Информационная модель ArcGIS Indoors
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Информационная модель ArcGIS Indoors поддерживает управление информацией ГИС для помещений, необходимой для публикации правильно настроенных веб-карт и пакетов мобильных карт для использования в приложениях Indoors Viewer, Indoors Space Planner, Indoors Floor Plan Editor, Indoors mobile и в других приложениях, использующих карты и сцены с поддержкой этажей.
Модель Indoors состоит из трех наборов классов объектов вместе с коллекцией классов объектов и таблиц, в которых хранится информация о конфигурации. Вы можете использовать инструмент Создать базу данных Indoors, чтобы применить модель Indoors к существующей рабочей области. Рабочая область Indoors, созданная этим инструментом, содержит все поля и таблицы, необходимые для поддержки планирования пространства, маршрутизации и резервирования (бронирования) рабочего пространства в дополнение к базовому отображению плана этажа. Если вы планируете создать сцену с этажами, вы можете использовать инструмент Создать 3D набор данных Indoor для создания набора объектов с классами объектов мультипатч, которые соответствуют модели Indoors.
Примечание:
В качестве альтернативы, если вам требуется поддержка только для базового сопоставления плана этажа, можете использовать инструменты Создать набор данных Indoor и Создать набор сетевых данных Indoor для создания наборов данных, использующих упрощенную схему модели Indoors. Эти инструменты не содержат всех полей и таблиц, необходимых для планирования и резервирования рабочего места.
Если ваша база геоданных Indoors создана с использованием предыдущей версии ArcGIS Pro, можете использовать инструмент Обновить базу данных Indoors, чтобы обновить существующую схему базы геоданных Indoors до последней версии схемы Информационной модели ArcGIS Indoors.
Затем данные могут быть загружены в модель Indoors из файлов Revit с использованием инструмента Импорт BIM в набор данных Indoor, файлов IFC с помощью инструмента Импорт IFC в набор данных Indoor или из файлов САПР с помощью инструмента Импорт САПР в набор данных Indoor.
Обновления модели Indoors
В таблице ниже описаны изменения, которые были внесены в модель Indoors в последних обновлениях программного обеспечения:
Версия ArcGIS |
Элемент схемы |
Изменить |
Описание |
3.7 |
Набор данных сетевых объектов Prelim |
Устаревшие классы объектов PrelimPathways и PrelimTransitions |
Для упрощения процесса создания сети набор данных PrelimNetwork был удалён. Классы объектов PrelimPathways и Prelim Transitions, включенные в набор данных PrelimNetwork, использовались сетевыми инструментами, устаревшими в версии ArcGIS Pro 3.6 (Создать набор сетевых данных Indoor, Создать переходы между этажами и Прореживание путей Indoor). Схема теперь упрощена и включает только конечные сетевые артефакты, создаваемые инструментами Сеть Indoors. |
3.6 |
Домен управления областью организации |
Добавлено новое значение домена: Менеджер области добавлен в домен DOM_AREA_ROLE |
Это значение домена поддерживает менеджеров областей организации в приложении Indoors Space Planner. |
3.5 |
Класс пространственных объектов Units |
Добавлено новое поле: |
Это поле поддерживает распределение секций по нескольким областям организации в Space Planner. |
3.4 |
Класс пространственных объектов Occupants |
Обновлены псевдонимы полей:
Эти псевдонимы являются более обобщенными и подходят для более широкого спектра вариантов использования. |
3.4 |
Добавлено новое значение домена: Организация добавлена в домен DOM_AREA_TYPE |
Это значение домена поддерживает области организации в мобильных и веб-приложениях Indoors. |
3.4 |
Поле управления областью организации |
Добавлено новое поле: поле |
Это поле поддерживает области организации в мобильных и веб-приложениях Indoors. |
Ознакомьтесь с изменениями, внесенными в модель Indoors в предыдущих версиях.
