Запуск правил проверки
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
После создания правил атрибутов проверки в рабочей области Indoors вы можете использовать панель Инспектор ошибок для запуска проверок данных. Когда правила оцениваются, объекты ошибок создаются в наборах данных ошибок, и вы можете визуализировать их на карте с помощью фильтра этажей. Вы можете управлять ошибками данных на панели Инспектор ошибок, включая просмотр информации об ошибке, выбор объектов, помеченных ошибками, и пометку объектов ошибок как исключений. Как только вы закончите устранение ошибок в данных, вы можете повторно запустить правила проверки.
Дополнительные сведения об управлении ошибками правил атрибутов
Правила атрибутов могут применяться к данным в файловой базе геоданных или в сервисе объектов с сервис-ориентированной версией. Каждый метод имеет несколько иной рабочий процесс.
Запуск правил проверки в файловой базе геоданных
Выполните следующие шаги, чтобы запустить правила проверки в файловой базе геоданных:
  1. Добавьте слои поэтажного плана на карту в ArcGIS Pro.
  2. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши слой поэтажного плана и щелкните Добавить слои ошибок .
    Связанные слои ошибок добавляются как один составной слой, который используется для просмотра ошибок на панели Инспектор ошибок.
  3. Настроить карту с поддержкой этажности.
  4. Настройте слои Units и Details с поддержкой этажей.
  5. На вкладке Редактирование в группе Управление изменениями щелкните Инспектор ошибок .
    Появится панель Инспектор ошибок.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего списка Кнопка ниспадающего меню на кнопке Оценить правила , чтобы развернуть опции оценки правил.
    1. Для Типа правила убедитесь, что отмечено Правила проверок.
    2. Для Экстента выберите одну из опций:
      • Видимый экстент – оценивает видимый экстент карты.
      • Полный экстент – оценивает полный экстент сервиса объектов, если источником является сервис объектов. Если источником является база геоданных, оценивает полный экстент данных с правилами атрибутов в рабочей области.
  7. Щелкните Оценить правила.
Объекты ошибок создаются и отображаются на панели Инспектор ошибок. Вы можете управлять ошибками правил атрибутов, в том числе визуализировать их с помощью фильтра этажей и использовать их для выбора и исправления данных поэтажного плана.
Запуск правил проверки в сервисе объектов с сервис-ориентированной версией
Если рабочая область Indoors является многопользовательской базой геоданных, вы должны предоставить общий доступ к данным поэтажного плана и слоям ошибок как к сервису объектов с сервис-ориентированной версией с включенной возможностью Проверки для использования правил атрибутов проверки.
Более подробно о публикации набора данных с правилами атрибутов
Публикация веб-слоя с включенной проверкой
Выполните следующие действия, чтобы опубликовать сервис объектов с сервис-ориентированной версией с включенной проверкой:
  1. Зарегистрируйте набор данных indoor как версионный сервис-ориентированный.
    Когда вы включаете сервис-ориентированные версии в наборе данных Indoor, все классы пространственных объектов в наборе данных регистрируются как сервис-ориентированные, а также как связанные наборы данных ошибок.
  2. Добавьте слои поэтажного плана и четыре слоя ошибок на карту в ArcGIS Pro.
    Вы должны добавить четыре слоя ошибок вручную. Опция Добавить слои ошибок доступна только для векторных слоев с сервис-ориентированными версиями и слоев из файловой базы геоданных.
  3. Настройте слои Levels, Units и Details с поддержкой этажей.
    1. Щелкните слой правой кнопкой мыши на карте и щелкните Свойства.
      Появится диалоговое окно Свойства слоя.
    2. Щелкните Floors и выберите поле Level ID в ниспадающем меню Поле этажа.
      Слои настраиваются с поддержкой этажей. Когда вы публикуете сервис пространственных объектов с сервис-ориентированной версией, эти слои содержат свойство поддержки этажей. Это свойство позволяет инструменту Инспектор ошибок заполнять поле LEVEL_ID в слоях ошибок при выполнении правил проверки. Перед публикацией сервиса объектов необходимо настроить эти слои с поддержкой этажей.
  4. На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню Веб-слой и выберите Опубликовать веб-слой .
