Обновить объекты пользователей рабочих мест (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Обновляет класс пространственных объектов Пользователей рабочих мест, соответствующий информационной модели ArcGIS Indoors.
Этот инструмент обновляет класс пространственных объектов Пользователи рабочих мест, созданный с помощью инструмента Создать базу данных Indoors. Обновление объектов пользователей рабочих мест может быть необходимо, если нужно добавить пользователей рабочих мест, удалить существующих пользователей рабочих мест или изменить информацию о существующих пользователях рабочих мест на основании изменений назначения рабочих мест или поэтажных планов. Обновленный класс пространственных объектов Пользователи рабочих мест может использоваться для поддержки анализа и функциональных возможностей внутри помещения — таких как поиск, маршрутизация и резервирование рабочего места в Indoors Viewer и Indoors Mobile, а также планирования пространства в Indoors Space Planner.
Использование
  • Входная таблица пользователей рабочих мест должна включать поля KNOWNAS и EMAIL. Можно также включить следующие поля, чтобы улучшить интерфейс приложения Space Planner, или дополнительные поля, включающие информацию для наполнения и поддержки в классе пространственных объектов Пользователи рабочих мест: ORG_LEVEL_1, ORG_LEVEL_2, JOB_TITLE, START_DATE и SITE_ID.
    В таблице ниже перечислены требуемые и дополнительные поля для входной таблицы пользователей рабочих мест.
    Поле
    Описание
    Обязательное
    KNOWNAS
    Первое и последнее имя, которое чаще всего будет использовано при поиске пользователя рабочего места.
    Да
    EMAIL
    Адрес электронной почты пользователя рабочего места.
    Да
    ORG_LEVEL_1
    Департамент пользователя рабочего места.
    Нет
    ORG_LEVEL_2
    Команда пользователя рабочего места.
    Нет
    JOB_TITLE
    Должность пользователя рабочего места.
    Нет
    START_DATE
    Дата начала пребывания пользователя рабочего места.
    Нет
    SITE_ID
    Связанная с пользователем рабочего места площадка. Значения в этом поле должны совпадать со значениями в поле SITE_ID класса объектов Площадки из модели Indoors.
    Нет
    Примечание:
    Это поле SITE_ID будет заполнено только в том случае, если вы специально сопоставляете поле SITE_ID с помощью параметра Сопоставление атрибутов пользователей рабочих мест. Если поле не поставлено в соответствие, значение поля пользователей рабочих мест SITE_ID будет иметь пустое значение - NULL. Остальные поля будут сопоставлены по имени поля, если имя поля во входной таблице совпадает с именем поля в таблице атрибутов слоя Пользователей рабочих мест.
    Подробнее о загрузке данных о пользователях рабочих мест
  • Вы можете хранить несколько назначения для пользователей рабочих мест в нескольких столбцах во входной таблице пользователей рабочих мест. Ниже приведен пример назначений с несколькими столбцами:
    Таблица с несколькими столбцами назначения
  • Инструмент поддерживает загрузку пользователей рабочих мест, не назначенных пространству. Если поле, идентифицируемое параметром Идентификатор секции (входная таблица пользователей рабочих мест), содержит пустое значение или значение NULL, пользователь рабочего места будет загружен как не назначенный (ему не будет назначена секция). Пользователи рабочих мест, назначенные секциями во входной таблице пользователей рабочих мест, которые определены как отели, незакрепленные рабочие месте или не назначенные секции в классе пространственных объектов секций, будут также загружены как неназначенные.
    Примечание:
    Если параметр Поле идентификаторов секций пользователей рабочих мест пуст (для файла .csv или таблицы ) или равен <NULL> (для таблицы базы геоданных), и домашний офис не задан, пользователь рабочего места будет загружен как не назначенный.
  • Параметр Идентификатор домашнего офиса позволяет загружать пользователей рабочих мест, которые работают из домашнего офиса. Используйте этот параметр, чтобы задать поле и значения во входной таблице пользователей рабочих мест, которая показывает, что пользователь работает из домашнего офиса.
