Создание набора данных Indoor
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Перед добавлением данных поэтажного плана необходимо создать набор данных, содержащий иерархию классов пространственных объектов, необходимых для обслуживания данных поэтажного плана (включая Sites, Facilities, Levels, Units и Details), соответствующих информационной модели ArcGIS Indoors. Если вы используете ArcGIS Indoors для базового отображения поэтажного плана, можете применить инструмент Создать набор данных Indoor для создания набора данных indoor в существующем файле или многопользовательской базе геоданных, который содержит необходимые классы пространственных объектов и работает с упрощенной схемой модели Indoors. Набор данных indoor обеспечивает основу для карт и приложений с поддержкой этажей.
Примечание:
Если вам требуется поддержка маршрутизации, планирования пространства и резервирования рабочей области в дополнение к сопоставлению поэтажного плана, используйте инструмент Создать базу данных Indoors, чтобы применить модель Indoors к существующей рабочей области. База геоданных Indoors, созданная с помощью этого инструмента, содержит дополнительные поля и таблицы, необходимые для Space Planner, Indoors Viewer и мобильных приложений Indoors.
Вы также можете использовать инструмент Обновить базу данных Indoors для обновления рабочей области, содержащей набор данных Indoors, до последней версии схемы модели Indoors, которая создает все дополнительные классы объектов, таблицы, поля и домены, необходимые для полной функциональности базы геоданных Indoors, а также полной функциональности в приложениях Indoors.
Выполните следующие шаги для создания набора данных indoor:
Запустите ArcGIS Pro.
Создайте новый проект.
Создайте файловую базу геоданных или найдите существующую файловую или многопользовательскую базу геоданных, в которой нужно создать набор данных indoor.
Примечание:
Вы не можете создать набор данных indoor в базе геоданных, которая уже содержит какие-либо классы пространственных объектов indoor, включая Sites, Facilities, Levels, Units и Details
На вкладке Анализ щелкните Инструменты
и выберите Наборы инструментов на панели Геообработка.Разверните Инструменты Indoors и дважды щелкните инструмент Создать набор данных Indoor.
Задайте параметры следующим образом:
В диалоговом окне Целевая база геоданных выберите пустую базу геоданных.
При необходимости предоставьте имя для параметра Имя набора данных Indoor.
Indoor по умолчанию.
Укажите горизонтальную (XY) и вертикальную (Z) систему координат для параметра Система координат.
Примечание:
При установке параметра Система координат учитывайте следующее:
Укажите и горизонтальную (x,y) и вертикальную (z) систему координат.
Рекомендуется использовать ту же систему координат для других создаваемых вами наборов данных indoor, таких, как набор сетевых данных indoor и набор 3D-данных indoor.
Дополнительно, отключите опцию Создать правила атрибутов.
По умолчанию инструмент Создать набор данных Indoor создает правила атрибутов в наборе данных indoor для использования в рабочих процессах контроля качества. Целевая база геоданных должна быть файловой базой геоданных или многопользовательской базой геоданных с поддержкой сервис-ориентированных версий. Традиционные версии не поддерживаются.
При запуске инструмента с отмеченным параметром Создать правила атрибутов происходит следующее:
Поле
GlobalIDсоздается в классах пространственных объектов в наборе данных Indoors.Поля отслеживания редактирования создаются для каждого класса объектов в наборе данных Indoors, и отслеживание редактора включено.
Поле статуса проверки с именем
VALIDATIONSTATUSсоздается в классах объектов набора данных Indoors. Это поле управляется через панель Инспектор ошибок и используется для определения, выполнялись ли правила атрибутов для объекта с момента его последнего обновления.Четыре набора данных ошибок добавляются в базу геоданных в качестве автономных слоев, они соответствуют ошибкам точек, полилиний, полигонов и таблиц. Управление этими наборами данных осуществляется на панели Инспектор ошибок.
В наборах данных ошибок создается поле
LEVEL_IDдля поддержки визуализации ошибок на карте с учетом этажа.Ряд правил проверки и расчета применяется к классам объектов Sites, Facilities, Levels, Units и Details. Правила проверки будут выполняться в указанное вами время для проверки наличия проблем в данных. Включенные правила вычисления используются для управления полем Статус проверки, которое определяет, будут ли выполняться проверки достоверности для объекта.
На панели Каталог перейдите к вновь созданному набору данных indoor, чтобы просмотреть его содержимое.
Теперь вы можете загрузить поэтажные планы в базу геоданных Indoors из файлов BIM или САПР.