Наборы классов объектов
Модель Indoors включает следующие наборы данных объектов:
Имя |
Описание |
Управляет данными ГИС, определяющими внутренние пространства для работы в приложениях Indoors. Эти объекты создаются с помощью инструментов геообработки Indoors в ArcGIS Pro и организованы по функциональным уровням. |
Управляет сетевыми артефактами, созданными для поддержки маршрутизации между внутренними пространствами. Эти объекты создаются с помощью инструментов геообработки Indoors в ArcGIS Pro. Примечание:Этот набор классов объектов не является обязательным при использовании инструмента Создать базу данных Indoors. Он создается с помощью инструмента Создать базу данных Indoors или инструмента Создать набор сетевых данных Indoor. |
Управляет ГИС данными indoor, которые определяют 3D планы этажей для использования с картами и приложениями с поддержкой этажей. Этот набор классов объектов создается с помощью инструмента Создать 3D набор данных Indoor в ArcGIS Pro и содержит классы объектов-мультипатчей, организованные по функциональным уровням. Этот набор данных объектов является необязательным. Примечание:Этот набор классов объектов не должен быть версионным при работе с многопользовательской базой геоданных. Управление версиями не поддерживается при совместном использовании редактируемых слоев веб-сцены. |
Таблицы
Модель Indoors включает в себя следующие таблицы:
Имя |
Описание |
Описывает различные настройки, которые можно настроить для совместного использования местоположения в приложениях ArcGIS Indoors Mobile с возможностью открытия его в связанном приложении Indoors Viewer. |
Определяет наборы Секции, которые имеют общие характеристики управления пространством, такие как отдел, ограничения по расписанию или правила отмены. Типы областей включают незакрепленное рабочее место, офис-отель, рабочую область и организацию. Эта таблица заполняется и управляется Indoors Space Planner. |
Обеспечивает поддержку модели данных для настройки менеджеров бронирования и менеджеров области в Indoors Space Planner. |
Классы объектов набора данных Indoors
Набор классов пространственных объектов Indoors состоит из классов пространственных объектов, которые организованы в иерархию с предполагаемыми пространственными отношениями, определенными в следующем порядке убывания:
Units/Details/Events/Occupants/Reservations
Sections/Zones/TrackingZones
Уровни
Facilities
Сайты
Набор данных Indoors включает в себя следующие классы пространственных объектов:
Имя |
Описание |
Описывает линейные активы, такие как стены, двери, окна и т. д. Details используются для ограничения генерируемых сетевых путей и для поддержки визуализации. Линии Details должны содержаться в объекте Levels. |
Описывает места событий и используется для поддержки поиска и изучения возможностей, идентификации, маршрутизации и идентификации ориентиров при выполнении маршрутизации. События вручную загружаются из других источников данных. Класс объектов Events может содержать информацию об объектах как внутри помещений, так и вне их. |
Описывает контуры управляемых зданий. |
Описывает контур каждого уровня, который содержится в управляемых вами зданиях. Контуры уровней должны содержаться в объекте Facilities. |
Содержит данные о пользователях рабочих мест в здании. Эти данные используются для визуализации назначений людей на карте и используются для планирования пространства и резервирования (бронирования) рабочих мест в веб-приложениях и мобильных приложениях Indoors. |
Содержит объекты бронирования. Редактируемый слой с поддержкой времени и этажности используется для управления резервированием рабочего пространства и визуализации резервирования на карте. |
Описывает контуры не перекрывающихся областей организации на этаже, например крыльев помещения, и используется для визуализации при создании карт. Контуры разделов должны содержаться в объекте Levels. |
Описывает границы управляемых вами площадок и используется для визуализации при создании карт. |
Описывает геозоны для отслеживания устройств, области, где должно быть включено отслеживание устройств. Устройства, расположенные в зоне отслеживания, будут отслеживаться, если они настроены в вашей среде. |
Описывает контуры неперекрывающихся отдельных функциональных областей, таких как рабочие места, удобства, торговые помещения, лифты и лестницы и так далее. Контуры секций должны содержаться в объекте Levels. |
Описывает контуры потенциально перекрывающихся областей организации на уровне, например зон служб безопасности, функциональные, управленческие и ритейлерские и т.д., и используется для визуализации при создании карт. Контуры зон должны содержаться в объекте Levels. |
Классы пространственных объектов сети
Набор данных Indoors модели Network включает в себя следующие классы объектов:
Имя |
Описание |
Описывает легко узнаваемые точки, используемые в качестве подсказок при построении маршрутов между локациями в веб-приложениях и мобильных приложениях Indoors. |
Описывает сетевые пути, созданные инструментами геообработки Indoors в ArcGIS Pro для построения маршрутов между местоположениях на одном уровне. |
Описывает переходы в сети, созданные инструментами геообработки Indoors в ArcGIS Pro для построения маршрутов между уровнями. |
3D-набор данных классов объектов Indoor
Набор классов объектов Indoor3D состоит из классов объектов мультипатч, которые представляют информацию о поэтажном плане в 3D для целей визуализации.
