Создать набор данных позиционирования Indoor (Инструменты позиционирования Indoor)
Краткая информация
Создает набор данных позиционирования IPS в существующей установке ArcGIS IPS. Вы можете использовать метод на основе съемки или без нее для создания набора данных.
Инструмент обновляет классы объектов Набора данных позиционирования IPS и Точек позиционирования IPS, таблицу Сигналов позиционирования IPS в информационной модели ArcGIS IPS.
Использование
  • Инструмент создает набор данных позиционирования IPS с помощью одного из следующих методов:
    • На основе съемки—Объекты записей IPS состоят из сигналов, собранных в ходе съемки при помощи приложения ArcGIS IPS Setup. Для этого метода необходимо указать только объекты записей и уровней IPS, но вы также можете предоставить объекты маячков IPS, чтобы использовать адаптивное радиопозиционирование для лучшей точности позиционирования на устройствах Android. Если объекты маяков IPS предоставлены, то радиосигналы, которые не исходят от маяков в классе объектов Маяков IPS, но захватываются при съемке IPS, отфильтровываются.
    • Без съемки—Для этого метода необходимо предоставить маячки IPS, области IPS, объекты стен и уровней. Эти объекты используются для имитации распространение сигнала Bluetooth в помещении.
  • Значение параметра Имя выходного набора данных должно быть уникальным в поле Dataset Name класса объектов, заданного в параметре Целевые наборы данных позиционирования IPS.
  • Параметр Объекты уровней должен задавать векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий классу пространственных объектов Уровни в информационной модели ArcGIS Indoors.
    • В методе построения На основе съемки уровень должен быть связан как минимум с одним допустимым объектом записи IPS в поле LEVEL_ID.
    • Если использован метод построения Без съемки, уровень должен быть связан как минимум с четырьмя маячками, одной областью IPS и одной стеной.
    • Дополнительно следующие атрибуты должны быть корректными, актуальными и не NULL:
      • LEVEL_ID
      • VERTICAL_ORDER
      • FACILITY_ID
  • Значение параметра Объекты записей IPS должно быть векторным слоем или классом объектов, который соответствует классу объектов IPS_Recordings в модели ArcGIS IPS. В типичном рабочем процессе развертывания значение параметра является частью карты, которая была опубликована в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
    Примечание:
    Смешанные развертывания Bluetooth и WiFi разрешены, но только для разных зданий в пределах площадки. Некоторые здания могут обеспечивать позиционирование по Bluetooth, а другие могут обеспечивать позиционирование по WiFi, но записи Bluetooth и WiFi не могут быть обработаны для одного и того же здания в одном наборе данных позиционирования IPS.
    Если для здания содержатся данные съемки с двумя типами связи, вам нужно выбрать объекты только с одним типом связи перед запуском инструмента. Например, используйте инструмент Выбрать в слое по атрибуту, чтобы для здания, который содержит оба типа записей, выбрать все записи Bluetooth, и запустите инструмент только для выбранных объектов. Поле SITE_ID может содержать только один идентификатор площадки для каждого задания геообработки. Обработка дополнительных площадок как отдельных наборов позиционирования IPS.
  • Значение параметра Объекты маячков IPS должно быть векторным слоем или классом объектов, который соответствует классу объектов Маячки IPS в модели данных IPS. Геометрия объектов должна быть точной, а следующие атрибуты должны быть корректными, актуальными и не NULL:
    • UUID
    • MAJOR
    • MINOR
    • LEVEL_ID
    • RSSI_1M
    Примечание:
    См. статью в блоге Как поддерживать данные маячков для ArcGIS IPS для получения дополнительной информации.
  • Параметр Площадные объекты IPS должен содержать класс полигональных объектов или векторный слой, точно отображающий области помещений, в которых будет включено позиционирование внутри помещений. Необходимо выполнение следующих условий:
    • Схема объекта области IPS включает в себя поле LEVEL_ID.
    • Объект области IPS должен быть связан с существующим уровнем при помощи атрибута LEVEL_ID.
    • Атрибут LEVEL_ID не должен быть пустым (NULL).
    • Геометрия объекта должна содержаться в связанном уровне.
    Значение параметра Объекты областей IPS можно получить несколькими методами. Рекомендованным методом является выборка объектов, отмеченных как коридоры и холлы из класса объектов Секции в информационной модели ArcGIS Indoors. Дополнительно можно вручную создать объекты областей IPS, чтобы получить больше возможностей настройки набора данных под свои нужды. Выбор метода получения зависит от требований и сложности сценария.
