Экспорт объектов поэтажных планов из PDF (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Извлекает полилинейные объекты из PDF поэтажного плана. Кроме того, может извлекать текстовые объекты в виде точек из PDF.
Выходные данные этого инструмента можно использовать как входные данные для инструмента Импорт объектов в набор данных Indoor для заполнения рабочей области Indoors.
Использование
  • Этот инструмент принимает файл .pdf в качестве входных данных и создает полилинии на основе линейной графики PDF.
    • Для векторных PDF инструмент извлекает векторную информацию напрямую.
    • Для растровых PDF инструмент извлекает полилинии на основе ширины линии в пикселах. Для линий шириной менее 10 пикселов используются центральные линии пикселов. Для линий шириной более 10 пикселов используются контуры пикселов. Используйте этот инструмент как часть более общего рабочего процесса для извлечения поэтажных планов из файлов PDF.
    Примечание:
    Для PDF, содержащих как векторные, так и растровые данные, инструмент читает только векторные элементы.
  • Вы можете использовать дополнительный параметр Выходные точечные объекты текста, чтобы извлечь текст из PDF. Извлечённый текст записывается в точечные объекты, содержащие текст в таблице атрибутов. Точки размещаются в центре обнаруженного текста. Этот инструмент извлекает текст следующим образом:
    • PDF text or PDF comment—Текст, хранящийся в виде текстовых объектов в PDF, которые инструмент может читать напрямую.
    • OCR text—Для текста, не хранящегося как текстовые объекты в PDF, инструмент использует оптическое распознавание символов (OCR) для обнаружения и распознавания текста при извлечении.
    Примечание:
    Оптическое распознавание символов (OCR) — это технология, которая обнаруживает текст на изображениях и выводит обнаруженный текст в виде строк символов. Этот инструмент использует OCR, который применяет модели машинного обучения для улучшения обнаружения и распознавания текста. Этот инструмент поддерживает использование OCR только для английского горизонтального текста. Сообщайте о любых вопросах безопасности или конфиденциальности, связанных с технологией оптического распознавания символов, в ArcGIS Trust Center.
  • Если входной файл .pdf содержит геопривязку, информация о геопривязке будет сохранена. Если входной файл .pdf не содержит геопривязки, выходные объекты будут созданы в системе WGS 1984 Web Mercator с координатами 0,0. При пространственной привязке убедитесь, что PDF добавлен на карту с разрешением по умолчанию в настройках DPI в диалоговом окне Опции PDF.
  • Для многостраничных PDF используйте параметр Номер страницы, чтобы указать страницу для импорта.
  • Значение параметра Выходные линейные объекты позволяет создать новый класс пространственных объектов или добавить новые полилинии в существующий слой. Если указан существующий слой, содержащий полилинейные объекты с полями PDF_NAME и PDF_PAGE, совпадающими со значениями входного PDF, эти полилинии будут удалены и заменены вновь добвленными. Инструмент хранит информацию об атрибутах в выходном виде.
  • Выходные объекты создаются с z-значением, равным 0. Задайте z-значение для уровня при запуске инструмента Импорт объектов в набор данных Indoors.
  • Значение параметра Выходные точечные объекты текста позволяет создать новый класс пространственных объектов или добавить новые точки в существующий слой. Если указан существующий слой, содержащий объекты с полями PDF_NAME и PDF_PAGE, совпадающими со значениями входного PDF, эти точечные объекты будут удалены и заменены новыми. Инструмент хранит атрибутную информацию, такую как цвет и размер текста, для обнаруженного текста в выходных точечных объектах.
  • Выходные точечные объекты текста расположены по центру внутри ограничивающего прямоугольника обнаруженного текста.
  • Используйте параметр Экстент, чтобы ограничить экстент обработки и исключить элементы PDF, такие как легенды, текстовые окна и выноски.
  • Вы можете использовать выходные данные этого инструмента в качестве входных для инструмента Импорт объектов в набор данных Indoor в рамках части рабочего процесса Экспорт объектов поэтажных планов из PDF**.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной PDF
Входной файл .pdf, из которого будут извлечены объекты.
File
Выходной слой полилинейных объектов, в который будут записаны извлеченные объекты.
Feature Layer
Номер страницы
(Дополнительный)
Номер страницы входного файла .pdf, из которого будут извлечены объекты. Значение по умолчанию равно 1.
String
Экстент
(Дополнительный)
Эстент данных, который будет обработан.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
(Дополнительный)
Выходной точечный векторный слой, в который будет записан извлеченный текст.
Feature Layer
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
