Импорт поэтажных планов из файлов IFC
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Формат классов IFC (Industry Foundation Classes) обычно используется для 2D и 3D архитектурных моделей и может применяться для создания объектов в рабочей области Indoors. Инструмент Импорт IFC в набор данных Indoor импортирует объекты из файла .ifc в рабочую область indoor, соответствующую информационной модели ArcGIS Indoors.
После создания рабочей области indoor можно использовать инструмент Импорт IFC в набор данных Indoor для загрузки поэтажных планов из файла .ifc в рабочую область Indoors. Вы можете вручную загрузить дополнительные объекты, события и данные о пользователях рабочих мест.
Примечание:
Перед запуском инструмента, если у вас есть связанный файл .ebc , вы можете задать конкретные уровни и связанные элементы для импорта из данных BIM, указав значение true или false для параметра isFloor. Вы также можете переименовать уровни, присутствующие в данных BIM, задав параметр name в файле .ebc.
Если вы создали набор данных 3D indoor с помощью инструмента Создать 3D набор данных Indoor, можно загрузить 3D-объекты из файла .ifc в набор данных Indoor 3D.
Рабочий процесс импорта включает в себя следующие шаги высокого уровня:
  1. Геопривязка поэтажных планов.
  2. При необходимости, запуск инструмента Извлечь план этажа файла BIM.
  3. Запуск инструмента Импорт IFC в набор данных Indoor.
  4. Проверка выходных данных.
Каждый шаг описан в следующих разделах.
Важно иметь точную географическую привязку планов этажей, поскольку любые ошибки в масштабировании или географическом положении могут привести к неправильным расчетам расположения внутренних элементов. Перед импортом BIM-данных в рабочую область indoor файл BIM должен быть географически привязан.
Примечание:
Перед запуском инструмента файл BIM должен иметь пространственную привязку в 3D и иметь связанные файлы .prj и .wld3. При импорте связанных моделей Revit вместе с основной моделью Revit убедитесь, что все связанные модели Revit точно привязаны и имеют общую систему координат с основной моделью Revit.
Подробнее о географической привязке файлов BIM в ArcGIS Pro
Запуск инструмента Извлечь план этажа файла BIM
Перед запуском инструмента Импорт IFC в набор данных Indoor можно запустить инструмент Извлечь план этажа файла BIM для создания классов объектов плана этажа, содержащих 2D-объекты плана этажа. Если вы сначала запустите этот инструмент, вы сможете использовать полученные слои поэтажного плана в качестве входных данных для инструмента Импорт IFC в набор данных Indoor. Преимущества создания этих слоев включают следующее:
  • Вы можете проверить 2D-объекты перед заполнением модели Indoors и убедиться, что все смоделировано так, как ожидалось.
  • Вы можете создать 2D-объекты для поднабора уровней модели и заполнить модель Indoors только этими уровнями. Импортируются только объекты, существующие в слоях плана этажа, если они предоставлены в качестве входных данных для инструмента Импорт IFC в набор данных Indoor.
  • Вы можете добавить слои плана этажа в карту и выбрать поднабор объектов для добавления в модель Indoors. Выборки, сделанные на входных слоях плана этажа, учитываются.
Внимание:
Прежде чем запускать инструмент Извлечь план этажа файла BIM, убедитесь, что вы выполнили географическую привязку файла .ifc. Любые слои плана этажа, используемые в качестве входных данных для инструмента Импорт IFC в набор данных Indoor, должны иметь ту же пространственную привязку, что и файл .ifc.
После пространственной привязки данных BIM и, при необходимости, создания классов объектов плана этажа запустите инструмент Импорт IFC в набор данных Indoor, чтобы импортировать планы этажей IFC в модель Indoors.
Импорт 2D-данных
Инструмент Импорт IFC в набор данных Indoor преобразует 3D-модель BIM в 2D-элементы и создает объекты в модели Indoors. Инструмент импортирует объекты, используя относительную высоту, которая присваивает z-значение, равное 0, уровню, указанному для параметра Название первого этажа, при этом другим уровням по умолчанию присваиваются значения z на основе их отношения к уровню земли. Можно импортировать уровни и связанные с ними объекты в те же значения z, которые отображаются в окне свойств файла IFC, сняв отметку Задать высоту земной поверхности равной нулю.
Инструмент создает объекты в классах пространственных объектов модели Indoors из объектов в категориях IFC в соответствии со следующей таблицей:
Категория IFC
Класс объектов модели Indoors
Полный экстент всех перекрытий
Facilities
Перекрытия и, дополнительно, крыши
Уровни
Контуры Пространств, Лестниц
Примечание:
Инструмент не импортирует пространства Площади как секции.
