Схема набора данных Indoor
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Схема набора данных Indoor - это упрощенная схема, которая соответствует Информационной модели ArcGIS Indoors. Схема набора данных Indoor поддерживает управление информацией ГИС indoor, необходимой для создания базовых возможностей визуализации и маршрутизации для сопоставления поэтажного плана. Схема набора данных Indoor может быть применена к существующей рабочей области с помощью ряда инструментов, включая следующие:
  • Создать набор данных Indoor (обязательный)
  • **Создать 3D набор данных Indoor **(дополнительный)
  • Создать набор сетевых данных Indoor (дополнительный)
Схема, созданная этими инструментами, состоит из наборов данных пространственных объектов с набором классов пространственных объектов между ними, используемых для сопоставления поэтажных планов. Эта схема является расширяемой и может быть изменена с помощью инструментов, доступных в ArcGIS Pro, для сохранения дополнительной информации, необходимой вашей организации.
Примечание:
Если вам требуется поддержка планирования пространства, резервирования рабочей области или расширенного сопоставления плана этажа и маршрутизации, используйте инструмент Создать базу данных Indoors, чтобы применить полную модель Indoors к существующей рабочей области. Полная модель Indoors, созданная с помощью этого инструмента, содержит дополнительные классы объектов, поля и таблицы, которые поддерживают приложение Space Planner, и расширенный набор функций в приложениях Indoors Viewer и Indoors mobile, например, бронирование конференц-залов и офис-отелей.
Если у вас есть существующий набор данных или рабочая область Indoor и вы хотите обновить его до полной версии схемы модели Indoors, используйте инструмент Обновить базу данных Indoors, чтобы автоматически добавить все оставшиеся классы объектов, поля, таблицы и домены, создаваемые инструментом Создать базу данных Indoors.
Наборы классов объектов
Имя
Описание
Набор данных Indoor
Обязательно. Этот набор данных объектов управляет ГИС данными Indoor, которые задают 2.5D планы этажей для использования с картами и приложениями с поддержкой этажей. Этот набор классов объектов создается с помощью инструмента Создать набор данных Indoor в ArcGIS Pro и содержит классы объектов, организованные по функциональным уровням.
Набор данных Indoor 3D
Необязательно. Этот набор данных объектов управляет ГИС данными Indoor, которые задают 3D-планы этажей для использования с картами и приложениями с поддержкой этажей. Этот набор классов объектов создается с помощью инструмента Создать набор данных Indoor 3D в ArcGIS Pro и содержит классы объектов-мультипатчей, организованные по функциональным уровням.
Набор сетевых данных Indoor
Необязательно. Этот набор данных управляет сетевыми артефактами, созданными для поддержки маршрутизации между внутренними пространствами. Эти объекты создаются с помощью инструментов геообработки Indoors в ArcGIS Pro.
Набор данных классов объектов Indoor
Набор данных классов объектов indoor состоит из классов пространственных объектов, которые представляют информацию о плане этажа в 2.5D для целей визуализации и анализа.
Эти классы пространственных объектов организованы в иерархию с предполагаемыми пространственными отношениями, определенными в следующем порядке возрастания:
  • Units и Details
  • Уровни
  • Facilities
  • Сайты
Имя
Описание
Детали (Details)
Описывает ваши линейные архитектурные объекты, такие как стены, двери, окна и т. д. Details используются для ограничения генерируемых сетевых путей и для поддержки визуализации. Объекты деталей должны содержаться в пределах объектов уровней.
Здания (Facilities)
Описывает контуры ваших управляемых зданий и других структур. Здание может представлять собой любую занимаемую структуру, такую как офисное здание или здание университетского городка, торговую площадку, склад, генератор или насосную станцию, силосную башню или любое промышленное сооружение. Рекомендуется, чтобы объекты Зданий содержались в объектах Площадок.
Уровни (Levels)
Описывает контур каждого занимаемого этажа в ваших управляемых зданиях. Контуры уровней должны содержаться в объекте Facilities.