Классы объектов организованы аналогично схеме 2.5D с некоторыми дополнительными классами объектов для общих категорий объектов. При заполнении набора данных вы можете хранить объекты-мультипатчи, представляющие стены, двери, окна и мебель, вместе в классе объектов Details3D или распределенные по классам объектов Walls3D, Doors3D, Windows3D и Furniture3D.
Имя |
Описание |
Описывает любые типы подробных архитектурных элементов, таких как стены, двери, окна и т. д. Этот класс объектов используется для поддержки визуализации. |
Описывает различные типы дверей. Этот класс объектов используется для поддержки визуализации. |
Описывает управляемые вами здания и другие сооружения. Этот класс объектов используется для поддержки визуализации. |
Описывает различные виды мебели, такие как столы, стулья и так далее. Этот класс объектов используется для поддержки визуализации. |
Описывает различные типы переходов между этажами, такие как лестницы, эскалаторы и пандусы. Этот класс объектов используется для поддержки визуализации. |
Описывает отдельные функциональные зоны, такие как рабочие места, удобства, торговые помещения и т. д. Этот класс объектов используется для поддержки визуализации. |
Описывает различные типы стен. Этот класс объектов используется для поддержки визуализации. |
Описывает различные типы окон. Этот класс объектов используется для поддержки визуализации. |
Класс объектов модели Indoors
Щелкните ссылку ниже для перехода к полям таблицы класса объектов.
| Details | Events | Facilities | Levels | Occupants | Reservations | Sections | Sites | TrackingZones | Units | Zones |
Примечание:
Все поля, для которых допустимые пустые значения равны True, являются дополнительными.
Details
Класс пространственных объектов Details имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Допустимы пустые значения |
Описание |
Text |
False |
Задает уникальный идентификатор объекта. Это значение в таблице должно быть уникальным. Уникальность этого поля базой геоданных принудительно не обеспечивается. |
Double |
True |
Задает высоту объекта относительно низа этажа. Задать высоту в метрах, например, Уровень 1 = 4,25 м, Уровень 2 = 4.25 м и т.д. Примечание:Это поле не заполняется по умолчанию при использовании инструментов импорта, но вы можете заполнить его вручную. |
Text |
False |
Записывает уникальный идентификатор связанного с ним объекта уровня. Оно используется для определения связанного уровня объекта на картах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одним уровнем по полю |
Text |
True |
Различает типы объектов при обработке инструментами и поддерживает различия в символах для создания карт. |
События Events
Класс пространственных объектов Events имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Дата |
False |
Задает время окончания события в формате всемирного координированного времени (UTC). |
Дата |
False |
Задает время начала события в формате всемирного координированного времени (UTC). |
Text |
True |
Предоставляет описание функции для использования в пошаговых путевых листах. |
Text |
False |
Text |
True |
Содержит URL для отображения одного связанного изображения во всплывающих окнах веб- и мобильных приложений Indoors. |
Text |
True |
Text |
False |
Определяет имя объекта. В большинстве случаев поле |
Text |
True |
Задает длинное имя объекта. Длинное имя используется для поддержки возможности описания в веб- и мобильных приложениях Indoors. |
Text |
True |
Задает подзаголовок объекта. Подзаголовок необходим для поддержки некоторых возможностей приложения Indoors Viewer. |
Text |
True |
Содержит уникальный ID связанной секции объекта и может использоваться для связанной с объектом секции. Объект может быть связан только с одной секцией по полю |
Text |
False |
Пункты обслуживания
Класс пространственных объектов Facilities имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Double |
True |
Определяет высоту объекта по сравнению с нижней частью первого этажа объекта. Определяет высоту в метрах Это поле используется при создании 3D-сцены. Примечание:Это поле не заполняется по умолчанию при использовании инструментов импорта, но вы можете заполнить его вручную. |
Long |
True |
Задает общее число этажей помещения над землей. Это поле используется при создании 3D-сцены. |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
True |
Записывает уникальный ID площадки, связанной с объектом, и может использоваться для идентификации объекта-площадки, связанной с объектом, на картах с указанием этажа. Объект может быть связан только с одной площадкой по полю |
Уровни Levels
Класс пространственных объектов Levels имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Double |
True |
Содержит общую площадь объекта. |
Text |
False |
