Импорт поэтажных планов из файлов Revit
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Файлы Информационной модели зданий (BIM) из Autodesk Revit обычно используются для 2D и 3D архитектурного моделирования и могут применяться для создания объектов в рабочей области Indoors. Инструмент Импорт BIM в набор данных Indoor импортирует объекты из файла Revit в рабочую область Indoors.
Подсказка:
ArcGIS Pro временно преобразует содержимое файла Revit в памяти, прежде чем прочесть его, в соответствие с новейшим форматом файлов. Для повышения производительности рекомендуется обновить вашу модель Revit до последней версии файла Revit с поддержкой ArcGIS Pro.
Вы можете при желании вручную загрузить дополнительные объекты, события и данные о пользователях рабочих мест в рабочую область Indoors.
Если вы создали набор данных 3D indoor с помощью инструмента Создать набор данных Indoor 3D, можете дополнительно загрузить 3D-объекты из модели Revit в набор данных Indoor 3D.
Примечание:
Вы можете использовать инструмент Импорт BIM в набор данных Indoor, чтобы импортировать один или несколько уровней здания, содержащихся в одном файле Revit. Вы также можете использовать тот же инструмент для импорта связанных моделей Revit того же здания.
Рабочий процесс импорта включает в себя следующие шаги высокого уровня:
Пространственная привязка модели Revit.
Запустите инструмент Импорт BIM в набор данных Indoor.
Проверка выходных данных.
Каждый шаг описан в следующих разделах.
Примечание:
Перед запуском инструмента, если у вас есть связанный файл .ebc , вы можете задать конкретные уровни и связанные элементы для импорта из данных BIM, указав значение true или false для параметра isFloor. Вы также можете переименовать уровни, присутствующие в данных BIM, задав параметр name в файле .ebc.
Геопривязка поэтажных планов
Важно иметь точную географическую привязку планов этажей, поскольку любые ошибки в масштабировании или географическом положении могут привести к неправильным расчетам расположения внутренних элементов. Перед импортом BIM-данных в рабочую область indoor файл BIM должен быть географически привязан.
Примечание:
Перед запуском инструмента файл BIM должен иметь пространственную привязку в 3D и иметь связанные файлы .prj и .wld3. При импорте связанных моделей Revit вместе с основной моделью Revit убедитесь, что все связанные модели Revit точно привязаны и имеют общую систему координат с основной моделью Revit.
После геопривязки модели Revit запустите инструмент Импорт BIM в набор данных Indoor, чтобы импортировать данные зданий в набор данных Indoor.
Подсказка:
Импорт 2D-данных
Инструмент Импорт BIM в набор данных Indoor преобразует 3D-модель Revit в 2D-элементы и создает объекты в модели Indoors. Инструмент импортирует объекты, используя относительную высоту, которая присваивает z-значение, равное 0, уровню, указанному для параметра Название первого этажа, при этом другим уровням по умолчанию присваиваются значения z на основе их отношения к уровню земли. При желании вы можете импортировать уровни и связанные с ними объекты в те же значения z, которые отображаются в окне свойств файла BIM, сняв отметку Задать высоту земной поверхности равной нулю.
Объекты создаются в классах пространственных объектов модели Indoors из объектов в категориях Revit, в соответствии со следующей таблицей:
Категория Revit |
Класс объектов модели Indoors |
Контур |
Facilities |
Этажи и, дополнительно, крыши |
Уровни |
Rooms, Stairs, Shaft Openings |
Единицы измерения |
Двери, Пандусы, Лестницы, Лестничные опоры, Лестничные площадки, Колонны, Конструктивные колонны, Стены, Панели навесных стен и Окна |
Детали |
Поля в таблице ниже заполняются в целевом наборе данных по умолчанию, когда вы запускаете инструмент Импорт BIM в набор данных Indoor. Вы можете сопоставить дополнительные свойства из слоя Rooms (находящегося в наборе данных Architectural в исходном файле Revit) с существующими полями в классе пространственных объектов секций Units. Если вы сопоставляете свойства с пользовательским полем в классе пространственных объектов Units, вы должны создать пользовательское поле перед запуском инструмента.
