Создание сервис-ориентированной версии
Редакторы могут создавать именованные версии на основе версии по умолчанию. Это дает им собственное уникальное изолированное представление для работы с теми же данными в то же время, что и другие редакторы.
Чтобы создать именованную версию и изменить данные, вы должны получить доступ к данным сервис-ориентированной версии через векторный веб-слой, в котором включена возможность управления версиями.
Вы можете создать версию в ArcGIS Pro, используя вид Версии, вкладку Версии или инструмент геообработки Создать версию. При создании версии, владельцем версии является пользователь, выполнивший вход в активный портал ArcGIS Enterprise.
Когда вы создаете версию, вы указываете имя, описание (дополнительно), а также настраиваете права доступа для именованной версии. Параметр прав доступа управляет тем, что пользователь видит и может редактировать в версии. Владелец именованной версии или администратор версии может изменить эти свойства или удалить именованную версию в любое время.
Более подробно об управлении сервис-ориентированными версиями
Использование вида Версии
Чтобы создать версию в виде Версии, выполните следующие шаги:
Откройте вид Версии.
На вкладке Версии, в группе Управление версиями щелкните кнопку Новая
.В таблице добавляется строка, курсор находится в столбце Имя.
Введите имя версии в столбце Имя.
Имя версии не может превышать 62 символов, а также содержать следующие символы:
Точка (.)
Точка с запятой (;)
Одинарная кавычка (')
Двойная кавычка (")
Дважды щелкните столбец Описание и введите описание новой версии.
Убедитесь, что длина описания не превышает 64 символов.
Используйте ниспадающий список в столбце Доступ и выберите одно из следующего, чтобы задать свойство прав доступа:
Частная
Общая
Защищенная
По умолчанию Частный.
Щелкните Сохранить
на вкладке Версии, чтобы закрепить изменения.
Использование вкладки Версии
Если векторный веб-слой представлен на карте, вы можете создать именованную версию на вкладке Версии на панели Содержание.
Чтобы создать именованную версию из векторного веб-слоя объектов на панели Содержание карты, выполните следующие действия:
На вкладке Версии в группе Источник данных убедитесь, что в раскрывающемся меню выбран нужный источник данных веб-слоя
.В группе Версии нажмите кнопку Новая версия
, чтобы открыть диалоговое окно Новая версия.Вверху диалогового окна отображается Родительская версия этой новой версии. Это версия, к которой вы в данный момент подключены.
Примечание:
Родительская версия всегда является версией по умолчанию для сервис-ориентированной версии.
В поле Имя введите имя новой версии.
Точка (.)
Точка с запятой (;)
Двойная кавычка (")
Дополнительно, введите описание новой версии в поле Описание.
Выберите один из уровней доступа в разделе Права доступа.
Частная
Защищенная
Общая
Дополнительно, включите опцию Перейти на эту новую версию.
Когда вы включаете эту опцию и щелкаете OK, подключение к базе данных на карте переключается на использование только что созданной именованной версии.
Щёлкните OK, чтобы создать именованную версию.
Подсказка:
Вы также можете использовать опцию Новая версия
в контекстном меню справа для источника данных, чтобы получить доступ к диалоговому окну Новая версия.
Использование инструмента Создать версию
Чтобы создать версию с помощью инструмента геообработки Создать версию, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Создать версию.
Для параметра Входная рабочая область найдите и выберите векторный веб-слой, который содержит данные сервис-ориентированной версии.
Для параметра Родительская версия автоматически задается проверка
sde.DEFAULT.Это родительская версия для всех именованных сервис-ориентированных версий.
Для параметра Имя версии введите уникальное название версии.
Точка (.)
Точка с запятой (;)
Двойная кавычка (")
Выберите одну из следующих опций для параметра Права доступа.
Частная
Защищенная
Общая
Щелкните Запустить.
Версия создается для рабочей области (веб-слой объектов).
