Вычисление качества позиционирования
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
После создания карты с поддержкой IPS рекомендуется проверить ее эффективность позиционирования. Для этого проведите оценку на местности, открыв карту в приложении ArcGIS IPS Setup и обойдя каждый пункт обслуживания, чтобы оценить точность позиционирования местоположения индикатора. Если имеются области, где точность позиционирования ниже ожидаемой, можно провести более детальную оценку, собрав записи качества и обработав их с помощью набора инструментов Оценки качества.
При определении одной или нескольких областей, в которых эффективность позиционирования не соответствует требуемым ожиданиям, можно устранить неполадки в эффективности позиционирования.
Сбор данных качества
Можно проанализировать эффективность позиционирования внутри помещений с помощью сбора записей качества. Этот процесс похож на сбор записей съемки, но в этом процессе используется карта с поддержкой IPS для сбора данных радиосигнала и данных о текущем местоположении внутри помещений, генерируемых механизмом ArcGIS IPS, с использованием Сервиса данных позиционирования внутри помещений и Конфигурации позиционирования внутри помещений, указанных для карты.
Для сбора записей о качестве воспользуйтесь рабочим процессом, подходящим для вашего мобильного устройства:
После сбора записей о качестве необходимо выполнить следующие шаги по их обработке для анализа:
Создайте Набор данных качества ArcGIS IPS с помощью инструмента Создать набор данных качества IPS.
Вычислите Качество позиционирования ArcGIS IPS с помощью инструмента Вычислить качество позиционирования.
Эти шаги описываются детально в разделах ниже.
Создание набора данных качества ArcGIS IPS
Набор данных качества ArcGIS IPS используется для расчета качества позиционирования развертывания ArcGIS IPS. Набор данных качества ArcGIS IPS включает следующие классы объектов, необходимые для оценки качества:
Вычисленные положения - положения внутри помещений, вычисляемые механизмом ArcGIS IPS при выполнении записи качества.
Опорные положения - фактические положения съемщика в процессе записи качества.
Вы можете создать набор данных качества ArcGIS IPS с помощью инструмента Создать набор данных качества IPS в ArcGIS Pro.
Для создания качественного набора данных ArcGIS IPS для карты в ArcGIS Pro выполните следующие шаги:
Запустите ArcGIS Pro.
Откройте карту ArcGIS IPS или подготовьте новую карту в ArcGIS Pro.
На вкладке Анализ щелкните Инструменты
.Откроется панель Геообработка.
На панели Геообработка, щелкните вкладку Наборы инструментов.
Разверните Инструменты позиционирования Indoor, разверните раздел Оценка качества и щелкните инструмент Создать набор данных качества IPS.
Инструмент Создать набор данных качества IPS открывается на панели Геообработка.
Нажмите кнопку Обзор
рядом с полем Целевая рабочая область и выберите рабочую область, в которой будет создан набор данных качества.Внимание:
Этот инструмент поддерживает опцию геообработки Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных. Если перезапись включена и выходной набор данных качества уже существует в целевой рабочей области, он будет перезаписан.
При необходимости предоставьте систему координат для параметра Пространственная привязка.
Примечание:
Если система координат не указана, для создания набора данных качества используется WGS84.
Укажите имя для набора данных в текстовом поле Имя набора данных.
Щелкните Запустить.
Набор классов объектов с выбранной системой координат и именем создается в целевой рабочей области, которая содержит исходные позиции и классы объектов с вычисленными позициями.
Вы можете вычислить качество позиционирования на основе собранных записей качества.
Вычисление качества позиционирования ArcGIS IPS
Вы можете вычислить качество позиционирования для записей о качестве в ArcGIS Pro, чтобы определить точность данных позиционирования, которые будут использоваться для ArcGIS IPS.
Чтобы рассчитать качество позиционирования в ArcGIS Pro, выполните следующие шаги:
Откройте карту с поддержкой IPS, содержащую собранные записи о качестве.
Разверните Инструменты позиционирования Indoor, разверните Оценка качества и щелкните инструмент Вычисление качества позиционирования.
Инструмент Вычисление качества позиционирования открывается на панели Геообработка.
В качестве параметра Целевой набор данных качества IPS выберите набор данных качества ArcGIS IPS, созданный вами в предыдущем разделе.
Для параметра Объекты записей IPS выберите векторный слой, содержащий записи качества.
При необходимости укажите значения для параметра Объекты деталей перекрытия видимости.
Если значения не указаны, линия видимости между опорным и вычисленным положением не будет рассчитана.
Щелкните Запустить.
Инструмент извлекает координаты в реальном времени, вычисленные движком ArcGIS IPS, и фактическое положение устройства съемки. Они хранятся в классах объектов Вычисленные положения и Опорные положения соответственно. Каждое вычисленное положение связано с уникальным опорным положением с использованием идентификатора записи и временной метки, и каждое положение содержит информацию о качестве позиционирования в этом конкретном месте. Эти данные можно использовать для сравнения опорного положения с соответствующим вычисленным положением, дополнительно учитывается наличие любых препятствий в среде.
После проведения оценки качества собранные записи качества можно использовать для обновления данных позиционирования.
Показатели производительности позиционирования
Эффективность позиционирования оценивается с использованием следующих показателей:
Level Match— Булево значение, указывающее, находятся ли опорное и вычисленное положения на одном уровне.LOS to Computed— Булево значение, указывающее, видно ли опорное положение из соответствующего вычисленного положения. Если этажи не совпадают, оно задается как False; в противном случае это будет результат вычисления прямой видимости, где объекты Деталей, перекрывающих видимость, рассматриваются как препятствия. Если детали препятствий для видимости не указаны, линия видимости не вычисляется, и в этом поле устанавливается значение Null.Distance to Computed— Расстояние между опорным и вычисленным положением. Если этажи не совпадают, это значение устанавливается как Null, в противном случае оно представляет евклидово расстояние между вычисленным положением и соответствующим опорным положением.Level of Accuracy— Классификация точности позиционирования в зависимости от поляDistance to Computed. Если этажи не совпадают, это поле задается как Недопустимое; в противном случае оно классифицируется как Низкая, Средняя или Высокая в соответствии со следующими пороговыми значениями:Расстояние до вычисленного
Уровень точности
< 5 метров
Высокая
5-10 метров
Средняя
> 10 метров
Низкая
Возможные комбинации полей Level Match, LOS to Computed и Level of Accuracy дают качественную оценку развертывания, как показано в таблице ниже. Не все комбинации значений возможны.
Соответствие уровню |
LOS до вычисленного |
Уровень точности |
TRUE |
TRUE |
Высокая |
TRUE |
TRUE |
Средняя |
TRUE |
TRUE |
Низкая |
TRUE |
FALSE |
Высокая |
TRUE |
FALSE |
Средняя |
TRUE |
FALSE |
Низкая |
FALSE |
FALSE |
Недопустимый |
Уровень точности представляет собой классификацию точности позиционирования на основе поля Distance to Computed и следующих пороговых значений:
Расстояние до вычисленного |
Уровень точности |
<5 м |
Высокая |
5 м-10 м |
Средняя |
>10 м |
Низкая |
Объекты опорных положений и вычисленных положений можно использовать для оценки качества данных позиционирования развертывания ArcGIS IPS.