Единицы измерения
Двери, Колонны, Стены, Пандусы, Лестницы, Окна, Навесные стены, Структурные колонны
Детали
Поля в таблицах, показанных в разделах ниже, заполняются в рабочей области Indoors по умолчанию при запуске инструмента Импорт IFC в набор данных Indoor. Вы можете сопоставить дополнительные свойства из слоя Spaces с существующими полями в слое секций Units, используя параметр Сопоставление свойств секций. Если вы сопоставляете свойства с пользовательским полем в слое Units, необходимо создать пользовательское поле перед запуском инструмента.
Пункты обслуживания
Поле
Описание
FACILITY_ID
Заполнено GUID.
NAME
Заполняется на основе параметра названия объекта здания.Facility Name в инструменте Импорт IFC в набор данных Indoor.
Уровни (Levels)
Поле
Описание
LEVEL_ID
Заполнено GUID.
NAME
Заполняется именем занимаемого уровня в исходном файле .ifc.
LEVEL_NUMBER
Это поле заполнено значением 1, которое соответствует уровню первого этажа. Уровням выше первого этажа присваиваются последовательные положительные значения поля номера уровня. Уровням ниже первого этажа присвоен последовательный отрицательный номер уровня.
VERTICAL_ORDER
Это поле заполнено значением 0, которое соответствует уровню первого этажа. Оно также рассчитывается для других уровней в зависимости от их отношения к выбранному первому этажу. Уровням с отметкой меньше указанного первого этажа присваивается отрицательный вертикальный порядок.
Уровни с вертикальным порядком 0 отображаются по умолчанию на карте с поддержкой этажей.
NAME_SHORT
Задает короткое имя объекта. Это поле заполнено значением 1, которое соответствует уровню первого этажа. Этажам выше первого присваиваются последовательные положительные наименования. Уровням ниже первого этажа присвоен последовательное отрицательное наименование.
AREA_GROSS
Рассчитывается на основе геометрии уровня. Единица измерения определяется на основе горизонтальной системы координат целевого слоя.
FACILITY_ID
Заполнено тем же GUID, что и поле FACILITY_ID в слое Facilities.
Секции
Поле
Описание
UNIT_ID
Заполнено GUID.
USE_TYPE
По умолчанию заполняется значением поля LongName из объекта Пространства. Вы можете изменить, какое поле из объектов Пространств сопоставляется с этим полем, используя параметр Сопоставление свойств секций.
NAME
По умолчанию заполняется значением поля NAME объекта Пространства. Вы можете изменить, какое поле из объектов Пространств сопоставляется с этим полем, используя параметр Сопоставление свойств секций.
LEVEL_ID
Это поле заполняется значением поля LEVEL_ID, связанного уровня.
AREA_GROSS
Рассчитано на основе геометрии секции. Единица измерения определяется на основе горизонтальной системы координат целевого слоя.
ASSIGNMENT_TYPE
По умолчанию установлено значение нет (None). Вы можете обновить его для секций units, которые нельзя назначить после импорта.
Details (Детали)
Поле
Описание
DETAIL_ID
Заполнено GUID.
USE_TYPE
Заполнено категорией IFC.
LEVEL_ID
Импорт данных 3D
Можно использовать параметры в разделе 3D-объекты для импорта объектов в слои-мультипатч Units 3D, Details 3D или Facilities 3D, созданные с помощью инструмента Создать набор данных Indoor 3D.
Внимание:
Убедитесь, что данные BIM имеет точную географическую привязку, а система координат набора данных Indoor и набора данных Indoor 3D соответствует системе координат в связанном файле .wld3. Единицы измерения горизонтальной и вертикальной системы координат должны совпадать, и у всех связанных моделей Revit должны быть те же горизонтальные и вертикальные системы координат, как и у основной модели Revit. Неточная географическая привязка или несовпадающие системы координат могут привести к проблемам с масштабированием 3D-объектов.
Инструмент создает объекты мультипатча в наборе 3D-данных Indoors на основе данных IFC, как показано в следующей таблице:
Данные IFC
Класс 3D объектов Indoors
ExteriorShell—Одиночные объекты, представляющие внешнюю оболочку зданий. Класс объектов ExteriorShell создается в рабочей области файла BIM в ArcGIS Pro на основе элементов файла BIM, которые определяют внешнюю оболочку зданий.
Facilities3D
Пространства — контур объектов Пространств в файле IFC используется для создания трехмерных объектов-секций 3D unit.