Пункты обслуживания
Поле |
Описание |
Заполняется на основе параметра Facility ID в инструменте Импорт BIM в набор данных Indoor. У каждого объекта в классе пространственных объектов Facilities должен быть уникальный ID здания. Facility ID не должен содержать пробелы. Например, вы можете использовать имя здания в разделе Информация о проекте слоя Footprint в файле Revit, заменив любые пробелы в имени символами подчеркивания. |
Заполняется на основе параметра Facility Name в инструменте Импорт BIM в набор данных Indoor. Это наиболее часто используемое поле для обозначения объекта здания. |
Уровни (Levels)
Поле |
Описание |
Смарт-ключ, основанный на значении поля |
Заполняется именем занимаемого уровня в исходном файле Revit. |
Это поле заполнено значением 1, которое соответствует уровню первого этажа. Уровням выше первого этажа присваиваются последовательные положительные значения поля номера уровня. Уровням ниже первого этажа присвоен последовательный отрицательный номер уровня. |
Это поле заполнено значением 0, которое соответствует уровню первого этажа. Оно также рассчитывается для других уровней в зависимости от их отношения к выбранному первому этажу. Уровням с отметкой меньше указанного первого этажа присваивается отрицательный вертикальный порядок. Уровни с вертикальным порядком 0 отображаются по умолчанию на карте с поддержкой этажей. |
Задает короткое имя объекта. Это поле заполнено значением 1, которое соответствует уровню первого этажа. Этажам выше первого присваиваются последовательные положительные наименования. Уровням ниже первого этажа присвоен последовательное отрицательное наименование. |
Рассчитывается на основе геометрии уровня и значения параметра Единицы измерения площади. |
Секции
Поле |
Описание |
Заполняется полем, выбранным в параметре Поле типа использования комнат инструмента Импорт BIM в набор данных Indoor. Если значение не указано, это поле заполняется именем помещения из исходного файла Revit. Примечание:Максимальная длина поля |
Заполняется номером комнаты из исходного файла Revit. |
Это поле заполняется значением поля |
По умолчанию установлено значение нет (None). Вы можете обновить его для секций units, которые нельзя назначить после импорта. |
Details (Детали)
Поле |
Описание |
Заполняется категорией архитектурного дизайна объекта из исходного файла Revit. |
Импорт данных 3D
Можно использовать параметры в разделе 3D-объекты для импорта объектов в слои-мультипатч Units 3D, Details 3D или Facilities 3D, созданные с помощью инструмента Создать набор данных Indoor 3D.
[!CAUTION] Убедитесь, что данные BIM содержат точную пространственную привязку (в том числе связанные модели Revit), а система координат набора данных Indoor и набора данных Indoor 3D соответствует системе координат в связанном файле
.wld3. Единицы измерения горизонтальной и вертикальной системы координат должны совпадать, и у всех связанных моделей Revit должны быть те же горизонтальные и вертикальные системы координат, как и у основной модели Revit. Неточная географическая привязка или несовпадающие системы координат могут привести к проблемам с масштабированием 3D-объектов.
Инструмент создает объекты мультипатча в наборе 3D-данных Indoors, как показано в следующей таблице:
Данные Revit |
Класс 3D объектов Indoors |
ExteriorShell—Одиночные объекты, представляющие внешнюю оболочку зданий. Класс объектов ExteriorShell создается в рабочей области файла BIM в ArcGIS Pro на основе элементов файла BIM, которые определяют внешнюю оболочку зданий. |
Facilities3D |
Комнаты — контуры объектов Rooms в файле Revit используются для создания 3D-объектов секций. |
Units3D |
Details3D |
Если вы запустите инструмент и не включите значения для параметров Целевые 3D-объекты зданий, Целевые 3D-объекты секций и Целевые 3D-объекты деталей, позже вы можете повторно запустить инструмент, чтобы добавить 3D-данные в модель Indoors.
