Опубликовать сервис данных позиционирования Indoor (Инструменты позиционирования Indoor)
Краткая информация
Публикует сервис данных позиционирования Indoor в ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online. Сервис данных позиционирования Indoor содержит данные, необходимые для активации позиционирования внутри помещения. Он используется объектами 'IndoorsLocationDataSource' ArcGIS Maps SDK для вычисления предполагаемого положения.
Использование
  • Параметр Наборы данных позиционирования IPS — это класс полигональных объектов, созданный инструментов Создать модель данных IPS.
  • Параметр Имя набора данных IPS может быть выбран из доступных названий наборов данных в значении параметра Наборы данных позиционирования IPS. Названия наборов данных хранятся в атрибутах объектов в значении параметра Наборы данных позиционирования IPS.
  • Значение параметра Уровень общего доступа основано на правах доступа пользователя. Можно выбрать из вариантов Владелец, Организация, и Для всех (общий).
  • Для обновления существующего на портале Сервиса данных позиционирования Indoor отметьте параметр Обновить существующий сервис данных позиционирования Indoor.
    • Если существующий сервис данных позиционирования Indoor входит в офлайн-зону карты, сервис не может быть обновлен. Опубликуйте новый сервис данных позиционирования Indoor.
    Примечание:
    Значением параметра Название должно совпадать с названием существующего сервиса данных позиционирования Indoor, на портале, в котором текущий авторизованный пользователь имеет права на обновление. При обновлении существующего Сервиса данных позиционирования Indoor будут скрыты следующие параметры:
    — Папка
    — Уровень доступа
    — Общий доступ групп
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных позиционирования IPS
Класс объектов из модели данных ArcGIS IPS содержит один объект для каждого набор данных позиционирования внутри помещений.
Feature Layer
Набор данных IPS
Название данных позиционирования внутри помещений. Названия наборов данных будут доступны в качестве опций, полученных на основе значения параметра Наборы данных позиционирования IPS.
String
Заголовок
Название сервиса данных позиционирования Indoor.
String
Краткая информация
(Дополнительный)
Краткое описание сервиса данных позиционирования Indoor.
String
Теги
(Дополнительный)
Ключевые слова и термины для описания сервиса данных позиционирования Indoor. Разделяйте несколько тегов запятой.
String
Папка
(Дополнительный)
Название существующей на портале папки, в которой будет сохранен сервис данных позиционирования Indoor.
String
Уровень доступа
(Дополнительный)
Задает права общего доступа для сервиса.
  • Владелец–Только владелец сервиса данных позиционирования Indoor будет иметь доступ. Используется по умолчанию.
  • Организация–У всех участников организации есть доступ
  • Для всех (общедоступный)–У всех, включая людей за пределами организации, будет доступ.
String
Общий доступ групп
(Дополнительный)
Группы, которым предоставлен общий доступ к сервису данных позиционирования Indoor. Можно выбрать несколько значений из групп, в которые входит ваша учетная запись.
String
Обновить Существующий сервис данных позиционирования Indoor
(Дополнительный)
Указывает, будет ли перезаписан существующий Сервис данных позиционирования Indoor.
  • Отмечено–Существующий Сервис данных позиционирования Indoor будет перезаписан.
  • Не отмечено–Существующий Сервис данных позиционирования Indoor не будет перезаписан и будет опубликован новый сервис. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Идентификатор элементы сервиса данных позиционирования внутри помещений
Идентификатор файла элемента сервиса данных позиционирования внутри помещений.
String
Ссылка на элемент - сервис данных позиционирования внутри помещений
Ссылка на сервис данных позиционирования или элемент, загруженный на портал.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS IPS
  • Advanced: Требуется ArcGIS IPS
