Настройка карт с поддержкой этажей
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
После загрузки данных плана этажа вы можете определить карту или сцену с поддержкой этажей, установив свойства слоя indoor карты. После того как карта настроена в качестве карты с поддержкой этажей, вы можете использовать фильтр этажей для визуализации данных поэтажного плана и публикации их в вашей организации ArcGIS для использования в приложениях с поддержкой этажей.
Как минимум, вы должны настроить слой для параметра Здания и слой для параметра Этажи, прежде чем вы сможете использовать интерактивный фильтр этажей. При желании вы можете настроить слой для параметра Площадки.
Требования к слоям
Векторные слои, используемые для настройки свойств слоев indoor карты, должны иметь полигональную геометрию. Вы можете настроить свойства слоев indoor в сценах для векторных полигональных слоев и слоев объектов мультипатч.
Набор данных indoor, созданный с помощью инструментов, доступных с лицензией ArcGIS Indoors, обеспечивает четко определенную схему для загрузки и поддержки данных плана этажа в ГИС indoor, но это не обязательно. Следующие поля атрибутов необходимы для настройки карт и сцен с поддержкой этажей:
Сайты
Поле |
Тип |
Описание |
Text |
Задает уникальный идентификатор объекта. Этот ID используется для определения, какие здания связаны с площадкой на картах и сценах с поддержкой этажей. |
Text |
Определяет имя объекта, используемое в списке площадок фильтра этажей. |
Примечание:
Слой площадок Sites должен содержать поле FACILITY_ID или LEVEL_ID. Если эти поля имеются, слой не появится в качестве опции в свойствах Слои Indoor.
Facilities
Поле |
Тип |
Описание |
Text |
Задает уникальный идентификатор объекта. Этот ID используется для определения, какие этажи связаны со зданием на картах и сценах с поддержкой этажей. |
Text |
Уникальный ID площадки, связанной с объектом. Это поле используется для фильтрации зданий по сайту на картах и сценах с поддержкой этажей. Объект может быть связан только с одной площадкой по полю Site ID. |
Text |
Определяет имя объекта, используемой в списке зданий фильтра этажей. |
Примечание:
Слой Facilities не должен содержать поле LEVEL_ID либо он не появится в качестве опции в свойствах Слои Indoor.
Уровни
Поле |
Тип |
Описание |
Text |
Задает уникальный идентификатор объекта. Этот ID используется для определения того, какие объекты в слоях с поддержкой этажей связаны с каждым этажом. |
Text |
Unique ID здания, связанного с этажом. Это поле используется для фильтрации этажей по зданиям в фильтре этажей. Объект может быть связан только с одним помещением по полю Facility ID. |
Text |
Определяет имя объекта, используемое в списке этажей фильтра этажей. |
Text |
Задает короткое имя объекта. Короткое имя используется в списке этажей фильтра этажей. |
Long |
Конкретный номер уровня здания. Это поле определяет порядок, в котором этажи отображаются в фильтре этажей. |
Long |
Используется для определения уровня земли для каждого здания, которое по умолчанию отображается на картах и сценах с поддержкой этажей. Использует систему отсчета от нуля (0) для задания порядка этажей, при этом цокольный этаж каждого здания считается нулевым (0), последующие положительные значения представляют собой этажи, расположенные над землей, а отрицательные - под землей. Значения Вертикального порядка должны быть непрерывными на площадке и в их последовательности не должно быть пропусков. |
Настройка свойств слоев indoor
Выполните следующие шаги, чтобы настроить карту или сцену с поддержкой этажей:
Запустите ArcGIS Pro.
Откройте или создайте карту, содержащую векторные слои с данными плана этажа.
Настройка свойств слоев indoor на основе слоев изображения карты не поддерживается. Если вы открываете веб-карту с поддержкой этажей со слоями изображения карты, конфигурация слоев indoor сохраняется при открытии в ArcGIS Pro, но не может быть изменена.
Щелкните карту правой кнопкой мыши на панели Содержание и щелкните Свойства, чтобы открыть диалоговое окно Свойства карты.
На вкладке Слои Indoor настройте следующие свойства:
При желании щелкните стрелку ниспадающего списка Площадки и выберите слой, содержащий объекты площадок для вашего плана этажа.
Фильтр этажей использует этот слой для идентификации объектов площадок в вашей базе геоданных, используемых для навигации и фильтрации. Если свойство Сайтов не определено, фильтр этажей не включает возможность фильтрации по площадке.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Здания и выберите слой, содержащий объекты зданий для вашего плана этажа.
Фильтр этажей использует этот слой для идентификации существующих зданий в вашей базе геоданных, используемых для навигации и фильтрации.
Примечание:
Если слой, настроенный для свойства зданий Facilities, удален с карты, карта больше не поддерживает этажи, и фильтр этажей отключается.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Этажи и выберите слой, содержащий объекты этажа для вашего плана этажа.
Фильтр этажей использует этот слой, чтобы определить, какие этажи существуют в вашей базе геоданных, чтобы использовать их для навигации и фильтрации.
Примечание:
Если слой, настроенный для свойства этажей Floors, удален с карты, карта больше не поддерживает этажи, и фильтр этажей недоступен.
Кроме того, можно настроить дополнительные слои как учитывающие этажи, щелкнув кнопку Добавить слои в разделе Дополнительные слои и задав поле этажа, используемое для каждого слоя.
Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Сохраните карту.
Конфигурация сохраняется на карте и сохраняется, когда карта предоставляется вашей организации ArcGIS в Редактируемой или Исследовательской конфигурации.
Если вы обновляете опубликованную веб-карту, щелкните кнопку Сохранить веб-карту
на вкладке Общий доступ. Приложения, настроенные на основе этой веб-карты, обновляются с измененными свойствами с поддержкой этажей и становятся доступными при следующем открытии приложения.
Инструмент навигации по фильтру этажей появится в углу активной карты. Теперь вы можете определить дополнительные слои с поддержкой этажей, чтобы взаимодействовать с ними с помощью фильтра этажей.