Записывает уникальный ID здания, связанного с объектом, и используется для идентификации объекта-здания, связанного с объектом, на картах с указанием этажа. Объект может быть связан только с одним зданием по полю |
Double |
True |
Text |
False |
Long |
False |
Записывает номер уровня определенного здания. |
Text |
False |
Text |
False |
Задает короткое имя объекта. Короткое имя используется для поддержки фильтрации этажей. Это поле должно быть заполнено. |
Long |
False |
Использует систему отсчета от нуля (0) для задания порядка этажей, при этом цокольный этаж каждого здания считается нулевым. Последующие положительные значения представляют собой этажи, расположенные над землей, а отрицательные - под землей. Значения Вертикального порядка должны быть непрерывными и в их последовательности не должно быть пропусков. |
Пользователи рабочих мест Occupants
Класс пространственных объектов Occupants имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
True |
Уникальный ID рабочей области, которой назначен пользователь рабочего места. |
Text |
True |
Добавочный номер телефона, который необходимо добавить к контактному номеру телефона, чтобы напрямую связаться с пользователем рабочего места. |
Text |
True |
Номер телефона, по которому можно напрямую связаться с пользователем рабочего места. |
Text |
False |
Еmail адрес пользователя рабочего места. У двух пользователей рабочих мест может быть одно и то же известное имя, но их адреса электронной почты должны быть разными. |
Text |
True |
Должность пользователя рабочего места. |
Text |
False |
Имя пользователя рабочего места, включая имя и фамилию. |
Text |
True |
Уникальный ID уровня , на котором расположено место, назначенное пользователю рабочих мест. |
Text |
True |
Первый уровень организации, которому назначен пользователь рабочего места, например, отдел. |
Text |
True |
Второй уровень организации, которому назначен пользователь рабочего места, например, команда. |
Text |
True |
Уникальный ID участка, которому назначен пользователь рабочего места. |
Дата |
True |
Дата начала пребывания пользователя рабочего места. |
Text |
True |
Уникальный ID секции, которой назначен пользователь рабочего места. |
Резервирования Reservations
Класс пространственных объектов Reservations имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Long |
False |
Указывает, является ли резервирование мероприятием на весь день. Это поле использует домен для задания следующих допустимых значений:
Дата |
True |
Дата и время (в формате UTC), когда люди, для которых было сделано резервирование, отметились. |
Дата |
True |
Дата и время (в формате UTC), когда люди, для которых было сделано резервирование, выписались. |
Text |
True |
Описание резервирования или встречи. |
Дата |
False |
Запланированная дата и время окончания резервирования (в формате UTC). |
Text |
True |
Уникальный ID уровня, на котором расположен объект. |
Text |
True |
Полное имя менеджера бронирования, создавшего бронирование для кого-то другого. |
Text |
True |
Имя менеджера бронирования как участника организации ArcGIS, который создал бронирование для кого-то другого. |
Text |
True |
Заполняется и управляется с помощью Indoors Viewer и Indoors mobile, чтобы осуществить поддержку повторяющихся бронирований в офис-отелях. |
Text |
False |
Полное имя человека, на которого оформлено резервирование. Это полезно для отображения и надписывания. |
Text |
False |
Имя пользователя организации ArcGIS человека, для которого проводится резервирование. |
Text |
True |
Значение GUID, заполняемое и управляемое Indoors Viewer и Indoors mobile, чтобы осуществить поддержку повторяющихся бронирований в офис-отелях. Это значение может использоваться несколькими резервированиями, чтобы указать, что они принадлежат одному и тому же повторению. |
Дата |
False |
Запланированная дата и время начала резервирования (в формате UTC). |
Long |
False |
Текущее состояние резервирования автоматически контролируется приложением Viewer по мере того, как пользователи создают бронирования. Это поле использует домен для задания следующих допустимых значений:
Text |
True |
Описывает резервирование или встречу. |
Text |
False |
Идентификатор зарезервированной секции. |
Text |
True |
Название зарезервированной секции. Это полезно для отображения и надписывания. |
Sections
Класс пространственных объектов Sections имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Double |
True |
Double |
True |
Задает высоту объекта относительно низа этажа. Задать высоту в метрах, например, Уровень 1 = 4,25 м, Уровень 2 = 4.25 м и т.д. |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
False |
Площадки Sites
Класс пространственных объектов Sites имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
False |
