Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Импортирует поэтажные планы из файлов САПР в рабочую область Indoors, соответствующую информационной модели ArcGIS Indoors. Выходные данные этого инструмента можно использовать для создания карт и сцен с данными об этажах для использования в приложениях, учитывающих расположение на этаже, а также для создания сети внутри здания для маршрутизации.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Эта функция была заменена инструментом Импорт САПР в набор данных Indoor.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать для загрузки данных поэтажного плана в набор данных Indoor, созданный с помощью инструмента Создать набор данных Indoor, или в базу геоданных, созданную с помощью инструмента Создать базу данных Indoor.
  • Входными данными САПР должен быть файл .dwg или .dgn.
  • Пути к файлу САПР хранятся в таблице Excel. Файл шаблона включен в инсталляцию ArcGIS Pro, в папке Resources\Indoors\MappingFile.
    Подробнее о сопоставлении полей поэтажных планов и базы геоданных
  • Параметр Разделитель уникальных ID будет отделять значения ключей в иерархии модели Indoors. Например, при использовании точки будет получен такой ID, как, например, ESRI.REDLANDS.OOA. При использовании нижнего подчеркивания будет такой ID, как например ESRI_REDLANDS_OOA.
  • При использовании параметра Пороговое значение осколочного объекта найденные осколочные объекты будут размещены в базе геоданных, расположенной во временной папке проекта ArcGIS Pro.
  • The Параметр Буфер закрытия двери предназначен для неправильной топологии САПР—например для зазоров линий между дверями и стенами, если для столбца CLOSE_DOORS задано Y в таблице конфигурации.
    Внимание:
    Определите полилинии, которые необходимо объединить, в столбце OPENINGS на листе Слой в Класс объектов перед запуском инструмента с параметром CLOSE_DOORS, установленным на Y.
  • Дополнительный параметр Единицы измерения площадей задает единицы измерения, используемые для вычисления полей площади при импорте поэтажных планов. По умолчанию это квадратные футы.
  • Необязательный параметр Режим измерения указывает, будет ли использоваться геодезическое или планарное расстояние для расчета полей площади. Плоскостное расстояние - это Евклидово расстояние по прямой, рассчитанное в двумерной декартовой системе координат. Геодезическое расстояние рассчитывается в трехмерном сферическом пространстве как расстояние по искривленной поверхности земли. По умолчанию установлено геодезическое.
  • Z-значения для объектов Уровни, Секции, Детали, Секции и Зоны вычисляются на основе атрибутивных значений ELEVATION_RELATIVE в листе Свойства уровня.
  • Обязательные параметры Целевые объекты секций, Целевые объекты деталей, Целевые объекты уровней и Целевые объекты зданий должны ссылаться на классы объектов или векторные слои, которые содержат секции, детали, уровни и здания, соответствующие модели Indoors.
    Параметры Целевые объекты разделов и Целевые объекты зон являются дополнительными. Если параметры указаны, они должны ссылаться на классы пространственных объектов или векторные слои, которые содержат объекты разделов и зон и соответствуют модели Indoors.
    Примечание:
    Все целевые объекты должны быть из одной файловой базы геоданных, многопользовательской базы геоданных или сервиса объектов.
  • Если данные существуют во входной базе геоданных, значения атрибутов FACILITY_ID и LEVEL_ID используются для определения объектов, которые нужно заменить.
    Более подробно об обновлении данных Indoors
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой векторный слой, класс пространственных объектов или сервис объектов Секции, которые соответствуют информационной модели ArcGIS Indoors и находятся в той же рабочей области, что и целевые объекты Зданий, Уровней и Деталей.
Feature Layer
Целевой векторный слой, класс пространственных объектов или сервис объектов Детали, которые соответствуют информационной модели ArcGIS Indoors и находятся в той же рабочей области, что и целевые объекты Зданий, Уровней и Секций.
Feature Layer
Целевые объекты уровня
Целевой векторный слой, класс пространственных объектов или сервис объектов Уровни, которые соответствуют информационной модели ArcGIS Indoors и находятся в той же рабочей области, что и целевые объекты Зданий, Секций и Деталей.
Feature Layer
Целевой векторный слой, класс пространственных объектов или сервис объектов Здания, которые соответствуют информационной модели ArcGIS Indoors и находятся в той же рабочей области, что и целевые объекты Уровней, Секций и Деталей.
Feature Layer
Файл шаблона Excel
Таблица Excel (файл .xls или .xlsx), содержащая входные параметры и параметры конфигурации.
File
Задает разделитель, который будет отделять значения ключей в иерархии модели Indoors.
  • Период–ID будет содержать значения ключа, разделенные точками. Эта опция используется по умолчанию.
  • Дефис (-)–ID будет содержать значения ключа, разделенные дефисами.
  • Нижнее подчеркивание–ID будет содержать значения ключа, разделенные нижними подчеркиваниями.
String
(Дополнительный)
Отношение периметра к площади полигона, который будет считаться осколочным. Он используется при импорте полигонов секций для улучшения качества импортируемых данных. Полигоны секций, которые считаются осколочными, будут размещены в базе геоданных, размещенной во временной папке проекта ArcGIS Pro. Значение по умолчанию равно 2.
Long
(Дополнительный)
Расстояние в дюймах, которое будет отсчитываться от двери, для привязки к ближайшей стене. Этот параметр используется, если во входном файле шаблона Excel в столбце CLOSE_DOORS задано Y. Значение по умолчанию равно 0.
Double
(Дополнительный)
Задает единицы, использующиеся для измерения площади для полей площадей при импорте поэтажных планов.
  • Квадратные футы–Площадь будет указана в квадратных футов. Эта опция используется по умолчанию.
  • Квадратные метры–Площадь будет указана в квадратных метрах.
String
Режим измерения
(Дополнительный)
Задает режим измерения, который будет использоваться для расчета полей площади при импорте планов этажей.
  • Геодезический–Площадь будет рассчитана с использованием геодезического расстояния. Геодезическое расстояние рассчитывается в трехмерном сферическом пространстве как расстояние по искривленной поверхности земли. Используется по умолчанию.
  • Плоскостной–Площадь будет рассчитана с использованием планарного расстояния. Плоскостное расстояние - это Евклидово расстояние по прямой, рассчитанное в двумерной декартовой системе координат.
String
(Дополнительный)
Целевой векторный слой, класс пространственных объектов или сервис объектов Разделы, которые соответствуют информационной модели ArcGIS Indoors и находятся в той же рабочей области, что и целевые объекты Зданий, Уровней, Секций и Деталей.
Feature Layer
Целевые объекты зон
(Дополнительный)
Целевой векторный слой, класс пространственных объектов или сервис объектов Зоны, которые соответствуют информационной модели ArcGIS Indoors и находятся в той же рабочей области, что и целевые объекты Зданий, Уровней, Секций и Деталей.
Feature Layer
Производные выходные данные
Обновленные Секции
Обновленные целевые объекты секций.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
