Вычислить качество позиционирования (Инструменты позиционирования Indoor)
Краткая информация
Заполняет набор данных Качество IPS, созданный инструментом Создать набор данных Качество IPS.
Этот инструмент извлекает позиции, вычисленные ArcGIS IPS Engine из записей Качество IPS, собранных с помощью приложения ArcGIS IPS Setup, и связывает их с базовыми позициями вдоль записываемой траектории. Базовые позиции получаются посредством временной интерполяции путевых точек (называемых точками съемки в приложении IPS Setup) записываемой траектории.
Использование
  • Выходные точечные объекты будут добавлены к классам пространственных объектов Вычисленные положения и Базовые положения в указанном значении параметра Целевой набор данных Качество IPS.
  • Этот инструмент создает следующие поля:
    • Level Match
    • LOS to Computed
    • Distance to Computed
    • Level of Accuracy
    Дополнительную информацию см. в разделе Вычисление качества позиционирования IPS.
  • Значение параметра Целевой набор данных Качество IPS должно быть набором данных объектов в файле или многопользовательской базе геоданных, содержащем два класса объектов, соответствующих классу объектов Вычисленные положения и классу объектов Базовые положения в модели IPS.
  • Значение параметра Объекты записей IPS должно быть векторным слоем, классом объектов или сервисом объектов, который соответствует классу объектов Записи IPS в модели IPS.
  • Значение параметра Объекты деталей блокировки взгляда должно быть векторным слоем, классом пространственных объектов или сервисом объектов, который соответствует классу объектов Детали в информационной модели IPS. Отфильтруйте эти объекты, чтобы включить только те, которые блокируют линию взгляда. Например, используйте определяющий запрос, чтобы выбрать объекты, представляющие стены. Обычно эта информация закодирована в поле Use Type.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных Качество IPS, созданный инструментом Создать набор данных Качество IPS, который будет заполнен.
Dataset
Объекты записей IPS
Слой объектов Записи IPS, содержащий записи, собранные с помощью приложения ArcGIS IPS Setup.
Feature Layer
(Дополнительный)
Объекты Детали из набора данных Indoors, представляющие препятствия для расчета линий видимости. Рекомендуется использовать только значимые объекты, такие как стены.
Feature Layer
Производные выходные данные
Выходной набор данных Качество IPS
Обновленный набор данных Качество IPS.
Dataset
Выходные Базовые положения
Обновленный класс пространственных объектов Базовые положения в наборе данных Качество IPS.
Feature Class
Выходные Вычисленные положения
Обновленный класс пространственных объектов Вычисленные положения в наборе данных Качество IPS.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS IPS
  • Advanced: Требуется ArcGIS IPS