  5. В текстовом окне Имя вкладки Общие введите имя веб-слоя.
  6. Заполните поля Описание элемента для Общей информации и Тегов.
  7. В разделе Тип данных и слоя, убедитесь, что выбрано Изображение карты в разделе Ссылаться на зарегистрированные данные.
  8. Щелкните Объект, чтобы опубликовать веб-слой объектов как зависящий слой к слою изображений карты.
    Чтобы веб-слои объектов использовали преимущества атрибутивных правил, они должны ссылаться на зарегистрированные источники данных. Это гарантирует, что данные не будут скопированы во время процесса публикации и сервис будет ссылаться на них напрямую.
  9. Щелкните вкладку Конфигурация и отметьте Проверка в разделе Возможности.
    Включение возможности Проверки в сервисе объектов необходимо, если вы хотите, чтобы векторный слой участвовал в рабочих процессах проверки.
  10. Отметьте Управление версиями.
    Это необходимо для того, чтобы векторный слой участвовал в рабочих процессах управления версиями и проверке.
    Примечание:
    Если эта опция недоступна в списке Возможности, исходные данные для слоев могут быть не зарегистрированы как версионные или могут не иметь включенного управления сервис-ориентированными версиями в подключении к хранилищу данных. Вы должны решить этот вопрос, чтобы продолжить работу.
  11. Щелкните кнопку Настройка слияния Настроить Слияние сервисов в верхней части панели и выберите опцию Выделенное слияние.
  12. Щелкните Анализировать для проверки на наличие ошибок и проблем.
    Вы должны исправить все ошибки. При обнаружении проблем, они будут отображены на вкладке Сообщения. Щелкните правой кнопкой мыши каждое сообщение, чтобы получить более подробную информацию, прочитать справку об ошибке или предупреждении, и выбрать подходящее решение.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  13. После проверки щелкните Опубликовать, чтобы опубликовать веб-слой.
После того, как вы опубликовали векторный слой сервис-ориентированной версии с включенной проверкой, вы можете добавить слои поэтажного плана на карту и запустить проверку контроля качества данных. Для лучшей производительности запускайте правила проверки с отметкой Выполнить асинхронно.
Выполните следующие действия, чтобы запустить правила проверки с помощью панели Инспектор ошибок:
  1. Добавьте слои поэтажного плана из векторного слоя с сервис-ориентированными версиями на карту в ArcGIS Pro.
  2. Настроить карту с поддержкой этажности.
  3. Настройте слои Units и Details с поддержкой этажей.
  4. При необходимости создайте новую версию сервиса объектов и измените версии, чтобы запустить правила проверки для сервис-ориентированной версии данных.
    Более подробно о сценариях сервис-ориентированных версий
  5. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши слой поэтажного плана и щелкните Добавить слои ошибок .
    Связанные слои ошибок добавляются как один составной слой, который используется для просмотра ошибок в Инспекторе ошибок.
  6. На вкладке Редактирование в группе Управление изменениями щелкните Инспектор ошибок .
  7. Щелкните стрелку ниспадающего списка Кнопка ниспадающего меню на кнопке Оценить правила , чтобы развернуть опции оценки правил.
    3. Для Опций выберите Выполнить асинхронно.
      Если эта опция включена, правила проверки выполняются в сервисе асинхронно. При этом используется системный сервис геообработки ValidationTools, который позволяет выполнять длительные процессы. Эта опция доступна, только если источником является сервис объектов с возможностью Проверки.
    4. Дополнительно, выберите Изменено в этой версии.
      Когда эта опция включена, правила проверки оценивают изменения, внесенные в текущую сервис-ориентированную версию. Эта опция доступна, только если источником является сервис объектов с возможностью Управления версиями и подключенный к сервис-ориентированной версии. Эта опция недоступна при оценке правил с помощью версии по умолчанию.
  8. Нажмите кнопку Оценить правила .
Объекты ошибок создаются и отображаются на панели Инспектор ошибок, и вы можете визуализировать их на карте с помощью фильтра этажей, если вы настроили карту с поддержкой этажей. Вы можете управлять ошибками правил атрибутов, в том числе визуализировать их с помощью фильтра этажей и использовать их для выбора и исправления данных поэтажного плана.