  • Значение параметра Объекты стен должно быть классом полигональных объектов или векторным слоем, представляющим с максимально возможной точностью экстент стен на местности в зданиях, в которых будет развернуто позиционирование внутри помещений. Эти объекты можно извлечь из существующей информационной модели Indoors. Схема значения параметра Объекты стен должна содержать все атрибуты, требуемые для учета этажности. Необходимо выполнение следующих условий:
    • Стена должна быть связана с существующим уровнем при помощи атрибута LEVEL_ID.
  • Значение параметра Обновить существующий набор данных должно быть Boolean. Для обновления набора данных позиционирования IPS отметьте параметр Обновить существующий набор данных.
    Подсказка:
    Опубликуйте набор данных позиционирования IPS (и классы объектов Точек позиционирования IPS, а также таблицу Сигналов позиционирования IPS) на карте, если хотите обновить набор данных в будущем.
    Примечание:
    Если параметр Обновить существующий набор данных отмечен, он удаляет информацию о проходимости из IPS-позиционирования с помощью геометрии. Для восстановления информации о проходимости повторно запустите инструмент Добавить геометрию в набор данных для позиционирования Indoor с точными и актуальными IPS-слоями.
  • Параметр Существующий набор данных доступен только тогда, когда отмечен параметр Обновить существующий набор данных. Значением параметра должно быть имя существующего набора данных позиционирования IPS, содержащееся в значении параметра Целевые наборы данных позиционирования IPS. Данные, содержащиеся в этом наборе, будут использоваться вместе с входными данными инструмента для создания обновленной версии существующего набора данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов для сохранения созданного набора данных позиционирования IPS.
Feature Layer
Имя выходного набора данных позиционирования IPS.
Имя набора выходных данных должно быть уникальным в поле Dataset Name целевого класса объектов позиционирования IPS.
String
Метод построения
Определяет метод построения набора данных позиционирования IPS.
  • На основе съемки–Набор данных будет создан путем обработки записей IPS.
  • Без съемки–Набор данных будет создан путем имитации распространения сигнала Bluetooth в помещении.
String
Объекты уровней
Полигональные объекты, представляющие контуры уровней в зданиях.
Feature Layer
Объекты записей IPS
(Дополнительный)
Класс пространственных объектов или сервис объектов, которые содержат записи IPS Setup.
При обновлении наборов данных позиционирования на основе съемки, можно использовать съемку IPS Setup и записи качества, однако записи качества можно использовать только в случае, если отмечен параметр Обновить существующий набор данных.
Этот параметр необходим, если параметр Метод построения имеет значение На основе съемки.
Feature Layer
Объекты маяков IPS
(Дополнительный)
Точечные объекты, представляющие положение и настройки маяков Bluetooth, развернутых внутри помещений.
При создании набора данных позиционирования IPS Bluetooth с параметром Метод построения, установленным на На основе съемки, корректные объекты маячков позволяют использовать адаптивное радиопозиционирование, что улучшает точность позиционирования внутри помещений на устройствах Android.
Этот параметр необходим, если параметр Метод построения имеет значение Без съемки.
Feature Layer
(Дополнительный)
Полигональные объекты, представляющие области, в которых будет создан набор данных позиционирования IPS.
Feature Layer
Объекты стен
(Дополнительный)
Полигональные объекты, представляющие расположение стен.
Feature Layer
(Дополнительный)
Задает, будет ли набор данных позиционирования IPS создан путем объединения существующего набора данных и входных данных инструмента. Этот параметр применяется, если для параметра Метод построения задано значение На основе съемки.
  • Отмечено–Набор данных позиционирования IPS будет создан путем объединения существующего набора данных и входных данных инструмента.
  • Не отмечено–Будет создан новый набор данных позиционирования IPS. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Имя существующего набора данных, который содержится в классе объектов, установленном в параметре Целевые наборы данных позиционирования IPS. Значением параметра должно быть имя существующего набора данных позиционирования IPS, содержащегося в целевом классе объектов. Данные, содержащиеся в этом наборе, будут использоваться вместе с входными данными инструмента для создания обновленной версии существующего набора данных. Этот параметр применяется только в комбинации с параметром Обновить существующий набор данных.
String
Производные выходные данные
Обновленные наборы данных позиционирования IPS
Обновленный класс объектов набора данных позиционирования IPS, содержащий только что созданный набор данных позиционирования IPS.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS IPS
  • Advanced: Требуется ArcGIS IPS