TrackingZones
Класс пространственных объектов TrackingZones имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
True |
Text |
True |
Long |
True |
Задает правило отслеживания для объекта. Использует домен для задания следующих допустимых значений:
Text |
True |
Секции
Класс пространственных объектов Units имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
True |
Организационные области, к которым распределена секция. Это поле используется, если секция распределена нескольким областям организации и обновляется приложением Space Planner. |
Double |
True |
Text |
True |
Содержит ID строки, ссылающийся на область Space Planner. |
Text |
True |
Описывает тип использования пространственного планирования, назначенный секции. Он используется приложением Indoors Space Planner. Это поле использует домен для задания следующих допустимых значений:
Long |
True |
Записывает общую вместимость объекта. |
Double |
True |
Text |
False |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
True |
Область организации, которой назначена секция. |
Long |
True |
Определяет, можно ли зарезервировать секцию как переговорную комнату. Это поле использует домен для задания следующих допустимых значений:
Примечание:Это поле применимо только для конференц-залов при использовании слоя Reservations и не используется для бронирования с помощью Microsoft 365. Это поле также не используется для офис-отелей и незакрепленных рабочих мест, которые резервируются (бронируются) автоматически. |
Text |
True |
Содержит адрес email, который использовался для отправки запросов на бронирование. |
Text |
False |
Text |
True |
зоны Zones
Класс пространственных объектов Zones имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Double |
True |
Double |
True |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
False |
Поля класса сетевых объектов Network
В следующих подразделах описываются поля классов объектов landmarks, pathways и transitions.
Примечание:
Landmarks
Класс пространственных объектов Landmarks имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
True |
Text |
True |
Long |
False |
Pathways
Класс пространственных объектов Pathways имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Long |
True |
Определяет время ожидания лифта в сети для получения точного времени преодоления маршрута. |
Text |
True |
Text |
True |
Записывает название здания, связанного с объектом. Имя здания используется в маршрутизации, чтобы определить, когда маршрут покидает и входит в здание, и запускает дополнительный текст в пошаговых инструкциях. |
Double |
False |
Содержит рассчитанную длину объекта в 3D, которая будет использоваться для определения стоимости пути при построении маршрута. |
Text |
True |
Text |
False |
Описывает короткое название уровня, на котором начинается объект, как определено в наборе классов объектов indoor. |
Text |
False |
Описывает короткое название уровня, на котором заканчивается объект, как определено в наборе классов объектов indoor. |
Long |
True |
Задает предпочтение ранга одного объекта над другим для маршрутизации. Следующий домен используется для определения допустимых значений:
Long |
True |
Содержит тип использования объекта и используется для определения стоимости и ограничений маршрутизации. Следующий домен используется для определения допустимых значений:
Long |
True |
Задает направление движения для объекта и используется для поддержки ограничений при построении маршрутов. Следующий домен используется для определения допустимых значений:
Long |
False |
Transitions
Класс пространственных объектов Transitions имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Text |
False |
Double |
True |
Задает начальную высоту объекта. |
Double |
True |
Задает конечную высоту объекта. |
Double |
False |
Text |
False |
Text |
False |
Long |
True |
Long |
False |
Long |
True |
Long |
False |
Определяет порядок отображения и ссылки на этажи в IPS уровня, как это задано в наборе классов объектов Indoor, из которого начинается объект. Использует систему отсчета от нуля (0) для задания порядка этажей, при этом цокольный этаж каждого здания считается нулевым. Последующие положительные значения представляют собой этажи, расположенные над землей, а отрицательные - под землей. |
Long |
False |
Определяет порядок отображения и ссылки на этажи в IPS уровня, как это задано в наборе классов объектов Indoor, в котором заканчивается объект. Использует систему отсчета от нуля (0) для задания порядка этажей, при этом цокольный этаж каждого здания считается нулевым. Последующие положительные значения представляют собой этажи, расположенные над землей, а отрицательные - под землей. |
Поля таблиц
В следующих подразделах описываются поля таблиц Areas, Area roles и IndoorsConfig.
