Введение в данные позиционирования на основе съемки
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Данные о позиционировании внутри помещений можно создавать с использованием данных съемки, собранных с помощью ArcGIS IPS Setup, доступных для iOS и устройств Android. Этот подход требует планирования и проведения исследований IPS и совместим как с развертываниями на основе Bluetooth, так и с развертываниями на основе WiFi.
Примечание:
В отличие от этого метода метод определения местоположения без съемки не требует проведения IPS-съемки и может использоваться только с системами внутреннего позиционирования (IPS) на базе Bluetooth.
Рабочий процесс позиционирования внутри помещения на основе съемки состоит из двух этапов:
  1. Создать записи.
    Проведите съемку для сбора данных о радиосигнале, записав уровень сигнала и другие соответствующие параметры в различных местах внутри помещения.
  2. Сгенерируйте набор данных позиционирования IPS.
    Используйте созданные записи для генерации набора данных позиционирования IPS.
    Примечание:
    Если вы используете Информационную модель ArcGIS IPS из ArcGIS Pro версии 3.2 или более ранней, рекомендуется обновить ее до последней версии, чтобы воспользоваться расширенными функциональными возможностями и поддержкой.
