Управление ошибками правил атрибутов
Оценка пакетного вычисления и правил проверки создает ошибки для выявления данных, которые нарушают правила атрибутов. Каждая ошибка хранится как объект ошибки в слоях ошибок. Объекты ошибок можно просмотреть с помощью Инспектора ошибок в ходе рабочего процесса проверки качества.
Инспектор ошибок отображает атрибуты каждого объекта ошибки в рабочей области, чтобы помочь выявить проблемы с данными, о которых должны сообщать правила пакетных вычислений или проверки. Вы можете поработать с объектом ошибки или выбрать соответствующий ему пространственный объект или запись, создавшие эту ошибку. После просмотра ошибки и исправления объекта, который ее вызвал, вам придется оценить правила атрибутов, чтобы удалить объект-ошибку из слоев ошибок.
Таблица Инспектора ошибок
Ниже описаны атрибуты объектов ошибок, показанные в таблице Инспектора ошибок.
Атрибут объекта-ошибки
Описание
Shape
Форма объекта-ошибки. Объект-ошибка наследует форму объекта, который создал эту ошибку.
Тип правила
Тип правила объекта-ошибки.
Исключение
Указывает, является ли ошибка исключением. Если пустое, ошибка исключением не является. См. Пометить или очистить ошибку как исключения.
Слой-источник
Столбец Source Layer соответствует столбцу Feature Class ID слоев ошибок.
  • Если настроенным Источником является база геоданных, это имя класса пространственных объектов.
  • Если настроенным Источником является сервис объектов, это имя слоя сервиса объектов. Если исходный слой не находится в том же сервисе, будет отображаться ID класса пространственных объектов.
ObjectID пространственного объекта
ObjectID объекта, создавшего ошибку.
GlobalID пространственного объекта
GlobalID объекта, создавшего ошибку.
Номер ошибки
Номер ошибки правила атрибутов.
Сообщение об ошибке
Сообщение об ошибке правила атрибутов.
Имя правила
Имя правила атрибутов.
Описание
Описание правила атрибутов.
Важность
Важность правила атрибутов, указанная в свойствах правила.
Столбцы таблицы Инспектора ошибок для правил атрибутов
Просмотр информации об ошибке
После оценки наборов данных с правилами атрибутов используйте таблицу Инспектора ошибок и вкладку Подробная информация для просмотра сведений о каждом объекте-ошибке.
Для просмотра информации об ошибке выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Вставка, в группе Проект, щелкните Новая карта .
  2. На вкладке Карта в группе Слой щелкните Добавить данные. Перейдите к источнику данных и выберите классы объектов или таблицы для оценки. Нажмите OK.
    • Для данных, опубликованных как сервис объектов с возможностью Проверки, источник данных находится в разделе Портал .
    • Для данных из базы геоданных источник данных находится в разделе Проект или Компьютер.
  3. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите Добавить слои ошибок .
    Связанные слои ошибок добавляются как один составной слой, который будет использоваться для просмотра ошибок в Инспекторе ошибок.
  4. На вкладке Редактирование в группе Управление изменениями щелкните Инспектор ошибок .
  5. На панели инструментов Инспектор ошибок щелкните ниспадающее меню Источник и выберите слой ошибок.
    Объекты-ошибки отображаются в сетке со своими атрибутами.
    Инспектор ошибок
  6. В таблице ошибок выберите объект-ошибку, щелкнув на самом левом столбце в сетке с данными. Для поиска объекта-ошибки щелкните правой кнопкой мыши и выберите нужную функцию опции:
    • Подсветить Подсветить
    • Увеличить Увеличить
    • Переместить Переместить
  7. Нажмите вкладку Детали для просмотра отдельной информации о каждом объекте-ошибке.
Чтобы удалить объект-ошибку, внесите изменения для исправления ошибки и повторно проверьте правило. Вы можете также использовать вид Правила атрибутов, чтобы просмотреть подробные сведения о правилах, связанных с объектом-ошибкой.
Выбор объектов, создающих ошибку
После того как вы сможете просмотреть сведения об ошибке в Инспекторе ошибок, можно выбрать записи на карте, которые создали этот объект ошибки. Это позволит вам посмотреть объект или запись, создавшую ошибку, и решить связанные с ней вопросы.
Для выбора объектов на карте, соответствующих объектам-ошибкам, выполните следующие шаги:
  1. Выберите и подсветите одну или несколько ошибок в таблице Инспектора ошибок, щелкнув на самом левом столбце в сетке данных.
  2. На панели инструментов Инспектор ошибок нажмите кнопку Объекты .
Соответствующий объект, создавший ошибку, будет выбран на карте.
Примечание:
Для непространственных таблиц откройте таблицу атрибутов для просмотра выбранных записей.
Пометить ошибку как исключение или очистить его
После того как вы просмотрели информацию об ошибке, вы можете пометить ошибку как исключение. Правила атрибутов представляют идеальную ситуацию, но базы геоданных достаточно гибки, чтобы обрабатывать исключения из правил, встречающихся в реальных данных. Нарушения правил атрибутов сохраняются как объекты-ошибки, но при необходимости их можно пометить как исключения с помощью Инспектора ошибок. Исключение можно очистить, если ошибка больше не является исключением из правила.
Ошибки, помеченные как исключения, предназначены для просмотра в Инспекторе ошибок и могут повлиять на атрибут Статус проверки объекта, который создал ошибку. Если объект создает ошибку в ходе оценки, то атрибут объекта Статус проверки помечается как есть ошибка(и). Если эта ошибка помечена, как исключение, Статус проверки атрибута объекта меняется на ошибки нет. Объект также может быть связан с несколькими ошибками из разных правил. Если в качестве исключения помечена только одна ошибка, то Статус проверки атрибута объекта останется как есть ошибка(и).
Объекты с ошибками, помеченными как исключения, продолжают оцениваться на основании атрибута Статуса проверки.
Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.6
Чтобы пометить или снять пометку исключений ошибок с помощью Инспектора ошибок, выполните следующие шаги:
  1. Выберите и подсветите одну или несколько ошибок в таблице Инспектора ошибок, щелкнув в крайнем левом столбце сетки данных.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите одно из следующего:
    • Пометить как исключение Пометить как исключение — обновляет поле isException для объекта-ошибки на True. Значение домена для True - 1.
    • Очистить исключение Очистить исключение – обновляет поле isException объекта-ошибки на False. Значение домена для False - 0.
Свойство isException для объекта-ошибки обновлено. Это можно увидеть в представлении сетки Инспектора ошибок в столбце с заголовком Исключение.