Units3D
Категории IFC — Двери, Колонны, Стены, Пандусы, Лестницы, Окна, Навесные стены, Структурные колонны
Details3D
Если вы запустите инструмент и не включите значения для параметров Целевые 3D-объекты зданий, Целевые 3D-объекты секций и Целевые 3D-объекты деталей, позже вы можете повторно запустить инструмент, чтобы добавить 3D-данные в модель Indoors.
Поля в таблицах ниже заполняются в наборе 3D данных Indoors, если используются параметры Целевые 3D-объекты секций и Целевые 3D-объекты деталей при запуске инструмента. Можно сопоставить дополнительные свойства в слое Spaces с полями в классе объектов Units3D с помощью параметра Сопоставление свойств объекта, когда такое же поле существует и в классе Units и Units3D.
Facilities3D
Поле
Описание
FACILITY_ID
Заполнено GUID поля FACILITY_ID в слое строений Facilities.
NAME
Заполняется значением, введенным для параметра Имя здания в инструменте Импорт IFC в набор данных Indoor.
Units3D
Поле
Описание
UNIT_ID
Заполняется значением поля UNIT_ID соответствующего объекта 2D units.
USE_TYPE
По умолчанию заполняется значением поля LongName из слоя Пространства в исходном файле .ifc. Можно изменить, какое поле из объектов Пространств сопоставляется с этим полем, используя параметр Сопоставление свойств секций, если одно и то же поле существует в слоях Units и Units3D.
NAME
LEVEL_ID
AREA_GROSS
SOURCE_ID
Заполняется значением поля GlobalId из слоя Spaces в исходном файле .ifc.
Details3D
Поле
Описание
DETAIL_ID
Заполняется значением поля DETAIL_ID соответствующего объекта 2D units.
USE_TYPE
Заполняется значением категории исходного объекта в пределах категорий IFC.
LEVEL_ID
SOURCE_ID
Заполняется значением GlobalId исходного объекта в файле .ifc.
Чтобы проверить выходные объекты, созданные с помощью инструмента Импорт IFC в набор данных Indoor в наборе данных Indoor выполните следующие действия:
  1. На вкладке Карта в группе Слой щелкните кнопку Добавить данные и добавьте слои Помещения, Уровни, Секции и Детали из набора данных indoor на ту же карту, куда загрузили поэтажные планы IFC.
    Примечание:
    Чтобы переключаться между этажами в здании, вы можете включить фильтр этажей, настроив свою карту для поддержки этажей.
  2. Убедитесь, что все ожидаемые объекты присутствуют в наборе данных indoor.
    Устранить неполадки можно с помощью следующих решений:
    Проблема
    Решение
    Ошибки или пробелы в объектах уровней и зданий
    Пробелы в объектах зданий и уровней могут возникнуть, когда перекрытия не занимают весь уровень. Обычно это происходит в местах, где есть переходы, например, на лестницах или лифтах. Это может вызвать проблемы при создании внутренней маршрутизированной сети. Измените элементы перекрытия в исходном файле .ifc или используйте инструменты редактирования в ArcGIS Pro, чтобы гарантировать, что объекты уровней и зданий правильно связывают объекты секций.
    Ошибки или пробелы в объектах деталей или секций
    Пробелы в объектах деталей или секций могут возникать, если объекты не связаны с перекрытием. Убедитесь, что детали и секции связаны с перекрытием в исходной модели, и перезапустите инструмент.
  3. Если вы импортировали данные поэтажного плана в рабочую область Indoors, созданную с помощью инструмента Создать базу данных Indoors, просмотрите значение USE_TYPE пространственных объектов в классе пространственных объектов Секции, чтобы найти пространства, которые нельзя напрямую назначать пользователям рабочих мест через приложение Indoors Space Planner. Задайте для этих пространств значение ASSIGNMENT_TYPE Не назначается.
    Ниже приведены примеры типов помещений, которые, как правило, не назначаются пользователям рабочих мест или используются для определения областей незакрепленных рабочих мест и офис-отелей:
    • Фойе
    • Области общих помещений
    • Основные области
    • Туалеты
    • Комнаты отдыха
  4. Сохраните карту.
  5. Если вы импортировали 3D-данные, проверьте 3D-данные на каждом этаже, выполнив следующее:
    1. На вкладке Вставка щелкните ниспадающий список Новая карта и выберите Новая локальная сцена.
    2. Щелкните Добавить данные и добавьте классы объектов Units3D и Details3D и Facilities3D из набора данных indoor 3D, а также слой Levels из набора данных indoor.
    3. Настройте сцену для поддержки этажей и используйте фильтр этажей для проверки данных на каждом этаже.
После того как вы загрузили поэтажные планы в набор данных indoor или базу геоданных Indoors, можете загрузить дополнительные объекты, события и данные о пользователях рабочих мест.