    Если задан параметр Идентификатор домашнего офиса и значение параметра Целевые объекты пользователей рабочих мест содержит пользователей рабочих мест, которые назначены в домашний офис, они будут обновлены на основе информации из входной таблицы. Если значение параметра не указано, пользователи рабочих мест, назначенные в домашний офис, в слое Occupants не будут обновлены при запуске инструмента.
    Вы также можете использовать Space Planner для управления заданиями домашнего офиса.
  • Пользователь может быть отнесен к нескольким секциям в одном запуске инструмента.
  • Информация о пользователях добавляется, удаляется и изменяется на основании уникального значения поля идентификатора пользователя рабочего места.
    Примечание:
    Идентификатор пользователя рабочего места может быть любым полем, которое содержит информацию для уникальной идентификации любого пользователя. Рекомендуемое поле - EMAIL.
  • Значение параметра Целевые объекты пользователей рабочих мест будет содержать следующие поля, заполненные соответствующими значениями из параметра Входная таблица пользователей рабочих мест на основе изменений назначений мест или изменений поэтажных планов:
    • UNIT_ID
    • UNIT_NAME (Если поле существует в значении параметра Целевые объекты пользователей рабочих мест.)
    • LEVEL_ID
    • SITE_ID (Поле может быть сопоставлено со значениями из значения входной таблицы пользователей рабочих мест в параметре Сопоставление атрибутов пользователей рабочих мест.)
    Примечание:
    Если не указано значение параметра Идентификатор секции (входная таблица пользователей рабочих мест), будут обновлены только поля, сопоставленные в параметре Сопоставление атрибутов пользователей рабочих мест.
  • Значение ASSIGNMENT_TYPE слоя Секции будет обновлено для отображения статуса занятости секции. Если объект пользователей рабочей мест назначен секции, то для значения ASSIGNMENT_TYPE секции задано Офис. Это поле используется Space Planner.
  • Если обновление выполняется для поэтажного плана после добавления пользователей рабочих мест к модели Indoors, при повторном запуске инструмента Обновить объекты пользователей рабочих мест произойдет следующее:
    • Если секция больше не существует после обновления поэтажного плана, все пользователи рабочих мест, назначенные этой секции, будут не назначены.
    • Если значение поля секции ASSIGNMENT_TYPE изменилось на Not Assignable после обновления поэтажного плана, все пользователи рабочих мест, назначенные этой секции, будут не назначены.
    • Если объект пользователей рабочих мест больше не находится в пределах секции, которой он назначен, после обновления поэтажного плана, объект пользователей рабочих мест будет перемещен обратно в [центроид] назначенной секции(https://support.esri.com/en-us/gis-dictionary/centroid).
    Примечание:
    Обновление данных пользователей рабочих мест для приведения в соответствие с обновленным поэтажным планом не требует ввода параметра Входная таблица пользователей рабочих мест.
  • Инструмент можно запускать периодически, чтобы обновить данные пользователей рабочих мест и изменения в назначении мест или поэтажных планах. Вы также можете опубликовать инструмент как сервис геообработки и запустить его с помощью Microsoft Scheduler или CRON.
  • Этот инструмент создает сводный текстовый файл во временной директории, который корректен в сеансе ArcGIS Pro. Чтобы поддерживать постоянную запись итогового текстового файла, вы должны сохранить его в папке вне сеанса ArcGIS Pro.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой векторный слой, класс пространственных объектов или сервис объектов, в котором записи о пользователях рабочих мест добавляются, обновляются или удаляются. Входные данные должны содержать уникальные значения, которые идентифицируют каждого пользователя рабочего места и должны соответствовать классу пространственных объектов Пользователи рабочих мест в модели Indoors.
Feature Layer
Входные объекты секций
(Дополнительный)
Входные полигональные объекты, соответствующие пространствам здания, в которых могут находиться пользователи рабочих мест. Входные данные должны быть векторным слоем, классом пространственных объектов или сервисом объектов, который соответствует классу пространственных объектов Секции в модели Indoors. В качестве местоположений пользователя или пользователей рабочих мест будут использоваться центроиды пространств.
Feature Layer
(Дополнительный)
Входная таблица, содержащая информацию о пользователях рабочих мест в здании.
