Таблица в Excel (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует таблицу в файл Microsoft Excel (.xls или .xlsx).
Использование
  • Расширение выходного файла определяет выходной формат Excel. Если расширение — .xls, формат файла будет Excel Binary File Format. Если расширение — .xlsx, формат файла будет Office Open XML.
  • Файл .xls имеет ограничение до 65535 строк и 256 столбцов.
  • Выходной файл Excel может содержать несколько листов. Имя каждого листа будет таким же, как имя соответствующей входной таблицы без расширения .xls или .xlsx.
    Примечание:
    Порядок появления рабочих листов будет таким же, как они перечислены в параметре. В случае конфликта имен к имени листа будет добавлен номер, чтобы каждое имя оставалось уникальным.
  • При конвертации таблицы поля сдвига метки времени будут записаны в как значения ISO 8601.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица или таблицы, которые необходимо конвертировать в файл Excel.
Table View
Выходной файл Excel (.xls или .xlsx)
Выходной файл Excel. Укажите формат файла Excel с помощью расширения файла .xls или .xlsx.
File
Использовать псевдоним поля как заголовок столбца
(Дополнительный)
Указывает, будут ли в качестве имени выходного поля использоваться имена входных полей или псевдонимы полей.
  • Отмечено–Заголовки столбцов будут заданы с использованием псевдонимов полей входной таблицы базы геоданных. Если входными данными является слой на карте, значение, заданное в псевдониме поля слоя, игнорируется.
  • Не отмечено–Заголовки столбцов будут заданы с использованием имен входных полей. Используется по умолчанию.
Boolean
Использовать описание домена и подтипа
(Дополнительный)
Указывает, будут ли в выходные данные перенесены значения из полей подтипа или из полей с доменом кодированных значений.
  • Отмечено–Для полей подтипов используется описание подтипов. Для полей с доменами кодированных значений используется описание кодированных значений.
  • Не отмечено–Все значения полей используются так, как они хранятся в таблице. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Перенос описаний доменов полей, Перенос свойств полей базы геоданных
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
