Создание базы данных Indoors
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Прежде чем вы начнете импортировать данные поэтажного плана в рабочую область, можете использовать инструмент Создать базу данных Indoors, чтобы создать рабочую область Indoors. Рабочая область Indoors, созданная этим инструментом, соответствует информационной модели ArcGIS Indoors и содержит поля и таблицы, необходимые для отображения плана этажа, маршрутизации, планирования пространства и резервирования рабочих мест.
Если вы создали рабочую область Indoors с более старой версией ArcGIS Pro, вы можете обновить ее до версии модели Indoors, соответствующей вашей версии ArcGIS Pro, с помощью инструмента Обновить базу данных Indoors.
Примечание:
Либо вы можете использовать инструмент Создать набор данных Indoor, чтобы создать набор данных Indoor внутри существующей файловой или многопользовательской базы геоданных для сопоставления базового плана этажа. Набор данных indoor включает упрощённую схему, соответствующую модели Indoors и не включающую некоторые классы объектов, поля и таблицы, необходимые для приложений Space Planner, Indoors Viewer и Indoors mobile.
Выполните следующие шаги, чтобы создать базу геоданных Indoors:
Запустите ArcGIS Pro.
Откройте новый или существующий проект.
Создайте файловую базу геоданных.
Назовите пустую файловую базу геоданных после участка или здания.
На вкладке Анализ щелкните Инструменты
и выберите Наборы инструментов на панели Геообработка.Разверните Инструменты Indoors и щелкните Создать базу данных Indoors.
Откроется инструмент Создать базу данных Indoors.
На вкладке Параметры укажите необходимые параметры:
В диалоговом окне Целевая база геоданных выберите пустую базу геоданных.
Укажите систему координат для параметра Система координат.
Если система координат не указана, в качестве горизонтальной и вертикальной системы координат будет использоваться значение по умолчанию WGS84 Web Mercator (вспомогательная сфера).
Примечание:
При установке параметра Система координат учитывайте следующее:
Укажите горизонтальную (x,y) и вертикальную (z) систему координат.
Рекомендуется использовать ту же систему координат для других создаваемых вами наборов данных indoor, таких, как набор сетевых данных indoor и набор 3D-данных indoor.
Дополнительно,отключите опцию Создать сеть Indoors.
По умолчанию, инструмент Создать базу данных Indoors создает рабочую область Indoors с набором сетевых данных для поддержки маршрутизации в Indoor. Если вы хотите только ввести данные поэтажных планов для вашего здания, можно отключить опцию Создать сеть Indoors, чтобы исключить набор сетевых данных из модели Indoors.
Примечание:
Если вы запустили инструмент без создания набора сетевых данных, позже вы можете использовать инструмент Создать набор сетевых данных Indoor, чтобы создать набор сетевых данных для модели Indoors. Если вы создадите набор сетевых данных позже, используйте ту же систему координат для параметра Системы координат, которую вы использовали для создания набора данных indoor.
Дополнительно, отключите опцию Создать правила атрибутов.
По умолчанию инструмент Создать базу данных Indoors создает правила атрибутов в базе данных Indoors для использования в рабочих процессах контроля качества. Целевая база геоданных должна быть файловой базой геоданных или многопользовательской базой геоданных с поддержкой сервис-ориентированных версий. Традиционные версии не поддерживаются.
При запуске инструмента с отмеченным параметром Создать правила атрибутов происходит следующее:
Поле
GlobalIDсоздается в классах пространственных объектов в наборе данных indoor.Поля отслеживания редактирования создаются для каждого класса объектов в наборе данных indoor, и отслеживание редактора включено.
Поле
VALIDATIONSTATUSсоздается в классах пространственных объектов в наборе данных indoor. Это поле управляется через панель Инспектор ошибок и используется для определения, выполнялись ли правила атрибутов для объекта с момента его последнего обновления.Четыре набора данных ошибок добавляются в базу геоданных в качестве автономных слоев, они соответствуют ошибкам точек, полилиний, полигонов и таблиц. Управление этими наборами данных осуществляется на панели Инспектор ошибок.
В наборах данных ошибок создается поле
LEVEL_IDдля поддержки визуализации ошибок на карте с учетом этажа.Ряд правил проверки и расчета применяется к классам объектов Sites, Facilities, Levels, Units и Details. Правила проверки будут выполняться в указанное вами время для проверки наличия проблем в данных. Включенные правила вычислений используются для управления полем Состояниt проверки на панели Инспектор ошибок, которая определяет, были ли запущены проверки достоверности для объекта.
Щелкните Запустить.
На панели Каталог перейдите к вновь созданной базе геоданных Indoors, чтобы просмотреть ее содержимое.
Теперь вы можете загрузить поэтажные планы в базу геоданных Indoors из файлов BIM или САПР.