Входная таблица должна быть таблицей базы геоданных, листом рабочей книги Microsoft Excel (файл .xls или .xlsx), текстовым файлом с разделителями-запятыми (.csv) или таблицей OLE DB.
Table View
Идентификатор пользователя рабочего места (Целевые объекты пользователей рабочих мест)
(Дополнительный)
Поле в значении параметра Целевая объекты пользователей рабочих мест, которое будет использоваться в качестве первичного ключа для привязки пользователей рабочих мест к значениям параметра Входная таблица пользователей рабочих мест. Значения поля должны быть уникальными.
Field
Идентификатор пользователя рабочего места (входная таблица пользователей рабочих мест)
(Дополнительный)
Поле в значении параметра Входная таблица пользователей рабочих мест, которое будет использоваться в качестве первичного ключа для привязки пользователей рабочих мест к значениям параметра Целевые объекты пользователей рабочих мест. Значения поля должны быть уникальными.
Field
Идентификатор секции (Входные объекты секций)
(Дополнительный)
Поле в значении параметра Входные объекты секций, которое хранит уникальный идентификатор места, соответствующий идентификатору секции из значения параметра Входная таблица пользователей рабочих мест. Значения поля должны быть уникальными.
Field
(Дополнительный)
Поле или поля в значении параметра Входная таблица пользователей рабочих мест, которые будут использоваться в качестве первичного ключа для привязки назначения пользователей рабочих мест к значению параметра Входные объекты секций. Если значение поля пустое, пользователь рабочих мест будет загружен как неназначенный.
Этот параметр поддерживает несколько полей из входной таблицы пользователей рабочих мест, которая хранит более одного назначения места пользователю. Только указанные поля будут использоваться для обновления класса пространственных объектов пользователей рабочих мест.
Если значение параметра не указано, назначения мест пользователей рабочих мест не будут обновлены в классе пространственных объектов пользователей рабочих мест. Вместо этого записи в классе объектов Пользователи рабочих мест будут сопоставлены с записями во входной таблице пользователей рабочих мест, и атрибуты, сопоставленные в параметре Сопоставление атрибутов пользователей рабочих мест обновляются.
Field
(Дополнительный)
Атрибутивные поля в значении параметра Целевые объекты пользователей рабочих мест, которые будут заполнены значениями полей из значения параметра Входная таблица пользователей рабочих мест. Поля должны существовать в значении параметра Целевые объекты пользователей рабочих мест перед запуском инструмента. Рекомендуется сопоставить поля из значения параметра Входная таблица пользователей рабочих мест полям из значения параметра Целевые объекты пользователей рабочих мест, у которых тот же тип поля.
Field Mappings
Вставить новых пользователей рабочих мест
(Дополнительный)
Определяет, будут ли не сопоставленные записи пользователей рабочих мест для значения параметра Входная таблица пользователей рабочих мест добавлены в целевой слой объектов пользователей рабочих мест.
  • Отмечено–Несопоставленные записи пользователей рабочих мест будут добавлены в целевой слой объектов пользователей рабочих мест. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Несопоставленные записи пользователей рабочих мест не будут добавлены в целевой слой объектов пользователей рабочих мест.
Boolean
Удаленные пользователи рабочих мест не включаются в Выходную таблицу пользователей рабочих мест
(Дополнительный)
Определяет, будут ли не сопоставленные записи пользователей рабочих мест для значения параметра Входная таблица пользователей рабочих мест удалены из целевого слоя объектов пользователей рабочих мест.
  • Отмечено–Несопоставленные записи пользователей рабочих мест будут удалены из целевого слоя объектов пользователей рабочих мест. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Несопоставленные записи пользователей рабочих мест не будут удалены из целевого слоя объектов пользователей рабочих мест.
Boolean
(Дополнительный)
SQL-запрос, определяющий поле и его значения на основе входной таблицы пользователей рабочих мест, которая показывает, что пользователь работает из домашнего офиса.
SQL Expression
Производные выходные данные
Обновленные объекты пользователей рабочих мест
Обновленная версия целевых объектов пользователей, использованная для этого инструмента.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
