Обновление данных позиционирования
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Можно обновлять данные позиционирования данными съемки, чтобы расширить покрытие ArcGIS IPS и повысить точность позиционирования.
Обновление набора данных позиционирования IPS
Обновление существующего набора данных позиционирования IPS новыми данными, позволяет поддерживать его в актуальном состоянии и повышать точность позиционирования. Обновление наборов данных позиционирования возможно только с использованием метода развертывания, основанного на съемке. Чтобы обновить набор данных позиционирования IPS, выполните следующие шаги:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. Щелкните вкладку Анализ на ленте и выберите Инструменты .
    Откроется панель Геообработка.
  3. На панели Геообработка, щелкните вкладку Наборы инструментов.
  4. Разверните Инструменты позиционирования внутри помещения и щелкните Создать набор данных позиционирования Indoor.
    Инструмент Создать набор данных позиционирования Indoor откроется на панели Геообработка.
  5. Щелкните стрелку ниспадающего меню Целевые наборы данных позиционирования IPS или нажмите Обзор Обзор и выберите класс объектов Наборы данных позиционирования IPS, который будете использовать для хранения данных позиционирования.
  6. Поставьте отметку Обновить существующий набор данных.
  7. Щелкните стрелку ниспадающего списка Существующий набор данных и выберите существующий набор данных для обновления.
    Поле Имя выходного набора данных будет автоматически заполнено в соответствии с выбранным набором данных.
    Поле Имя выходного набора данных отображается с суффиксом, чтобы отличить его от исходного набора данных.
  8. Сохраните предложенное имя либо введите новое.
  9. Щелкните стрелку ниспадающего меню Метод построения и щелкните На основе съемки.
  10. Щелкните стрелку ниспадающего списка Объекты уровня или нажмите Обзор Обзор и выберите Класс объектов уровня.
    Выбранный класс объектов должен содержать только объекты этажей, который необходимо обновить в наборе данных.
  11. Щелкните стрелку ниспадающего меню Объекты записей IPS или нажмите Обзор Обзор и выберите Класс объектов записей IPS, содержащий объекты в местоположениях, в которых вы хотите обновить набор данных.
    Примечание:
    Для обновления набора данных позиционирования IPS можно использовать записи опросов или контроля качества. Чтобы обновить набор данных о местоположении WiFi IPS, предоставьте записи IPS, содержащие данные о радиосигнале Wi-Fi. Этот тип записи IPS может быть собран только на устройствах Android.
  12. Щелкните Запустить.
Инструмент создаст обновленную версию указанного пользователем набора данных позиционирования IPS, включив новые данные позиционирования внутри помещений в указанных местоположениях, в которых были предоставлены записи. Эти данные добавлены в местоположения, в которых есть перекрытие с указанным набором данных.
После создания обновленного набора данных позиционирования IPS можно использовать его для обновления соответствующего сервиса данных позиционирования Indoor, который поддерживает одну или несколько карт с поддержкой IPS.
Обновление сервиса данных позиционирования Indoor
Чтобы обновить сервис данных позиционирования Indoor, выполните следующие шаги:
  4. Разверните Инструменты позиционирования Indoor и щелкните Опубликовать сервис данных позиционирования Indoor.
    Инструмент Опубликовать набор данных позиционирования внутри помещения откроется на панели Геообработка.
  5. Щелкните Наборы данных позиционирования IPS кнопку Обзор Обзор и выберите класс объектов, содержащий обновленный набор данных.
    Ниспадающий список Имя набора данных заполняется именами наборов данных, доступных в выбранном классе объектов.
  6. Выберите обновленный набор данных.
  7. Отметьте опцию Обновить существующий сервис данных позиционирования Indoor.
    Ниспадающий список Заголовок содержит названия сервисов данных позиционирования Indoor, доступных для вашей учетной записи.
  8. Выберите сервис данных позиционирования Indoor, который хотите обновить.
  9. При необходимости заполните значения для параметров Краткая информация и Теги.
  10. Щелкните Запустить.
После завершения работы инструмента выбранный сервис данных позиционирования Indoor обновляется. Все существующие веб-карты с поддержкой IPS, ссылающиеся на этот сервис, начинают предоставлять позиционирование внутри помещений на основе обновленных данных сразу после их повторного открытия в приложении.
