Создать набор данных Indoor (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Создает набор данных indoor, содержащий необходимые классы объектов для поддержания данных поэтажных планов с использованием упрощенной схемы, которая соответствует информационной модели ArcGIS Indoors.
Использование
  • Набор данных indoor, созданный с помощью этого инструмента, обеспечивает фундаментальную поддержку карт и приложений с поэтажными планами, его можно использовать для визуализации, анализа и редактирования данных indoor.
    Примечание:
    Если вам требуется поддержка маршрутизации, планирования пространства и резервирования рабочего пространства в дополнение к сопоставлению плана этажа, используйте инструмент Создать базу данных Indoors, чтобы применить модель Indoors к существующему рабочему пространству. База геоданных Indoors, созданная с помощью инструмента Создать базу данных Indoors, содержит дополнительные классы объектов, поля и таблицы, которые используются в мобильных приложениях Space Planner, Indoors Viewer и Indoors.
  • Целевая база геоданных должна уже существовать.
  • При использовании многопользовательской базы геоданных файл подключения должен подключаться напрямую к базе данных, и подключение должно быть установлено от имени владельца базы данных.
  • Используйте параметр Система координат, чтобы настроить пространственную привязку выходного набора данных indoor. Необходимы и горизонтальная, и вертикальная системы координат.
    Примечание:
    При выборе системы координат учитывайте следующее:
    — Рекомендуется использовать одинаковую систему координат для набора данных indoor и набора сетевых данных indoor.
    Более подробно о картографических проекциях и системах координат
    — Учитывайте ограничения при публикации сцен и выберите систему координат, подходящую к вашим требованиям при публикации.
    Узнайте больше об ограничениях при публикации сцен
  • В выходном наборе данных indoor будут созданы следующие классы объектов:
    • Сайты
    • Facilities
    • Уровни
    • Секции
    • Детали
  • Дополнительный параметр Создать правила атрибутов создает набор правил атрибутов, который используется в процессах оценки качества. Целевая база геоданных должна быть файловой базой геоданных или многопользовательской базой геоданных с включенным версионированием ветви. Традиционные версии не поддерживаются.
    Примечание:
    Правила атрибутов создаются только в том случае, если вы впервые создаете набор данных Indoors. Если у вас уже есть существующий набор данных Indoors, вы можете импортировать правила атрибутов из вида Правила атрибутов.
    Когда вы запускаете инструмент с отмеченным параметром Создать правила атрибутов, происходит следующее:
    • Поле global ID будет создано в классах пространственных объектов в наборе данных indoor.
    • Поля отслеживания редактирования будут созданы в классах объектов в наборе данных Indoors, также будет включена опция отслеживания редактирования.
    • В классах объектов в наборе данных Indoors будет создано поле Статус проверки. Это поле управляется через панель Инспектор ошибок и используется для определения, выполнялись ли правила атрибутов для объекта с момента его последнего обновления.
    • Четыре набора данных ошибок будут добавлены в базу геоданных в качестве автономных слоев, они соответствуют ошибкам точек, полилиний, полигонов и таблиц. Управление этими наборами данных осуществляется на панели Инспектор ошибок.
    • В наборах данных ошибок будет создано поле LEVEL_ID для поддержки визуализации ошибок на карте с учетом этажа.
    • Ряд правил проверки и расчета будет применен к классам объектов Sites, Facilities, Levels, Units, and Details. Правила проверки можно запустить в то время, которое вы указали для проверки ошибок в данных. Включенные правила вычисления используются для управления полем Статус проверки, которое определяет, будут ли выполняться проверки достоверности для объекта.
  • Выходные данные этого инструмента будут использоваться в инструменте Импорт BIM в набор данных Indoor, который конвертирует данные BIM в данные ГИС, а также инструменте Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors, который конвертирует данные САПР в данные ГИС.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой файл или многопользовательская база геоданных, которая будет содержать выходной набор данных indoor.
Workspace
Имя набора данных Indoor
Уникальное имя выходного набора данных indoor. По умолчанию – Indoor.
String
Система координат
Горизонтальная и вертикальная системы координат выходного набора данных indoor.
Spatial Reference
(Дополнительный)
Определяет, будут ли созданы в базе данных Indoors правила атрибутов, а также связанные поля и наборы данных ошибок. Эти правила атрибутов включают проверки корректности, которые используются в процессах проверки качества поэтажных планов. Целевая база геоданных должна быть файловой базой геоданных или многопользовательской базой геоданных с настроенным версионированием ветви.
  • Отмечено–Правила атрибутов и слои ошибок будут созданы. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Правила атрибутов и слои ошибок не будут созданы.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор данных
Набор данных indoor, который создается в целевой базе геоданных.
Feature Dataset
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
  • Standard: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
  • Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
