Импорт поэтажных планов САПР с помощью инструмента Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors.
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Файлы САПР обычно используются для архитектурного моделирования и могут использоваться для создания карты помещения. Элементы в файлах САПР могут быть текстовыми или блочными объектами аннотаций, содержащими информацию об объектах зданий. Инструмент Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors импортирует элементы из файла AutoCAD .dwg или .dgn и добавляет их к существующей рабочей области внутри помещения с помощью электронной таблицы конфигурации для сопоставления данных САПР со слоями информационной модели ArcGIS Indoors в процессе импорта.
Необходимо заполнить электронную таблицу конфигурации, прежде чем вы сможете импортировать поэтажные планы САПР в существующий набор данных indoor или базу геоданных Indoors с помощью инструмента Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors.
Примечание:
Вы также можете использовать инструмент Импорт САПР в набор данных Indoor для импорта элементов САПР из файлов .dwg или .dgn и создания новых объектов поэтажного плана в рабочей области Indoors. Инструмент Импорт САПР в набор данных Indoor не требует электронной таблицы конфигурации.
Убедитесь в точной пространственной привязке своих чертежей САПР и заполнении электронной таблицы конфигурации перед импортом данных САПР с помощью инструмента Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors. Выполните следующие шаги, чтобы импортировать данные поэтажного плана САПР в набор данных indoor:
  1. Запустите ArcGIS Pro и откройте проект, содержащий набор данных indoor или базу геоданных Indoors.
  2. Запустите инструмент Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors.
  3. Проверка выходных данных.
  4. При необходимости запустите правила проверки атрибутов, чтобы выявить ошибки в данных, если вы создали правила атрибутов в своей рабочей области Indoors.
После того как вы загрузили поэтажные планы в набор данных indoor или базу геоданных Indoors, можете загрузить дополнительные объекты, события и данные о пользователях рабочих мест.
Обновление поэтажных планов САПР
После того как данные сохраняются в модели Indoors, вам может потребоваться периодически интегрировать обновления из новых файлов САПР в набор данных indoor для таких сценариев, как добавление нового здания, добавление нового этажа в существующее здание или реконструкция существующего этажа. Инструменты геообработки ArcGIS Indoors позволяют применять обновления к выбранному подмножеству данных. Инструмент Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors может использоваться с данными сервис-ориентированной версии.
Чтобы обновить существующие данные indoor из обновленных файлов САПР, необходимо сначала обновить таблицу конфигурации, прежде чем запускать инструмент Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors.
Обновление электронной таблицы конфигурации
На листе Свойства уровня таблицы конфигурации, используемой инструментом Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors, в столбце PROCESS указаны файлы САПР, которые обрабатываются инструментом. Файлы САПР для одной или нескольких площадок могут управляться с одного листа конфигурации, и вы можете выбрать только часть файлов.
Поля заполняются в базе данных Indoors в зависимости от того, как аннотация САПР сопоставляется с полями атрибутов класса пространственных объектов Indoors на листе Аннотация к полю. Существующая аннотация САПР, сопоставленная на листе Аннотации к полю, перезаписывает существующие значения полей в классах пространственных объектов Indoors. Вы можете удалить сопоставления, чтобы сохранить существующие значения атрибутов.
Перед запуском инструмента в заполненной базе геоданных убедитесь, что ваши данные САПР содержат уникальное значение аннотации для каждой секции. Если у объектов секций нет уникальных значений аннотаций, удалите существующие объекты секций в базе данных Indoors, прежде чем импортировать обновленные поэтажные планы.
Примечание:
Инструмент Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors сохраняет значения атрибутов для планирования пространства и резервирования рабочей области.
Перед запуском инструмента Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors для заполненного набора данных indoor обновите рабочий лист конфигурации следующим образом:
  1. Обновите таблицу конфигурации с помощью новых файлов САПР, имен файлов САПР, информации о зданиях и этажах, если применимо.
    Примечание:
    Формат любых новых значений SITE_ID, FACILITY_ID и LEVEL_ID, которые вы добавляете в электронную таблицу конфигурации, должен соответствовать формату, используемому этими полями в существующем наборе данных.
  2. Обновите лист Аннотацию к полю.
    1. Чтобы заменить существующие значения атрибута обновленными значениями в данных САПР, сохраните или добавьте сопоставление для соответствующего значения.
    2. Чтобы сохранить существующие значения атрибута, удалите сопоставление для соответствующего значения.
      Внимание:
      Не изменяйте сопоставление для каких-либо полей Indoors ID в списке, например UNIT_ID. Если сопоставления полей ID изменены, данные indoors не будут обновляться правильно.
  3. Установите для столбца PROCESS на листе конфигурации значение Y только для тех уровней, которые хотите обновить.
    Подсказка:
    При обновлении нескольких уровней хороший способ проверить наличие проблем с конфигурацией — установить для столбца PROCESS значение Y для одного уровня и запустить инструмент Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors. Просмотрите сообщения инструмента на наличие ошибок или непредвиденных предупреждений, а также просмотрите классы объектов набора данных indoor на предмет ожидаемых значений объектов и атрибутов. После устранения каких-либо проблем вы можете обновить столбец PROCESS и повторно запустить инструмент, чтобы обновить оставшиеся уровни.
Обновить набор данных indoor или базу геоданных Indoors
После обновления данных САПР на рабочем листе конфигурации вы можете запустить инструмент Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors, чтобы обновить набор данных indoor или базу геоданных Indoors.
Подсказка:
Перед обновлением данных Indoors рекомендуется создать резервную копию базы геоданных Indoors или набора данных Indoor.
Выполните следующие шаги для импорта поэтажных планов САПР:
