Файл шаблона поэтажного плана САПР
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Файл Config_WAS_Indoors_Template содержит набор параметров конфигурации для инструмента Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors. Файл шаблона находится в установке ArcGIS Pro - в папке <installation location>Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Indoors\MappingFile\Config_CAD_Indoors_Template.xlsx.
Более подробно о заполнении таблицы конфигурации
Примечание:
Многие поля в шаблоне конфигурации не являются обязательными, если вы импортируете данные САПР в набор данных indoor (созданный с помощью инструмента Создать набор данных Indoor), в котором используется упрощенная схема, соответствующая модели Indoors. Вы по-прежнему можете их использовать в базе геоданных Indoors (созданной инструментом Создать базу данных Indoors).
В следующих таблицах описаны хранящиеся в столбцах значения на каждом листе шаблона:
Лист Слой в Класс объектов
Таблица сопоставления слоя в класс пространственных объектов сопоставляет слои САПР в файлах САПР с соответствующими объектами в классах пространственных объектов indoor.
Столбец
Описание
FACILITIES
Один или несколько полигональных слоев, задающих экстент всех этажей здания.
Обязательно: нужно заполнить столбец FACILITIES или FACILITY_LINES.
FACILITY_LINES
Один или несколько полигональных слоев САПР, определяющих экстент и ребра всех этажей объекта, из которых будет создан полигон.
LEVELS
Один или несколько полигональных слоев САПР, задающих экстент всех этажей здания.
Обязательно: нужно заполнить столбец LEVELS или LEVEL_LINES.
LEVEL_LINES
Один или несколько полилинейных слоев САПР, задающих ребра и экстент всех этажей здания.
ZONES
Один или несколько полигональных слоев САПР, задающих набор помещений этажа. Зоны могут определять безопасность, доступ или экстент строительных систем, таких как HVAC или покрытие sprinkler. Пространство помещения может принадлежать нескольким зонам.
Примечание:
Этот столбец применим только в том случае, если вы используете базу геоданных Indoors.
ZONE_LINES
Один или несколько полилинейных слоев САПР, определяющие ребра подборки пространств на этаже, из которых будет создан полигон. Зоны могут определять безопасность, доступ или экстент обслуживающих систем, таких как HVAC или покрытие sprinkler.
Примечание:
SECTIONS
Один или несколько полигональных слоев САПР, задающих экстент секции. Также называемые крыльями, разделы представляют собой набор пространств, которые включают в себя логическое подразделение этажа. В отличие от зон, пространства обычно принадлежат только одному разделу, например, западному крылу.
Примечание:
SECTION_LINES
Один или несколько полилинейных слоев САПР, задающих ребра и экстент секции. Также называемые крыльями, секции представляют собой набор пространств, которые включают в себя логическое подразделение этажа, из которого будет создан полигон. В отличие от зон, пространства обычно принадлежат только одному разделу, например, западному крылу.
Примечание:
UNITS
Один или несколько полигональных слоев САПР, задающих используемые пространства внутри здания, например, офисы, коридоры и лестничные клетки.
Обязательно: нужно заполнить столбец UNITS или UNITS_LINES.
UNIT_LINES
Один или несколько полилинейных слоев САПР, определяющие границы и экстент пригодных для использования пространств внутри здания, из которых будут создаваться полигоны.
Необходимо заполнить столбец UNITS или UNITS_LINES.
Примечание:
Не указывайте слой САПР дверей в столбце OPENINGS, если в листе Свойства уровня для CLOSE_DOORS установлено значение Y.
DETAILS
Одна или несколько полилиний, определяющих детали интерьера, которые показывают разделение пространств и места входа и выхода для каждого пространства и здания, в частности расположение стен, дверей, окон и т.д., на карте внутренних помещений.
OPENINGS
Один или несколько полилинейных слоев САПР, задающих двери, которые следует считать закрытыми, чтобы создать более чистые полигоны секций из слоев в столбце UNIT_LINES.
Примечание:
Столбец OPENINGS нужно заполнить для параметра Буфер закрытия двери, чтобы получить нужный эффект при запуске инструмента Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors.
Лист Аннотацию к полю
На листе Аннотация к полю аннотации в слоях САПР сопоставляются с атрибутами классов пространственных объектов indoor. Шаблон конфигурации включает значения по умолчанию для классов пространственных объектов Indoors и полей атрибутов. Вы можете удалить любые строки, которые вам не нужны, и вы можете добавить строки по мере необходимости, чтобы сопоставить аннотацию САПР с дополнительными атрибутами класса пространственных объектов indoor.
Столбец
Описание
SOURCE_ANNOTATION
Имя слоя САПР, содержащего аннотацию для сопоставления.
Примечание:
Этот столбец поддерживает специальный синтаксис для анализа длинных или многострочных аннотаций САПР или для извлечения аннотаций блоков.
TARGET_FEATURE_CLASS
Имя класса пространственных объектов, с которым будет сопоставляться аннотация.
Целевой класс пространственных объектов должен быть одним из следующих классов полигональных пространственных объектов модели Indoors: Facilities, Levels, Units, Sections или Zones.
TARGET_FIELD_NAME
Имя поля атрибута в целевом классе пространственных объектов, с которым будет отображаться аннотация.
Тип данных поля должен быть одним из следующих: Text, Short, Long, Float или Double.
Примечание:
Если целевое поле заполняется на основе информации из другого места в файле конфигурации, сопоставление Аннотации к полю игнорируется для этого поля.
Лист Свойства объекта
На листе Свойства здания содержатся метаданные об импортируемом здании или зданиях, например, название и высота каждого здания. Эти метаданные применяются к объектам и атрибутам в наборе данных indoor во время процесса импорта.
Столбец
Описание
SITE_ID
Строка уникального идентификатора для площадки. Допускается не более 50 символов.
Требуется ввести значение.
SITE_NAME
Общепринятое имя для этой площадки. Допускается до 100 символов.
FACILITY_ID
Строка уникального идентификатора пункта обслуживания. Строка состоит из SITE_ID, разделителя и уникальной для объекта строки, например, имя объекта. Допускается до 50 символов.
FACILITY_NUMBER
Уникальный целочисленный идентификатор объекта.
Примечание:
Этот столбец применим только в том случае, если вы используете базу геоданных Indoors, созданную в ArcGIS Pro 2.6 или более ранней версии.
NAME
Короткое имя объекта. Допускается до 100 символов.
NAME_LONG
Длинное имя объекта. Допускается до 255 символов.
DESCRIPTION
Описание объекта. Допускается до 255 символов.
Примечание:
ADDRESS
Адрес объекта. Допускается до 255 символов.
Примечание:
UNIT
Обозначение подразделения или набора объекта. Допускается до 10 символов.
Примечание:
LOCALITY
Город или поселок объекта. Допускается до 100 символов.
Примечание:
PROVINCE
Штат, территория или провинция расположения здания. Допускается до 50 символов.
Примечание:
COUNTRY
Страна объекта. Допускается до двух символов.
Примечание:
POSTAL_CODE
Почтовый сортировочный код объекта. Допускается до 50 символов.
Примечание:
DATE_BUILT
Дата постройки объекта.
Примечание:
LEVELS_TOTAL
Общее число этажей объекта.
Примечание:
ELEVATION_RELATIVE
Z-значение основания здания, относительно плоской поверхности местности. Это значение обычно равно 0.
Примечание:
Значение необходимо при работе с базой геоданных Indoors. При использовании набора данных indoor это поле можно пропустить.
ELEVATION_ABSOLUTE
Абсолютное z-значение основания здания над уровнем моря.
Примечание:
HEIGHT_RELATIVE
Z-значение вершины здания, отсчитываемое относительно плоской поверхности местности.
HEIGHT_ABSOLUTE
Максимальная относительная высота вершины объекта над уровнем моря. Например, 100-метровый объект с абсолютным подъемом 350 метров имеет абсолютную высоту 450 метров.
Примечание:
ROTATION
Географический поворот объекта (левая западная точка =0, продвигаясь по часовой стрелке). Диапазон допустимых значений: 0-180.
Примечание:
MERGE_LEVELS
Определяет, следует ли создавать полигон объекта путем слияния полигонов его этажей.
  • Y - Сливает полигоны уровня здания (над и под землей), выполнив Объединение для создания полигона здания.
  • N - Использует слои САПР, перечисленные на листе Слой в Класс объектов или в столбцах FACILITIES или FACILITY_LINES, чтобы создать полигон здания.
