Создание данных событий
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
После импорта поэтажных планов вы можете вручную создать данные событий для использования в слое событий Events веб-карт. Если слой События включен в веб-карту, вы можете просматривать информацию о событиях на информационной панели в приложениях Indoors Viewer и Indoors mobile. Это, в том числе, просмотр связанных изображений, добавленных в качестве вложенных файлов или размещенных изображений.
Indoors поддерживает следующие методы создания данных и управления данными событий в картах:
Пользовательские смоделированные слои с поддержкой этажей
Класс объектов События, созданный с помощью инструментов Создать базу данных Indoors или Обновить базу данных Indoors.
Обязательные поля
Если вы используете пользовательский смоделированный слой для хранения данных о событиях, надо добавить поля, чтобы включить функциональность в веб-приложениях и мобильных приложениях Indoors.
Следующие обязательные поля используются веб-приложениями и мобильными приложениями Indoors и должны быть включены в слой События (Events):
Имя поля |
Тип |
Описание |
Дата |
Задает время окончания события в формате всемирного координированного времени (UTC). |
Дата |
Задает время начала события в формате всемирного координированного времени (UTC). |
Text |
Предоставляет описание функции для использования в пошаговых путевых листах. |
Text |
Задает уникальный идентификатор объекта. Это значение в таблице должно быть уникальным. |
Text |
Содержит URL для отображения одного связанного изображения во всплывающих окнах Indoors Viewer. Примечание:Либо вы можете добавлять изображения в качестве файловых вложений к объектам событий, и они будут отображаться на информационной панели любого выбранного события в Viewer. |
Text |
Записывает уникальный идентификатор связанного с ним объекта уровня. Оно используется для определения связанного уровня объекта на картах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одним уровнем по полю |
Text |
Определяет имя события. |
Text |
Определяет тип события. Это значение используется для фильтрации событий по типу в Viewer и мобильных приложениях Indoors. |
Создание событий
Убедитесь, что ваша таблица событий содержит атрибут UNIT_ID, который соответствует UNIT_ID для объекта секций, в которых имеет место событие. События могут браться из расписания занятий, Microsoft Exchange Server, повестки дня конференции, электронной таблицы либо другой бизнес-системы или прямой трансляции. Чтобы загрузить данные событий, вам необходимо объединить электронную таблицу или таблицу событий с классом объектов Units и получить 3D-точку объединенного местоположения и информацию о событии.
Примечание:
Дата и время событий должны храниться в UTC.
Загрузите табличные данные о событиях в таблицу в базе геоданных, которая содержит набор данных indoor.
Например, можно воспользоваться инструментом Excel в таблицу.
Примечание:
Убедитесь, что таблица событий содержит атрибут местоположения
UNIT_ID, который соответствует атрибутуUNIT_IDкласса пространственных объектов Units. Эти атрибуты используются для присоединения секций и детальной информации о местоположении к каждому событию.Используйте инструмент Вычислить атрибуты геометрии, чтобы вычислить координаты x, y и z для Класса пространственных объектов Units и добавить их в качестве полей.
Для параметра Входные объекты используйте слой Units.
Для параметра Атрибуты геометрии укажите следующие три поля для создания, которые будут содержать центроиды для координат x, y и z.
Поле (существующее или новое)
Свойство
INSIDE_X
Координата x центроида
INSIDE_Y
Координата y центральной точки
INSIDE_Z
Координата z центральной точки
Щелкните Запустить.
Поля
INSIDE_X,INSIDE_YиINSIDE_Zдобавлены к Классу пространственных объектов Units и заполнены координатами x, y, и z центроидов секций.Используйте инструмент Соединение, чтобы соединить слой секций Units с импортированной таблицей событий.
Щелкните правой кнопкой таблицу События, щелкните Соединения и связи и выберите Добавить соединение.
Выберите в таблице События поле местоположений для параметра Входное поле соединения.
Выберите класс объектов Units для параметра Присоединенная таблица.
Выберите поле
UNIT_IDдля параметра Поле соединяемой таблицы.
Для присоединенной таблицы запустите инструмент Создать слой событий XY.
Подсказка:
Используйте атрибуты
INSIDE_X,INSIDE_YиINSIDE_Z.Запустите инструмент Копировать объекты, чтобы создать временный класс точечных объектов.
Воспользуйтесь инструментом Присоединить, чтобы загрузить точечные объекты в класс объектов событий Events.
Подсказка:
Воспользуйтесь опцией Тип схемы Список полей для соответствия атрибутов входных точек с целевым набором данных.
Теперь вы можете добавить класс объектов Events на карту, настроить слой с поддержкой этажей и включить его при подготовке карт для Indoors Viewer и Indoors Mobile.
Обновление событий
Вы можете обновить объекты событий, чтобы добавить новые события в слой Events или изменить геометрию с учетом изменений плана этажа.
Чтобы обновить объекты событий, выполните следующие шаги:
Удалите объекты событий, которые больше не нужны, из набора данных Indoor.
Выполните указанные выше действия, чтобы загрузить данные обновленных событий в набор данных indoor.
Подсказка:
Используйте входную таблицу, отфильтрованную так, чтобы она содержала только новые и обновленные события.
Создайте точки в отдельном классе пространственных объектов.
Воспользуйтесь инструментом Присоединить, чтобы загрузить новые точки в класс объектов Events.
