Построить проемы секций (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Создает проемы секций в виде линейных объектов, которые моделируют местоположение и физическую протяженность входа.
Линейные объекты, содержащие проемы, должны экспортировать внутренние данные в формат Indoor Mapping Data Format (IMDF) для использования при позиционировании внутри помещений в Apple. Этот инструмент анализирует входные объекты секций и дверей, чтобы определить входы, в частности, ворота и турникеты, либо двери - распашные, сдвижные и вращающиеся. Моделирование проемов в виде линий упрощает карты, позволяя избежать сложных символов дверей.
Использование
  • Для параметров Входные объекты секций и Входные объекты деталей можно указать векторные слои или классы пространственных объектов из набора данных indoor, созданного с помощью инструмента Создать набор данных Indoor, или из базы геоданных Indoors, полученной в результате запуска инструмента Создать базу данных Indoors.
  • В параметре Входные объекты секций должен содержаться полигональный векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий информационной модели ArcGIS Indoors (модели Indoors) для класса объектов Секции. Эти элементы используются для определения границ, вдоль которых будут создаваться проемы. Можно ограничить построение проемов определенными секциями, создав выборку объектов или определяющий запрос для входного слоя.
  • В параметре Входные объекты деталей должен содержаться полилинейный векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий модели Indoors для класса объектов Детали и содержащий полилинии архитектурных элементов.
    Примечание:
    Составные линии деталей, которые отображают двери и внутренние стены, задающие вход, должны быть разделены на простые объекты с помощью инструмента Составной в простые перед запуском этого инструмента.
    • Воспользуйтесь параметром Выражение деталей дверей для задания линий деталей, которые соответствуют дверным проемам в ctrwbz[. Это могут быть, в том числе, двери, состоящие из одного или нескольких объектов, прямые линии в проемах, кривые, соответствующие ходу двери, круговые линии, отображающие вращающиеся двери, и другие варианты дверей. Будет применено выражение вместе с определяющим запросом или выборкой во входном слое деталей.
    • Воспользуйтесь параметром Выражение деталей стен для задания линий деталей, которые соответствуют стенам, окружающим объекты секций. Помещения могут быть окружены разными типами линий стен. Это могут быть, например, Стены, Внутренние стены или Стеклянные стены, поэтому выражение должно содержать условие для каждого типа объекта стены.
  • Параметр Допуск толщины стены определяет расстояние, в пределах которого инструмент будет выполнять поиск входной двери в обе стороны от края элемента помещения. Это позволяет инструменту обнаруживать двери открывающиеся как внутрь, так и наружу, а также двери, которые не совпадают с помещением.
  • Созданные дверные проемы будут записаны в слой Целевые проемы со значением USE_TYPE в поле Opening.
  • Значения z для выходных объектов проемов получаются из z-значений в значениях параметра Входные объекты секций.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные полигональные объекты, представляющие собой контуры секций в одном или нескольких зданиях. В модели Indoors это должен быть слой Секции. Инструмент обрабатывает только уровни, содержащие выбранные объекты.
Feature Layer
Входные полилинейные объекты, отображающие архитектурные детали.
Feature Layer
Выражение SQL, использующееся для определения того, какие полилинии деталей соответствуют дверям.
SQL Expression
Выражение SQL, использующееся для определения того, какие полилинии деталей соответствуют стенам.
SQL Expression
Целевые проемы
Полилинейный класс объектов или векторный слой, в который будут записываться созданные полилинии. В модели Indoors это должен быть слой Детали.
Feature Layer
(Дополнительный)
Расстояние, в пределах которого инструмент будет выполнять поиск входной двери в обе стороны от края элемента помещения. Единицами измерения по умолчанию являются футы. Значение может варьироваться от 0 до 6 футов. Значение по умолчанию - 2 фута.
Linear Unit
Удалить существующие проемы
(Дополнительный)
Определяет, будут ли существующие проемы со значением USE_TYPE в поле Opening удаляться перед созданием новых объектов проемов. В случае удаления инструмент заменит существующие проемы новыми проемами, находящимися в тех же местах.
  • Отмечено–Существующие проемы будут удалены.
  • Не отмечено–Существующие проемы не будут удалены. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные проемы
Обновленный векторный слой или класс пространственных объектов Целевых проемов.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