Примечание:
Области Areas
Таблица Areas имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Записывает ID строки, ссылающийся на область, указанную в приложении Space Planner. |
Text |
False |
Описывает тип использования пространственного планирования, назначенный области. Используется приложением Indoors Space Planner. Это поле использует домен для задания следующих поддерживаемых значений:
Text |
False |
Содержит имя области Indoors Space Planner. |
Text |
True |
Заполняется и управляется приложением Indoors Space Planner. Это поле используется приложениями Indoors Viewer и Indoors Mobile для управления информацией о конфигурации, такой как политика отмены и ограничения по расписанию. |
Long |
True |
Описывает, может ли область быть забронирована кем-либо или только теми пользователями рабочих мест, которые назначены этой зоне. Это поле использует домен для задания следующих допустимых значений:
Объекты со значением поля null рассматриваются как неограниченные в Indoors Viewer. |
Роли областей
Таблица Area Roles имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Text |
True |
Имя пользователя, связанное с менеджером по бронированию, в организации ArcGIS. |
Text |
False |
Связанный адрес электронной почты менеджера по бронированию в организации ArcGIS. |
Long |
False |
В этом поле используется значение домена 1 для определения менеджера бронирования или значение 2 для определения менеджера области. |
IndoorsConfig
Таблица IndoorsConfig имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
True |
Содержит настраиваемый параметр, необходимый для Indoors. |
Text |
True |
Содержит настраиваемую запись в соответствии с требованиями реализации. Это поле обязательно для настраиваемых элементов в реализации. |
Поля 3D-набора данных класса объектов Indoor
| Details3D | Doors3D | Facilities3D | Furniture3D | Transitions3D | Units3D | Walls3D | Windows3D |
Примечание:
Details3D
Класс пространственных объектов Details3D имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Text |
True |
Записывает уникальный ID связанного с объектом уровня и может использоваться для идентификации связанного с объектом объекта 2D-уровня в сценах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одним этажом по этому полю. |
Text |
True |
Записывает стабильный уникальный ID исходного объекта, если он доступен. Для объектов, полученных из данных Revit, это поле будет содержать значение свойства UniqueID исходного элемента. Для объектов, полученных из данных САПР, это поле будет иметь значения Null. |
Text |
True |
Различает типы объектов для поддержки различий в символах для визуализации. |
Doors3D
Класс пространственных объектов Doors3D имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
True |
Записывает уникальный ID связанного с объектом этажа и может использоваться для идентификации связанного с объектом объекта 3D-этажа в сценах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одним этажом по этому полю. |
Text |
True |
Facilities3D
Класс пространственных объектов Facilities3D имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
True |
Записывает уникальный ID площадки, связанной с объектом, и может использоваться для идентификации 3D-объекта-площадки, связанной с объектом, на картах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одной площадкой по этому полю. |
Furniture3D
Класс пространственных объектов Furniture3D имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
True |
Transitions3D
Класс пространственных объектов Transitions3D имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
False |
Записывает уникальный ID объекта. Это значение в таблице должно быть уникальным. Уникальность этого поля базой геоданных принудительно не обеспечивается. |
Long |
True |
Units3D
Класс пространственных объектов Units3D имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Double |
True |
Text |
True |
Text |
False |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
False |
Text |
True |
Walls3D
Класс пространственных объектов Walls3D имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
False |
Text |
True |
Windows3D
Класс пространственных объектов Windows3D имеет следующие поля:
Имя поля |
Тип |
Описание |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
False |
Text |
True |
Различает объекты для поддержки различий в символах для визуализации. |
Домены кодированных значений модели Indoors
Схема модели Indoors включает в себя домены кодированных значений, применяемые к определенным полям для включения функциональности в приложениях Indoors. Например, существуют домены для определения приоритетности маршрутов во внутренней маршрутизируемой сети во время навигации, а также домены, которые определяют, какие номера назначены офис- отелям и доступны для бронирования в Indoors Viewer и Indoors Mobile.