Поля в таблицах ниже заполняются в наборе 3D данных Indoors, если используются параметры Целевые 3D-объекты секций и Целевые 3D-объекты деталей при запуске инструмента. Можно сопоставить дополнительные свойства в слое Spaces с полями в классе объектов Units3D с помощью параметра Сопоставление свойств объекта, когда такое же поле существует и в классе Units и Units3D.
Facilities3D
Поле |
Описание |
Заполняется значением, введенным для параметра Facility ID. |
Заполняется значением, введенным для параметра Facility Name в инструменте Импорт BIM в набор данных Indoor. |
Units3D
Поле |
Описание |
Заполняется полем, выбранным в параметре Поле типа использования комнат инструмента Импорт BIM в набор данных Indoor. Если значение не указано, это поле заполняется именем помещения из исходного файла Revit. |
Заполняется значением ExtID из файла Revit. |
Details3D
Поле |
Описание |
Проверьте выходные объекты, созданные с помощью инструмента Импорт BIM в набор данных Indoor в рабочей области Indoors.
Щелкните кнопку Добавить данные
и добавьте классы пространственных объектов Здания, Уровни, Секции и Детали вашего набора данных Indoors на ту же карту, на которую вы загрузили поэтажные планы Revit.Примечание:
Чтобы переключаться между этажами в зданиях, вы можете включить фильтр этажей, настроив свою карту для поддержки этажей.
Убедитесь, что все уровни, выбранные в параметре Этажи для импорта, отображаются в наборе данных indoor.
Вы можете использовать решения, приведенные в таблице ниже, для устранения неполадок, если обнаружите любую из следующих проблем:
Проблема
Решение
Ошибки или пробелы в объектах уровней и зданий
Пробелы в объектах помещений и уровней могут возникать, когда объекты этажей моделируются на чертеже САПР, который связан с исходной моделью Revit. Убедитесь, что объекты этажей смоделированы в модели Revit, и перезапустите инструмент.
Пробелы в объектах зданий и этажей также могут возникнуть, когда перекрытия не занимают весь этаж. Это часто происходит в местах, где есть переходы, например, на лестницах или в лифтах. Это может вызвать проблемы при создании внутренней маршрутизированной сети. Измените объекты перекрытий в исходной модели Revit или используйте инструменты редактирования в ArcGIS Pro, чтобы гарантировать, что объекты этажей и зданий правильно связывают объекты секций.
Ошибки или пробелы в объектах деталей или секций
Пробелы в объектах деталей или секций могут возникать, если объекты не связаны с этажом. Убедитесь, что детали и секции связаны с этажом в исходной модели Revit, и перезапустите инструмент.
Если вы импортировали данные поэтажного плана в рабочую область Indoors, созданную с помощью инструмента Создать базу данных Indoors, просмотрите значение
USE_TYPEпространственных объектов в классе пространственных объектов Секции, чтобы найти пространства, которые нельзя напрямую назначать пользователям рабочих мест через приложение Indoors Space Planner. Задайте для этих пространств значениеASSIGNMENT_TYPEНе назначается.Ниже приведены примеры типов помещений, которые, как правило, не назначаются пользователям рабочих мест или используются для определения областей незакрепленных рабочих мест и офис-отелей:
Фойе
Области общих помещений
Основные области
Туалеты
Комнаты отдыха
Сохраните карту.
Если вы импортировали 3D-данные, проверьте 3D-данные на каждом этаже, выполнив следующее:
На вкладке Вставка щелкните ниспадающий список Новая карта и выберите Новая локальная сцена.
Щелкните Добавить данные
и добавьте классы объектов Units3D и Details3D и Facilities3D из набора данных indoor 3D, а также слой Levels из набора данных indoor.Настройте сцену для поддержки этажей и используйте фильтр этажей для проверки данных на каждом этаже.
После того как вы загрузили поэтажные планы в набор данных indoor или базу геоданных Indoors, можете загрузить дополнительные объекты, события и данные о пользователях рабочих мест.