Лист Свойства уровня
На листе Свойств уровня хранятся метаданные и параметры конфигурации для импортируемых этажей.
Столбец
Описание
FACILITY_ID
Строка уникального идентификатора объекта листа Свойства объекта.
Примечание:
Это значение должно совпадать с FACILITY_ID соответствующего здания на листе свойств объекта.
LEVEL_ID
Строка уникального идентификатора для этажа. Строка состоит из FACILITY_ID, разделителя и уникальной для этажа строки - обычно это номер этажа. Допускается до 50 символов.
NAME
Общепринятое имя этажа. Допускается до 255 символов.
Примечание:
Значение NAME используется для заполнения поля LEVEL_NAME для классов объектов Описание и Секции.
NAME_SHORT
Короткое имя этажа.
Примечание:
Значение NAME_SHORT используется для фильтра этажей в картах с поддержкой этажности. Для оптимизации фильтрации рекомендуется использовать короткое имя, состоящее из четырех или менее символов.
DESCRIPTION
Описание этажа. Допускается до 255 символов.
Примечание:
ACCESS_TYPE
Тип доступа на этаж (например, для посетителей, сотрудников или публичный). Допускается до 50 символов.
Примечание:
LEVEL_NUMBER
Целое число, соответствующее номеру этажа для каждого этажа и которое отображается на лифте в здании. В отличие от столбца VERTICAL_ORDER, целые числа в столбце LEVEL_NUMBER не обязательно должны быть порядковыми.
VERTICAL_ORDER
Порядковое целое число, представляющее вертикальный порядок каждого этажа. Вертикальный порядковый номер цокольного этажа - ноль (0). Этажи, расположенные выше цокольного, получают положительные значения вертикального порядка, а ниже - отрицательные значения.
ELEVATION_RELATIVE
Z-значение каждого этажа, относительно плоской поверхности местности. Например, относительная высота первого этажа - 0 метров, у расположенного над ним этажа (этаж 2) может быть относительная высота 4,25 метра, а у нижележащего этажа (подвал) относительная высота может быть равна -4,5 м.
Примечание:
ELEVATION_ABSOLUTE
Абсолютное z-значение каждого этажа над уровнем моря. Например, для 1 этажа оно равно 254 метров, а для 2 этажа 258,25 метра.
Примечание:
HEIGHT_RELATIVE
Относительная высота верхней границы каждого этажа, отсчитываемая от низа этого этажа. Например, относительная высота первого этажа - 4,25 метров, у расположенного над ним этажа (этаж 2) может быть относительная высота 4,25 метра, а у нижележащего этажа (подвал) относительная высота может быть равна 4,5 м.
HEIGHT_ABSOLUTE
Абсолютная высота каждого этажа над уровнем моря. Например, для 1 этажа оно равно 258,25 метров, а для 2 этажа 262,5 метра.
Примечание:
CLOSE_DOORS
Определяет, будут ли двери считаться закрытыми при создании полигонов из полилиний САПР.
  • Y — Да. Двери следует рассматривать как закрытые при создании полигональных объектов из полилиний САПР.
  • N — Нет.
Примечание:
Значение CLOSE_DOORS имеет эффект, только если слои полилиний САПР перечислены в столбцах UNIT_LINES и OPENINGS на листе Слой в Класс объектов.
Инструмент может не найти полилинии дверей САПР, которые расположены слишком далеко от полилиний стен САПР. Параметром Буфер закрытия двери инструмента Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors определяется максимальное расстояние их обнаружения в дюймах.
PROCESS
Указывает, будет ли инструмент обрабатывать уровень.
  • Y — Да. Этаж будет обрабатываться.
  • N — Нет. При запуске инструмента этаж будет пропущен.
Лист Исходные файлы
На листе Исходные файлы хранятся пути к файлам чертежей CAD, причем каждый чертеж связывается с уровнем, заданным на листе Свойства уровня. Если данные САПР для одного уровня находятся на нескольких чертежах, которые накладываются друг на друга, вы можете задать исходный путь для каждого из файлов чертежей и связать их с одним уровнем.
Столбец
Описание
SOURCE_PATH
Путь к исходному файлу САПР на локальном компьютере или в сети.
LEVEL_ID
Строка уникального идентификатора для связанного этажа.
Примечание:
Это значение должно совпадать с LEVEL_ID соответствующего этажа на листе Свойств уровня.
