Поиск и устранение проблем качества позиционирования
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Вы можете определить области, в которых производительность позиционирования IPS не соответствует требуемым ожиданиям, проанализировав производительность активного Набора данных позиционирования внутри помещений. Если вы определите такие области, можно сделать следующее:
Обновите набор данных позиционирования внутри помещения данными съемки, чтобы убедиться в том, что он находится в актуальном состоянии.
Для развертываний IPS на основе BLE проверьте следующее:
Убедитесь, что зона воздействия в достаточной степени покрыта радиосигналами радиомаяка. Убедитесь, что каждый Точечный объект позиционирования IPS связан как минимум с четырьмя и максимум с 20 записями Сигнала позиционирования IPS. Если это условие не выполняется, рассмотрите возможность настройки распределения радиомаяков или изменения мощности их передачи, чтобы скорректировать зону покрытия. После выполнения этих действий по устранению неполадок повторно запустите инструмент Создать набор данных позиционирования внутри помещения.
Примечание:
Если вы хотите использовать метод на основе съемки, убедитесь, что вы собрали новые записи съемки после перенастройки маяков.
Рекомендуется проверить текущее состояние и работоспособность маяков, выполнив техническое обслуживание маяков в приложении IPS Setup версии 1.8 и новее. Проверьте уровень заряда батареи, мощность передачи и интервал оповещения.
Для IPS на основе WiFi убедитесь, что зона воздействия в достаточной степени покрыта радиосигналами WiFi. Убедитесь, что каждый Точечный объект позиционирования IPS связан как минимум с 4 и максимум с 30 записями Сигнала позиционирования IPS. Если это условие не выполнено, подумайте о расширении вашей инфраструктуры Wi-Fi за счет дополнительных точек доступа. После выполнения этих действий по устранению неполадок соберите новые записи съемки и повторно запустите инструмент Создать набор данных позиционирования внутри помещения.
Если для развертывания IPS используется метод съемки, убедитесь, что все записи съемки, используемые для создания Набора данных позиционирования внутри помещений, подготовлены с использованием передовых методов.
