектов или людей в помещении, аналогично системе глобального позиционирования (GPS). Поскольку сигналы GPS плохо проникают внутрь зданий и не позволяют точно определить местоположение внутри помещений, при развертывании IPS используются альтернативные технологии и инфраструктура, такие как маяки Bluetooth, размещаемые внутри здания.
Карта с поддержкой IPS
Карты с поддержкой IPS используют функцию определения местоположения в помещении, чтобы обеспечить отображение текущего местоположения пользователя на карте помещения в режиме реального времени. Эти карты ссылаются на Сервис данных позиционирования внутри помещений — веб-сервис объектов, содержащий данные, необходимые для поддержки позиционирования внутри помещения с помощью ArcGIS IPS.
Набор данных позиционирования IPS
Набор данных позиционирования IPS является элементом класса объектов Наборы данных позиционирования IPS, наряду с соответствующими точками позиционирования IPS и сигналами позиционирования IPS. Он представляет собой приблизительный пространственный экстент набора данных местоположений, в частности, местоположения в помещении (точки позиционирования IPS) и уникальные радиосигналы, полученные в этих местоположениях (сигналы позиционирования IPS).
Примечание:
Набор данных позиционирования IPS предназначен только для визуализации и анализа в ArcGIS Pro. Его необходимо конвертировать и опубликовать как Сервис данных позиционирования внутри помещений для выполнения позиционирования в реальном времени.
Класс объектов Набор данных позиционирования IPS в информационной модели ArcGIS IPS , в которой хранятся наборы данных позиционирования IPS.
Класс объектов Точки позиционирования IPS в Информационной модели ArcGIS IPS являются частью Набора данных позиционирования indoor. Каждая точка представляет собой местоположение внутри помещения и связана с несколькими Сигналами позиционирования IPS.
Таблица сигналов позиционирования IPS в информационной моделиArcGIS IPS , которая является частью набора данных позиционирования indoor. В ней описывается индикатор силы принятого сигнала (RSSI) передатчиков BLE или Wi-Fi, развернутых в помещении в определенных точках позиционирования IPS.
Съемка IPS
Съемка IPS представляет собой процесс сбора данных радиосигналов (BLE или Wi-Fi) внутри помещения. С помощью приложения ArcGIS IPS Setup вы можете создавать записи съемок и записи качества.
Замыкание траектории
Замыкание пути — это UX-функция, которая при включении удерживает синюю точку на ближайшем внутреннем пути в пределах указанного расстояния, настроенного для использования IPS. Замыкание пути и расстояние замыкания можно настроить в свойствах карты.
Запись качества
Запись качества — это тип объекта, хранящегося в классе объектов записей IPS в информационной модели ArcGIS IPS. Запись качества — это запись съемки, которая содержит данные, собранные во время съемки, и позиции, оцененные в режиме реального времени системой ArcGIS IPS. Записи качества используются для оценки качества в областях, где производительность ArcGIS IPS не оптимальна, их можно использовать для обновления существующего набора данных позиционирования IPS.
Запись съемки
Запись съемки — это тип объекта, хранящийся в классе объектов записей IPS в Информационной модели ArcGIS IPS. Его геометрия представляет собой траекторию внутри помещения, которая была получена в приложении ArcGIS IPS Setup. Отобранные радиоданные записываются в файл, прикрепляемый к объекту записей IPS.
