Создать базу данных Indoors (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Создает базу геоданных Indoors в соответствии с информационной моделью ArcGIS Indoors и содержит классы объектов, поля и таблицы, необходимые для поддержания данных indoors в целях картографирования поэтажных планов, прокладки маршрутов, планирования пространств и резервирования рабочих мест.
Использование
  • Целевая база геоданных должна уже существовать.
  • При использовании многопользовательской базы геоданных файл подключения должен подключаться напрямую к базе данных, и подключение должно быть установлено от имени владельца базы данных.
  • Выходные данные этого инструмента могут использоваться инструментом Импорт поэтажных планов в базу геоданных Indoors для импорта поэтажных планов САПР в рабочее пространство Indoors. Выходные данные также можно использовать с помощью инструмента Импорт BIM в набор данных Indoor для загрузки поэтажных планов BIM в рабочую область Indoors.
  • Дополнительный параметр Создать сеть Indoors создает наборы данных Network и PrelimNetwork, а так же классы объектов для поддержки построения маршрутов во внутренних пространствах.
  • Используйте параметр Система координат, чтобы настроить пространственную привязку выходного набора данных Indoors. Необходимы и горизонтальная, и вертикальная системы координат. Если пространственная привязка не задана, то выходная база данных Indoors будет использовать WGS84 Web Mercator (auxiliary sphere) в качестве горизонтальной системы координат и WGS84 в качестве вертикальной системы координат.
    Примечание:
    При выборе системы координат учитывайте следующее:
    — Используйте одну и ту же систему координат для набора данных Indoors и Indoors Network.
    Более подробно о картографических проекциях и системах координат
    — Учитывайте ограничения при публикации сцен и выберите систему координат, подходящую к вашим требованиям при публикации.
    Узнайте больше о ограничениях при публикации сцен
  • Дополнительный параметр Создать правила атрибутов создает набор правил атрибутов, который используется в процессах оценки качества. Целевая база геоданных должна быть файловой базой геоданных или многопользовательской базой геоданных с включенным версионированием ветви. Традиционные версии не поддерживаются.
    Примечание:
    Правила атрибутов создаются только в том случае, если вы впервые создаете набор данных Indoors. Если у вас уже есть набор данных Indoors, вы можете импортировать правила атрибутов с помощью инструмента Импорт правил атрибутов. Правила атрибутов хранятся в виде файлов .csv в установке ArcGIS Pro по адресу <Installation location>\Resources\AttributeRules\Indoors\<Feature class name>.csv.
    При запуске инструмента с отмеченным параметром Создать правила атрибутов происходит следующее:
    • Поле GlobalID создается в классах пространственных объектов в наборе данных indoor.
    • Поля отслеживания редактирования создаются для каждого класса объектов в наборе данных indoor, и отслеживание редактора включено.
    • Поле VALIDATIONSTATUS создается в классах пространственных объектов в наборе данных indoor. Это поле управляется через панель Инспектор ошибок и используется для определения, выполнялись ли правила атрибутов для объекта с момента его последнего обновления.
    • Четыре набора данных ошибок добавляются в базу геоданных в качестве автономных слоев, они соответствуют ошибкам точек, полилиний, полигонов и таблиц. Управление этими наборами данных осуществляется на панели Инспектор ошибок.
    • В наборах данных ошибок создается поле LEVEL_ID для поддержки визуализации ошибок на карте с учетом этажа.
    • Ряд правил проверки и расчета применяется к классам объектов Sites, Facilities, Levels, Units и Details. Правила проверки будут выполняться в указанное вами время для проверки наличия проблем в данных. Включенные правила вычисления используются для управления полем Состояниt проверки на панели Инспектор ошибок, которая определяет, были ли запущены проверки корректности для объекта.
  • При создании нового набора данных Indoors создается правило атрибутов ограничений для класса объектов Reservations, где содержатся дополнительные условия безопасности в процессах резервирования рабочей области, когда в резервирование вносятся правки за пределами мобильного и веб-приложений . Это правило атрибутов добавляется в класс объектов Reservations независимо от того, как вы настроили параметр Создать правила атрибутов.
    Чтобы добиться дополнительной безопасности при использовании правила атрибутов ограничения, слой Reservations должен быть опубликован в ArcGIS Enterprise как веб-слой, который ссылается на зарегистрированные данные. В противном случае слой Reservations публикуется без правила атрибутов.
    Примечание:
    Этот инструмент добавляет только правило атрибутов ограничений к классу объектов Reservations при создании набора данных Indoors. Чтобы добавить это правило атрибутов к существующему классу объектов Reservations, вы сначала должны добавить Global ID к классу объектов Reservations, и убедиться, что рабочая область Indoors содержит таблицу AreaRoles. Затем используйте инструмент Импорт правила атрибутов, чтобы добавить правило к классу объектов Reservations. Правило хранится в файле .csv в установке ArcGIS Pro по адресу <Installation location>\Resources\AttributeRules\Indoors\Reservations.csv.
    Подробнее об обновлении существующей рабочей области Indoors для поддержки управления резервированием
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
База геоданных, которая будет содержать информационную модель ArcGIS Indoors для управления ГИС-информацией внутри помещений для использования с приложениями Indoors.
Workspace
(Дополнительный)
Определяет, будет ли в базе данных Indoors создан набор сетевых данных, содержащий классы пространственных объектов внутренней транспортной сети — Метки, Пути и Переходы между этажами.
  • Отмечено–Набор сетевых данных и классы объектов будут созданы. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Набор сетевых данных и классы объектов не будут созданы.
Boolean
Система координат
(Дополнительный)
Пространственная привязка выходной базы данных Indoors. Если пространственная привязка не задана, то выходная база данных Indoors будет использовать WGS84 Web Mercator (auxiliary sphere) в качестве горизонтальной системы координат и WGS84 в качестве вертикальной системы координат.
Spatial Reference
(Дополнительный)
Определяет, будут ли созданы в базе данных Indoors правила атрибутов, а также связанные поля и наборы данных ошибок. Эти правила атрибутов включают проверки корректности, которые используются в процессах проверки качества поэтажных планов. Целевая база геоданных должна быть файловой базой геоданных или многопользовательской базой геоданных с настроенным версионированием ветви.
  • Отмечено–Правила атрибутов и слои ошибок будут созданы. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Правила атрибутов и слои ошибок не будут созданы.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная база геоданных
База геоданных, в которой будут сгенерированы схема Indoors и результаты данных.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
  • Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
