Обзор набора инструментов Indoors
Доступно для организации ArcGIS, с лицензией дополнительного модуля Indoors.
Набор инструментов Indoors содержит инструменты для добавления наборов данных, классов пространственных объектов, таблиц и конфигураций для размещения данных ArcGIS Indoors в базе геоданных.
Инструменты набора инструментов Indoors
Инструмент
Описание
Видео 360 в ориентированные изображения
Извлекает 360-градусные изображения из 360-градусного видео в набор данных ориентированных изображений. Результаты работы этого инструмента могут быть добавлены в карты и сцены с поддержкой этажности в ArcGIS Pro.
Создать 3D набор данных Indoor
Создает набор данных indoor 3D, содержащий необходимые классы объектов мультипатчей для поддержания данных поэтажных планов с использованием упрощенной схемы, которая соответствует информационной модели ArcGIS Indoors. Вы можете использовать эти классы объектов при подготовке 3D сцен поэтажных планов и публиковать их для своей организации.
Создать набор данных Indoor
Создает набор данных indoor, содержащий необходимые классы объектов для поддержания данных поэтажных планов с использованием упрощенной схемы, которая соответствует информационной модели ArcGIS Indoors.
Создать базу данных Indoors
Создает базу геоданных Indoors в соответствии с информационной моделью ArcGIS Indoors и содержит классы объектов, поля и таблицы, необходимые для поддержания данных indoors в целях картографирования поэтажных планов, прокладки маршрутов, планирования пространств и резервирования рабочих мест.
Экспорт объектов поэтажных планов из PDF
Извлекает полилинейные объекты из PDF поэтажного плана. Кроме того, может извлекать текстовые объекты в виде точек из PDF. Выходные данные этого инструмента можно использовать как входные данные для инструмента Импорт объектов в набор данных Indoor для заполнения рабочей области Indoors.
Создать поэтажный план из облака точек
Создает класс полилинейных объектов, содержащий 2D полилинейные объекты, созданные из входных данных облака точек. Результаты работы этого инструмента могут быть уточнены и использованы в качестве входных данных при заполнении рабочей области Indoors данными, для облегчения создания карт и сцен с поддержкой этажей.
Создать проемы секций
Создает проемы секций в виде линейных объектов, которые моделируют местоположение и физическую протяженность входа.
Импорт BIM в набор данных Indoor
Импортирует объекты из файла Revit (.rvt) в рабочую область Indoors, соответствующую информационной модели ArcGIS Indoors. Выходные данные этого инструмента можно использовать для создания карт и сцен, учитывающих расположение на этаже, а также для создания сети внутри здания для маршрутизации.
Импорт САПР в набор данных Indoor
Импортирует объекты из файлов САПР в набор данных Indoor, соответствующий информационной модели ArcGIS Indoors. Выходные данные этого инструмента можно использовать для создания карт и сцен, учитывающих расположение на этаже, а также для создания сети внутри здания для маршрутизации.
Поддерживает объекты полилиний, отображающие элементы поэтажного плана (например, стены, двери, окна) в качестве входных данных и использует их для создания объектов в рабочей области Indoors, которая соответствует Информационной модели ArcGIS Indoors. Результат работы этого инструмента может быть использован для создания карт с поддержкой этажей.
Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors
Импортирует поэтажные планы из файлов САПР в рабочую область Indoors, соответствующую информационной модели ArcGIS Indoors. Выходные данные этого инструмента можно использовать для создания карт и сцен с данными об этажах для использования в приложениях, учитывающих расположение на этаже, а также для создания сети внутри здания для маршрутизации.
Импорт IFC в набор данных Indoor
Импортирует объекты из файла .ifc в набор данных Indoor, соответствующий информационной модели ArcGIS Indoors. Выходные данные этого инструмента можно использовать для создания карт и сцен, учитывающих расположение на этаже, а также для создания сети внутри здания для маршрутизации.
Импорт изображений Indoor
Импортирует 360-градусные и панорамные изображения из файла .e57 в набор данных ориентированных изображений. Результаты работы этого инструмента могут быть добавлены в карты и сцены с поддержкой этажности в ArcGIS Pro.
Обновить объекты пользователей рабочих мест
Обновляет класс пространственных объектов Пользователей рабочих мест, соответствующий информационной модели ArcGIS Indoors.
Обновить базу данных Indoors
Обновляет существующую рабочую область Indoors путем создания или обновления элементов схемы для соответствия последней схеме Информационной модели ArcGIS Indoors.
Набор инструментов Сеть Indoors содержит инструменты для создания маршрутизируемой сети внутри помещений.
Группы инструментов
Группа инструментов
Описание
Сеть Indoors
Набор инструментов Сеть Indoors содержит инструменты для создания предварительных путей транспортной сети, которые вырезаются в соответствии с препятствиями, такими как стены или колонны, на каждом плане этажа объекта.