Некоторыми из этих доменов кодированных значений управляет пользователь в ArcGIS Pro, а другими управляют приложения Indoors.
В следующей таблице описаны домены кодированных значений модели Indoors:
Имя домена / Кодированные значения |
Класс объектов / Таблица: Поле |
Описание |
DOM_ALL_DAY
Резервирования Reservations: |
Указывает, было ли произведено бронирование секции на весь день. Этим управляет Indoors Viewer. |
DOM_AREA_ROLE
AreaRoles: |
Указывает, является ли пользователь рабочего места менеджером бронирования или менеджером области. Менеджеры по бронированию могут резервировать или отменять заказы для других, используя слой бронирования Reservations в Indoors Viewer и Indoors Mobile. Менеджеры области могут распределять секции в области организации в Indoors Space Planner. Этим управляет Space Planner. |
DOM_AREA_TYPE
Области Areas: |
Определяет офис-отель, незакрепленные рабочие места, рабочие области и области организации. Этим управляет Space Planner. |
DOM_ASSIGNMENT_TYPE
Секции Units: |
Определяет тип назначения секции следующим образом:
DOM_EQUIPMENT
Секции: определяются пользователем |
Определяет поля с доступными типами оборудования. Используйте этот домен, если тип оборудования применим как к переговорным комнатам, так и к офис-отелям. Поля, включающие этот домен, будут отображаться в качестве опций в фильтре оборудования в Indoors Viewer и Indoors Mobile. Управляется пользователем. Назначьте этот домен полям оборудования, добавленным в слой Units. |
DOM_EQUIPMENT_HOTEL
Определяет поля с доступными типами оборудования. Используйте этот домен, если тип оборудования применим только к офис-отелям. Поля, включающие этот домен, будут отображаться в качестве опций в фильтре оборудования в Indoors Viewer и Indoors Mobile. Управляется пользователем. Назначьте этот домен полям оборудования, добавленным в слой Units. |
DOM_EQUIPMENT_MEETING
Определяет поля с доступными типами оборудования. Используйте этот домен, если тип оборудования применим только к переговорным. Поля, включающие этот домен, будут отображаться в качестве опций в фильтре оборудования в Indoors Viewer и Indoors Mobile. Управляется пользователем. Назначьте этот домен полям оборудования, добавленным в слой Units. |
DOM_RESERVATION_METHOD
Секции Units: |
Определяет, является ли помещение переговорной комнатой и может ли оно быть зарезервировано для бронирования с помощью Indoors Viewer и Indoors Mobile. Управляется пользователем в ArcGIS Pro при настройке переговорных комнат на слое Reservations. |
DOM_RESERVATION_STATE
Бронирование: |
Описывает текущий статус бронирования единицы (секции) в Indoors Viewer и Indoors Mobile. Этим управляют Indoors Viewer и Indoors Mobile. |
DOM_RESTRICTED
Области Areas: |
Определяет, ограничено ли в офис-отеле бронирование назначенными пользователями рабочих мест. Пользователи рабочих мест должны быть распределены в ограниченный отель в Space Planner, прежде чем они смогут забронировать его в Indoors Viewer and Indoors Mobile. Этим управляет Space Planner. |
DOM_TRACK_TYPE
TrackingZones: |
Определяет правило отслеживания устройств в определенной области. Управляется пользователем в ArcGIS Pro при настройке зон отслеживания. |
