Excel в таблицу (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует файлы Microsoft Excel в таблицу.
Использование
В качестве входных данных поддерживаются форматы Excel Workbooks (
.xlsx) и Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (.xls).Тип данных поля в выходных данных основан на значениях и форматировании ячеек всего входного столбца и на ограничениях выходной таблицы. Типы данных выходных полей включают двойной точности, длинное целое, короткое целое, большое целое, текст, дата, только дата и только время.
Ячейки с датами будут разделены на категории только дата, только время или дата (если они содержат как время, так и дату).
Числовые ячейки будут классифицированы как двойной точности, если значения содержат десятичные дроби; в противном случае они будут классифицированы как длинное целое, короткое целое (
.xlsx) или большое целое, в зависимости от величины значения.Если тип выходной таблицы не поддерживает тип поля, для этого типа поля будет задан эквивалентный поддерживаемый тип поля. В этом сценарии вместо типа поля большое целое будет использоваться двойной точности, а вместо типа полей только дата или только временя будет использоваться тип поля дата.
Если входной столбец содержит более одного типа данных или формата, выходное поле будет текстового типа.
Значение "#N/A" во входных ячейках Excel будет конвертировано в null. Если формат выходной таблицы (например, таблица dBASE) не поддерживает значения null, будет использоваться другое значение (0 для целочисленных полей или пустая строка - для текстовых).
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной файл Excel |
Файл Excel, который необходимо конвертировать. |
File |
Выходная таблица |
Выходная таблица. |
Table |
Лист или именованный диапазон (Дополнительный) |
Имя отдельного листа или именованного диапазона в файле Excel, который будет импортироваться. Если не указано иное, используется первый лист книги. Именованные диапазоны поддерживаются только для файлов |
String |
Строка имен полей (Дополнительный) |
Строка листа Excel, в которой содержатся значения, используемые в качестве имен полей. Значение по умолчанию равно 1. Заданная строка будет пропущена при конвертации записей в выходную таблицу. Если значением параметра Лист или именованный диапазон является именованный диапазон, значение этого параметра будет равно минимальной строке именованного диапазона. Это значение также будет ограничено минимальным и максимальным номерами строк в именованном диапазоне. Чтобы не использовать какие-то значения в строке в качестве имен полей, задайте для этого параметра значение 0, и для выходных полей будут использоваться имена с буквами соответствующих столбцов (например, Если ячейка в определенном столбце пуста, имя выходного поля будет основаться на букве этого столбца. К примеру, если во входных данных есть три столбца, а значения в строке - "city", "" и "country" в столбцах A, B и C, соответственно, в выходной таблице будут следующие имена полей: |
Long |
Диапазон ячеек (Дополнительный) |
Диапазон ячеек. Этот параметр отключен, если выбран именованный диапазон. Если диапазон ячеек не указан, инструмент будет использовать начальную и конечную ячейки указанного листа. Ячейка - пересечение строки и столбца. Столбцы обозначаются буквами (A, B, C, D), а строки - цифрами (1, 2, 3, 4). У каждой ячейки есть адрес, основанный на строке и столбце. Например, ячейка B9 находится на пересечении столбца B и строки 9. Диапазон ячеек задает прямоугольник — от левой верхней ячейки до нижней правой ячейки, адреса которых разделены двоеточием (:). Диапазоны ячеек включают граничные ячейки, поэтому диапазон A2:C10 будет включать все значения в столбцах от A до C и все значения в строках со 2 по 10. Имена выходных полей являются производными от значений ячеек в строке 1, независимо от строк, указанных в диапазоне. К примеру, если задан диапазон B2:D10, имена полей будут браться из ячеек B1, C1 и D1. Вот некоторые примеры допустимых диапазонов ячеек:
Вот некоторые примеры некорректных диапазонов ячеек:
Этот параметр активен только в том случае, если значением параметра Лист или именованный диапазон является лист. |
String |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