Площадки (Sites)
Описывает границы управляемых вами площадок и используется для визуализации при создании карт.
Секции (Units)
Описывает контуры неперекрывающихся отдельных функциональных областей, таких как рабочие места, удобства, торговые помещения, лифты и лестницы и так далее. Контуры секций должны содержаться в объекте Levels.
Набор данных деталей классов объектов Indoor
Щёлкните ссылку для перехода к таблице деталей класса объектов.
| Детали | Здания | Уровни | Площадки | Секции |
Детали (Details)
Имя поля
Тип
Допустимы пустые значения
Описание
DETAIL_ID
Text
False
Задает уникальный идентификатор объекта. Это значение в таблице должно быть уникальным. Уникальность этого поля базой геоданных принудительно не обеспечивается.
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
Задает высоту объекта относительно низа этажа. Задать высоту в метрах, например, Уровень 1 = 4,25 м, Уровень 2 = 4.25 м и т.д.
LEVEL_ID
Text
False
Записывает уникальный идентификатор связанного с ним объекта уровня. Оно используется для определения связанного уровня объекта на картах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одним уровнем по полю Level ID.
USE_TYPE
Text
True
Различает типы объектов при обработке инструментами и поддерживает различия в символах для создания карт.
Пункты обслуживания
Имя поля
Тип
Описание
FACILITY_ID
Text
False
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
Определяет высоту объекта по сравнению с нижней частью первого этажа объекта. Определяет высоту в метрах
Обязательно, если:
Это поле используется при создании 3D-сцены.
NAME
Text
False
Определяет имя объекта. В большинстве случаев поле NAME объекта - наиболее часто используемое поле для именования объектов.
NAME_LONG
Text
True
Задает длинное имя объекта. Длинное имя используется для поддержки возможности описания в веб- и мобильных приложениях Indoors.
SITE_ID
Text
True
Записывает уникальный ID площадки, связанной с объектом, и может использоваться для идентификации объекта-площадки, связанной с объектом, на картах с указанием этажа. Объект может быть связан только с одной площадкой по полю Site ID.
Уровни (Levels)
Имя поля
Тип
Описание
AREA_GROSS
Double
True
Содержит общую площадь объекта.
FACILITY_ID
Text
False
Записывает уникальный ID здания, связанного с объектом, и используется для идентификации объекта-здания, связанного с объектом, на картах с указанием этажа. Объект может быть связан только с одним зданием по полю Facility ID.
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
LEVEL_ID
Text
False
LEVEL_NUMBER
Long
False
Записывает номер уровня определенного здания.
NAME
Text
False
Определяет имя объекта. Имя уровня используется для поддержки фильтрации этажей в приложениях с поддержкой этажей.
NAME_SHORT
Text
False
Задает короткое имя объекта. Короткое имя уровня используется для поддержки фильтрации этажей в приложениях с поддержкой этажей. Некоторые приложения с поддержкой этажей отображают только короткое имя в фильтре уровня, в то время как некоторые могут использовать имя или позволять пользователю переключаться между именем и коротким именем.
VERTICAL_ORDER
Long
False
Использует систему отсчета от нуля (0) для задания порядка этажей, при этом цокольный этаж каждого здания считается нулевым. Последующие положительные значения представляют собой этажи, расположенные над землей, а отрицательные - под землей. Значения Вертикального порядка должны быть непрерывными и в их последовательности не должно быть пропусков.
Площадки (Sites)
Имя поля
Тип
Описание
NAME
Text
False
NAME_LONG
Text
True
SITE_ID
Text
False
Секции
Имя поля
Тип
Описание
AREA_GROSS
Double
True
HEIGHT_RELATIVE
Double
True
LEVEL_ID
Text
False
NAME
Text
False
NAME_LONG
Text
True
UNIT_ID
Text
False
USE_TYPE
Text
True
