Создать модель данных IPS (Инструменты позиционирования Indoor)
Краткая информация
Создание модели данных IPS включает следующие составляющие:
— Наборы данных позиционирования IPS
— Сигналы позиционирования IPS
— Точки позиционирования IPS
— Записи IPS
— Маячки IPS
Использование
  • Значение параметра Целевая рабочая область должно быть существующей базой геоданных. Значение может быть файловой или многопользовательской базой геоданных.
  • При использовании многопользовательской базы геоданных файл подключения должен подключаться напрямую к базе данных от имени владельца базы данных.
  • Если отмечен параметр Настройка модели Indoors для IPS, инструмент создаст и настроит следующие классы объектов из Информационной модели ArcGIS Indoors, которые являются необходимыми или рекомендуются для улучшения функциональности и визуализации ArcGIS IPS:
    • Сайты
    • Facilities
    • Уровни
    • Секции
    • Детали
    • Pathways
    • Переходы
    Примечание:
    Система координат существующей Информационной модели Indoors не будет изменена с помощью этого инструмента. Вы можете выбрать систему координат, используя параметр Система координат для модели данных IPS.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Файловая или многопользовательская база геоданных, в которой будут создана модель данных IPS.
Workspace
Система координат
Пространственная привязка, которая будет использоваться для выходной модели данных IPS. По умолчанию используется WGS84.
Coordinate System
(Дополнительный)
Определяет, будет ли Информационная модель Indoors, содержащая классы объектов — площадки, здания, уровни, секции, детали, пути и переходы — создана и настроена.
  • Отмечено–Информационная модель Indoors и классы объектов будут созданы и настроены.
  • Не отмечено–Информационная модель Indoors и классы объектов не будут созданы и настроены. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная рабочая область
Файловая или многопользовательская база геоданных, в которой создается модель данных IPS.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS IPS
  • Advanced: Требуется ArcGIS IPS
